Последний раз редактировалось Mikele; 20.07.2019 в 11:03.
У меня не пишет ниже 6х.
Интересно с CD конечно, замерянный на линейном выходе CDP-X707ES или более высокого плеера с этой реальной болванки.
Просто с ЦАПа неинтересно, но если уже сидите с осциллографом на коленях, то меряйте.
LG GH24NS95
У меня к сожелению, домашний скоп без USB, а подключать его к компу муторно (разъем сзади, при вставленном - скоп выпирает вперед с полки, поэтому и не держу его подключенным). Так я уж по простому, телефончиком...
Короче - вот с ЦАПа, при трех вариантах ЦФ:
Вот напрямую с ЦД-плеера:
Еще как причем, чушь несет практически обо всем.
Особенно прикольно, когда он тут пытается рассказывать о том, чего и как записано на диске "Аудиохобби", одному их тех, кто его делал....
Крутяк, HP! Да, сигнал прям похож как две капли.
А что за плеер?
Третий вариант ЦАПа, что это?
Alex, Спасибо !
Давайте уж 20кГц с Филипса, пока прибор не остыл!
Трек 50 например.
А чего там может быть интересного?
Ну вот:
Спектр так себе:
---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
Да не, тресков у меня никогда не было, просто я его не включал несколько месяцев. Ну не музыку-же с него слушать
А вот лоток заедал после долгого простоя, пришлось руками вытаскивать.
Но несколько раз открыл-закрыл - теперь сам открывается
Последний раз редактировалось Alex; 03.08.2019 в 18:06.
Интересно посмотреть, насколько ЦАП восстанавливает частоту 20 кГц и не видно ли артефактов.
Какой программой этот спектр снимался? Что там за частота торчит ~25 кГц?
Лоток заедает - это может контакт микрика-концевика окислился?
А с чего им там быть? 20клы и 1541 прекрасо сосстанавливает.
Спектраплюсом.
На знаю, может одна из настольных ламп была включана, которая навдоку дает, но она обычно дает палку намного ниже по амплитуде и в районе 30-35кгц.
Не, там чисто механически что-то заедало - при нажатии на кнопку он вылазил миллиметров на 5 и останавливался. Пришлось рукой помочь.
Закрылся сам.
Несколько раз так сделал - стало нормально, сам открывается-закрывется. Может пыль - он же стоит без дела месяцами.
Когда мне нужно спдиф с музыкой для проверок, я пионеровский двдшник использую - там и коакс и оптика, и вообще "worst case", а у филипса только коакс.
Если это так, то при просмотре частоты 10кГц с этого диска, мы увидим такой же столбик на 14100?
