Решил создать отдельную ветку.
При эксплуатации первой версии ЦАП board https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83083 на базе Virtex 4 били выявлены некоторые недостатки:
- Очень сильный нагрев ПЛИС и как следствие всего устройства, в силу примененного старого семейства с большим потреблением.
- Применение программируемого генератора Si570 сильно усложняло проект ПЛИС в из-за реализации конечного автомата программирования, тем самым снижалась общая надежность устройства при переходах между разными Fs. Также параметры фазового шума и точности настройки данного синтезатора уступают константным генераторам с фиксированной частотой.
- Не хватало полной гальванической развязки между цифрой и аналогом.
Ну и еще пару мелких недочетов подвигли на разработку нового устройства.
ТЗ:
- Питание от внешнего импульсного преобразователя постоянного тока, напряжением +12 В.
- Общее потребление устройства с установленными модулями ЦАП в районе 10 Вт.
- Все элементы должны находиться на одной двухслойной плате, за исключением двух модулей ЦАП.
- Цифровые входы: SPDIF OPt, SPDIF COAX, USB
- Аналоговый выходы: RCA, Phone
- Применение современной ПЛИС с малым потреблением и достаточным количеством блоков DSP для обработки.
- Полная гальваническая развязка по питанию и сигнальным линиям между цифровым и аналоговым трактами.
- Реализация USB на процессоре Atmel (с возможностью использования драйверов от аманеро)
- Аттенюатор на реле.
- Применение генераторов аналогового тракта с низким фазовым шумом
- Наличие энергонезависимой ПЗУ для хранения настроек (уровень аттенюатора, селектор вх. вых. и др)
- Интегрированный усилитель для наушников на мощных буферах ( очень хорошо показали себя LM49600 в прошлой версии)
- Защита по DC в усилителе для наушников
- Все управление одним энкодером
- Поддержка управления через инфракрасный ПДУ
- Поддержка VFD дисплея 16х112 точек и реализация графического контроллера в ПЛИС
- Реализация в ПЛИС ЦФ 2048 отвода, 32 бита. и коэффициентами интерполяции х1,х2,х4,х8
Схема:
Внешний вид:
