Страница 13 из 17 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 332
Тема: Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Данный концепт сделан для высокоскоростного УМ с номинальной выходной мощностью 100 Вт и полосой полной мощности 2 МГц.
    Это - не звуковой УМ, но идея, видимо, может быть использована и для УМЗЧ.
    При проектировании я преследовал следующие цели:
    1. Технологичность и отсутствие регулировки тока покоя при пром. производстве.
    2. Улучшенный PSRR за счет отсутствия "термо" узла в высокоомной части усилителя (на выходе УН).
    3. Простота реализации ограничения по напряжению затворов и току ВК (от последовательного датчика на выходе модуля). Этот узел на схеме не показан, чтобы ее не перегружать.
    Схема:
    Какие получаются дополнительные плюсы:
    1. Транзисторы УН можно брать в неизолированных корпусах, и монтировать на общую пластину, с нормированной конструктивной емкостью "пластина-общий".
    2. Транзисторы основной группы монтируются на двух брусьях без термопрокладок, что технологично.
    3. Есть возможность реализации дополнительного параллельного канала за счет введения управления токами Q3 и Q4. Например, "супер А" или коррекция искажений вперед.
    Основные недостатки:
    1. Плохое использование напряжения питания.
    2. Повышенная сложность.
    Пояснения к схеме.
    Q4 и Q4 - датчики температуры (и дополнительно нелинейные элементы, аналогичные Q13-Q18).
    - Полевиков в ВК показано три пары для примера (у меня в конструкции их другое количество).
    - В первом приближении R4-R7 имеют одинаковое сопротивление (порядка 300 Ом).
    - При необходимости увеличения тока покоя при сохранении равенства R4-R7 в истоки Q2 и Q3 можно ставить дополнительные сопротивления.
    - VD1-VD4 - ограничитель.
    - VD5 предназначен для уменьшения омического сопротивления между эмиттерами Q11 и Q12.
    - R1C1 и R2C2 формируют динамическую нагрузку, если необходимо использовать опцию динамического управления источниками тока I1 и I1. Если же этого не нужно, то R1 и R2 заменяются перемычками, C1 и C2 не устанавливаются, а источники тока I1 и I2 заменяются единственным резистором или источником тока, который в небольших пределах позволяет регулировать ток покоя ВК.
    - Постоянная времени цепей С3R5 и C4R6 может быть небольшая, от 0,3 мкс.
    - В моей конструкции Q5 и Q6 - не транзисторы, а ОУ в sot23-5 с обратной связью от R4 и R7.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 28.07.2020 в 03:50.
  2. #241
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Евгений какое напряжение питания оптимально для этого УНЧ?
    Для базовой версии (на MJD243/MJD253 и IRF520/9520) +- 48 В (+-52 В пиковое), желательно стабилизированное (взять от двухканального резонансника, например). Усилитель будет на нагрузку отдавать 40 В амплитуды (100 Вт, 8 Ом). Минимальное напряжение питания +-25 В.
    Для расширенной версии (все на MJD340/MJD350 и 200-вольтовых полевиках) - до +- 70 В.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для dekko
    например какого?
  4. #243
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    например какого?
    Самодельного, или промышленного модуля на выходное напряжение 48 В. Например, по 2 шт UHP-200-48, LRS-100-48 или RS-100-48 на канал.
  5. #244
    МО Салтыковка
    https://www.chipdip.ru/product/lrs-100-48ЖАЛЬ, ЧТО НЕТ ДВУХПОЛЯРНЫХ
    Андрей Константинович
  6. #245
    Самому делать не рассматривали?
  7. #246
    г.Рязань
    Merstan, трудозатратно.
    MAXIM_A, Константиныч, а есть двухполярные у Минвел (да и вообще у кого-либо из производителей)?
  8. #247
    Мне всегда казалось, что ИИП проще, чем вылизывать нули после зпт в композитниках. На ютубе каждый второй их (ИИП) собирает. А из затрат по ручному труду только намотка, но и там не так много витков как в катушке фильтра или выходном лампача.
    такшо не так страшна стезя
  9. #248
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Обычный ИБП делать самому не имеет никакого смысла. Они готовые настолько дешевы, особенно оптом, что проще купить и не париться. Другое дело, когда нужен ИБП с малой синфазной помехой, тут готовых на рынке практически нет, а делать самому - наоборот, выйдет сильно дороже банального 50-Гц трансформатора.
  10. #249
    Маломощные вовсю применяю, типа http://www.mean-well.ru/store/PD-251...80176617499086
  11. #250
    г.Рязань
    Станислав, спасибо. Отстал от жизни.
  12. #251
    Одесса
    двуполярные мощные ИБП - хорошая "вспомогательная" тема. Особенно, имхо, в комбинации линейный+ИБП. Линейный "отвязывает" ИБП по сигналу, а ИБП стабилизирует входное линейному (1-5% легко), "отвязывая" линейный от нестабильности сети - сильно уменьшаются потери на регуляторе линейного. КПД растёт, а вес падает. Цена тоже может упасть, если применять готовый "предустанавливаемый" двуполярный ИБП= разности цен между 50Гц трансформатором и ИБП. Думаю (имхо), выгодно ИБП размещать подальше от корпуса УМа в отдельном корпусе, а линейный монтировать прямо на радиаторы УМа
    Электричество дисциплинирует
  13. #252
    Частый гость Аватар для Asuper
    bukvarev, 1. Не слишком ли велик уровень пульсаций? Взять хотя бы вышеназванные модели Meanwell.
    2. Конденсаторы какой емкости можно повесить на выход, чтобы не ИБП не сгорел или не ушел в защиту?
    Я пробовал ULP-150-24 как есть, без подключения дополнительных емкостей. Но напряжение на выходе маловато. Простого способа увеличить не нашел.
    Последний раз редактировалось Asuper; 27.01.2021 в 19:27.
  14. #253
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    100 .. 300 mVpp - типовые пульсации в полосе 20 МГц. В звуковой полосе они намного меньше. Для их уменьшения можно поставить дополнительный фильтр на выходе. Но эти пульсации не должны сильно повлиять. Основное влияние на звук - синфазная помеха.
    Это зависит от конкретной модели и может указываться в апноутах. Например, для 200-ваттных модулей семейства VI-200 от Vicor указывается предельная емкость нагрузки в 1200 мкФ. Для других источников, с другими ограничениями тока и времени срабатывания защиты, емкости, конечно, будут другими.
    Но при питании УМ от ИИП в принципе большие емкости не нужны. Нужен запас ИИП по току, чтобы в пиках музыкальной программы отдавать требуемый ток.
    В данном случае (усилительный модуль), емкость в каждом из плеч совсем небольшая - 880 мкФ. Скорее всего, с такой нагрузкой будет работать любой промышленный источник.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.01.2021 в 21:10.
  15. #254
    МО Салтыковка
    Здесь дело не в пульсациях, а в их частоте, около 100кГц.
    Поэтому надо ставить ВЧ фильтры, ёмкости совсем не большие. Хороший полипропилен!
  16. #255
    Irkutsk
    sia_2, а такой LLC чем плох для УМ?
    вот собрался хорошенько так копнуть оную тему, т.к. в активной 3-х полосной АС столкнулся с таким багом - а там стоят три типовых трансформатора - и вылез механический фон 50-Гц (вибрации корпуса) и в тишине это ой как хорошо слышно, АС "гудит".. причем акустический "гул" трансов так хорошо пролазит сквозь дифузор НЧ-динамика, если ухо вплотную поднести, их слышно. Заказной трансформатор с кучей вторичек дорого и не факт, что без родовых болезней будет.. Да и гробы на колесиках тяжеленные надоели, все таки в 21-м веке живем.
    Ламм подвешивал трансы в своих УМ на резинках-растяжках, но это костыль, поэтому смотрю в сторону ИИП резонансников. "+" там больше, чем минусов, все ИМХО.
    А вообще, тема ИИП в УМЗЧ очень интересная, но что то на веге не сильно популярная, а жаль, пора уже двигаться вперед и отходить от 50-Гц идеологии.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 28.01.2021 в 05:42.
  17. #256
    Я в своем цифроактиве использую(вал) только ИИП.
    Вот от этой конторы https://connexelectronic.com/product...-power-supply/
    И такие https://www.google.com/search?q=DX54-84+DIY винницкие
    Действительно, над фоном думать не нужно 7 усилителей, как ни как.
  18. #257
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Тема ИИП, особенно в применении к УМЗЧ, действительно очень интересная, но не простая.
    Например, в схеме https://cxem.net/pitanie/5-371.php, если индуктивность рассеяния трансформатора используется в полезных целях, то с реализацией привязки фильтров синфазки дело обстоит хуже.
    С9 и С10 соединены с общим, и там же установлен C13, который имеет запредельно большую емкость - 2200 пФ. Это - как минимум. Дальше нужно смотреть реализацию входного выпрямителя. Ну и дальше по тексту Попытка создать ИИП в бюджетном исполнении приводит к тому, что разработчик вынужден жертвовать качеством изделия.
    Для получения лучшего результата производители используют разные технологические приемы (конструкция трансформаторов, использование слойного экранирования, керамической подложки и т.д.), которые можно дешево получить лишь при серийном производстве большими партиями. В этом смысле очень показательны материалы от Vicor, раскрывающие особенности технологии и достигнутый результат.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 28.01.2021 в 12:14.
  19. #258
    Завсегдатай Аватар для Medan
    https://cxem.net/pitanie/5-397.php
    Правильная концепция реализации ИБП.
    Последний раз редактировалось Medan; 29.01.2021 в 11:03.
  20. #259
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Эта схема получше предыдущей, по меньшей мере в части способа организации стабилизации выходного напряжения (за счет корректора).
    Но на MC33262, как она там использована, корректор получается грязный. Нужно рулить порог ZCD, или ставить сразу L6563S.
  21. #260
    да, именно это я и хотел подчеркнуть. Остальное частности. Хотя и защиту можно лучше сделать. 2156 не очень в этом плане надёжна.Это отдельная тема. но интересная)))
