Страница 13 из 24 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 465
Тема: Проблема первого ватта, миф или реальность?
  1. #241
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Проблема первого ватта, миф или реальность?
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Где задержка сидит?
    Если не кумекаешь сам, то хотя бы читай написанное в теме.
    напряжение от узла сравнения поступает на ВК с запаздыванием, главным образом из-за цепи коррекции на запаздывание.
  2. #242
    а в ненормальном
    Это каком?
    Вот их ОООС и не успевает отработать.
    Просто на соотв. частотах глубина ОС уменьшается.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Можно пояснить, что есть "трапеция"?
    gm doubling поищите.
  3. #243
    Режим кл.А в ВК имеет место для центральной части сигнала (вблизи нулевых значений). Эта часть сигнала усиливается сильнее. Избыточное усиление (по сравнению с остальным сигналам, когда ВК в кл.В) представляет собой трапецию.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Совершенно верно. Но это уменьшение происходит с запаздыванием, что и приводит к всплескам на осциллограмме искажений.
  4. #244
    Как Вас понимать?? Вот только что было 40дБ на 200кГц, а потом так - вжжжж! и уже 20дБ? %()
  5. #245
    Это каком?
    Согласен бестолково выразился. Я имел в виду отсутствие переключения плеч, т.е. усиление а кл.А
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Когда ВК в классе А его усиление увеличивается. Для сохранения пропорциональности выходного сигнала входному глубина ОООС увеличивается, хотя и не так сильно, как в вашем примере. Так же глубина ОООС изменяется, чтобы компенсировать изменение β транзисторов ВК от тока и частоты.
  6. #246
    Разница усиление в классах А и В - единицы процентов, это на порядки меньше разбросов.
    Не чтобы, а вследствие шунтирования выхода УН падает усиление.
  7. #247
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это имеется ввиду?
    Это-это, они десятый год не могут ток покоя выставить, чтобы "трапеции" не было )))
  8. #248
    И никто не может. Потому, что даже теоретически нельзя.
  9. #249
    Совсем новое веяние в теории ОС.
    Как-то ранее глубина ОС определялась петлевым усилением. Нет?
    Для вас это новое, а вообще-то очень старое. Петлевое усиление определяется произведением усиления всех звеньев петли, в т.ч. и ВК. Поэтому, при неизменном коэффициенте передачи цепи ОООС, глубина ОООС зависит от усиления ВК. Чем больше усиление ВК, тем больше и глубина ОООС.
    Если речь идет об одном ВК, то значительно меньше. Соответственно меньше и КИ, соответствующие им. Но это искажения высоких порядков, которые и создают эффект «транзисторного звучания»
    Не уходите в сторону. Такие рассуждения не отменяют того, что
    Учитель математики в школе говорил в таких случаях: «Что-то слышится родное».
    Хотя теоретически это можно в идеальном классе В, которого в реальной жизни не бывает.
  10. #250
    Вы опять мешаете кроссоверные и КИ)
    Про высоту порядка не спорю, но где здесь разрыв ОС?
    Просто Вы выразились так, что если б я не понимал, о чём речь, то смысл был бы противоположным.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Если б только это, то на малой громкости (до 100мВт) транзисторного звучания бы не было..
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    С показательными входными х-ками - нельзя. С (кусочно) линейными - да.
  11. #251
    Москва, Russia
    Таки где трапеция при смещении 2.86-2.87В ? ))
  12. #252
    Вопрос терминологии. Я считаю, что когда ОООС работает, как будто ее нет, - она разорвана. Можно называть это по-другому. Потому я и спрашиваю:
    Так как же назвать состояние ОООС, приводящее к резким всплескам искажений при коммутации плеч ВК (см. осциллограмму)? Чтобы было понятно о чем речь и в то же время не было конфликта с терминологией в математике, ТАРУ и радиотехнических дисциплинах?
    А кроссоверные тут ни при чем.
    Не путайте божий дар с яичницей. КИ (всплески) это динамические искажения, возникающие из-за ограниченного быстродействия УМЗЧ. Ваш вопрос касается сопряжения статических характеристик транзисторов плеч ВК и связанных с этим искажений, не зависящих от частоты (на ЗЧ).
    Бессмыслица полная. Опять поток сознания.
    Бессмыслица у вас, т.к. совершенно не понятно, что, по-вашему, не так.
  13. #253
    Москва, Russia
    Спрашиваю ещё раз - где трапеция?
  14. #254
    Вопрос ясности мышления и адекватности предствалений.
    Конкретизируйте.
    Низкая глубина в диапазоне сотен кГц?
    А про трапецию тогда что Вы пишите?
    Динамические искажения - следствие перегрузки плохо рассчитанного ДК сигналом ОС.
    Таки зависящих - чем выше наклон сигнала при нуле, тем высокочастотнее помехи(искажения).
  15. #255
    Конкретизируйте.
    Если бы ОООС не было, то фронты передние искажений на начальном участке при коммутации выглядели бы так же.
    Это только усугубляет ситуацию, расширяя спектр КИ вниз.
    Конкретизируйте.
    Конкретизируйте.
    При неизменной глубине ОООС это только изменяет частотный масштаб.
  16. #256
    Проверяли??
    Конкретизируйте.
    Трапеция появляется при любом токе покоя и ее размах пропорционален этому току. Трапеция исчезает только при нулевом токе покоя без центральной отсечки, т.е. в идеальном классе В.
    Конкретизируйте.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...BD%D0%B8%D1%8F
    В одном и том же усилителе эти искажения на 20Гц и 20кГц будут различными.
  17. #257
    Да, разница будет в частотном масштабе, если глубина ОООС одинакова на этих частотах.
    Если вы согласны с механизмом возникновения КИ (той их компоненты), который я много раз приводил и который описан в моем Я-диске, хотелось бы узнать ваш вариант ответа на мой вопрос:
    Если же вы не согласны, я закругляюсь. Мне надоело переливать из пустого в порожнее.
  18. #258
    Напомните, где именно, там много всего.
  19. #259
    Аватар для Schmidt
    Раз уж все на карантине дома может кто-то в пользу своих доводов показать на видео когда отключается ОООС либо когда она не отключается вовсе?
  20. #260
    На колу мочало, начинай сначала!
    Выше была ссылка про TIM-искажения.*
    Они-то и образуются при разрыве ОООС.
    Там всё словами, видео вряд ли кто-то специально будет снимать.
    То, о чём талдычит Валет - коммутационные искажения. Они происходят как ОСных, так и в безОСных усилителях, и никаких разрывов матки при этом не происходит. То есть и снимать-то нечего.
    А картинка с ослика отфильтрованных т.н. коммутационных (иначе - кроссоверные) искажений выше есть.
    Для людей в теме вопрос закрыт.
    ___________________________________________________
    *Там же, внизу страницы - ссылки на литературу.
