Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 254 из 254
Тема: Усилитель Никитина на полевиках
    По умолчанию Усилитель Никитина на полевиках
    Всем привет, такая проблема собрал усилитель полностью на оригинальных комплектующих. Одно плечо работает, в порядке, 70мВ постоянки на выходе, а вот второе плечо имеет 470мВ постоянки. Измерения постоянки приводил при выкрученном в 0 потенциометре на входе, без нагрузки на выходе, Ток покоя был выставлен только на рабочем плече. После подключения нагрузки к плохому плечу начал пробовать выставлять ток покоя у усилителя не было никакой реакции. Еще, постоянка на выходе растет медленно от 0 до 470, на которых стабилизируется и не растет.
    Подскажите с чего начать проверять?
    Спасибо за помощь.
    Ссылку на схему и платы прикрепил.
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось twinik; 12.03.2019 в 09:49.
  2. #241
    Частый гость Аватар для 35101
    По умолчанию Re: Усилитель Никитина на полевиках
    Извиняюсь за офтоп, что за цифры через тире? Видел 140-10, 140-16.
    На других транзисторах из новых то-же самое, BC807-25. 807-40.
    Группа по бетте.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Наверное зря расстраивался, опять С2 не запаял как надо, вот и генерило...
    Пока коррекция такая: С5 - 75пФ, на R9 - 47пФ.
    Последний раз редактировалось dyno; 09.11.2021 в 22:17.
  4. #243
    Вот и не надо всё это выкидывать. Надо довести до ума и пользоваться.
  5. #244
    ИГВИН, что именно выкидывать? Доработки с доптранзистором? В оригинальном виде конечно доведу, жду транзисторы 556, они ж по входу, тоже не маловажный момент.
    Есть мысли сделать SMD вариант, заменить резисторы. Но не совсем понимаю, какой мощности какие применить.
    Последний раз редактировалось dyno; 10.11.2021 в 00:42.
  6. #245
    усилитель никуда не годный,это вовсе генератор,проще купить нормальную микру и не парить моск
    Заметьте - не я это сказал.
    Посчитай.
  7. #246
    имелся ввиду конечный результат, а не схема(она классическая-два каскада усиления по напряжению) тк не все могут материализовать ее(печатка, настройка,кондер на соплях и тд)
    это и микрух касается -я знакомому сделал биампинг на тда7850 нак он своего JLH выкинул на свалку
    и не возлагайте таких больших надежд на транзисторы -маломощные китайцы не сильно отличаются
    токи посмотрите и транзисторы по ним выбирайте еще в драйвер нужен с малой емкостью тк миллер большой у этого каскада
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 10.11.2021 в 07:54.
  8. #247
    Речь шла про резисторы.
    Можно про драйвер - с обозначением на схеме? Это же раздел "Для начинающих"...
    ЗЫ Про маломощных кетайцев вообще не понял...
  9. #248
    ставьте 1206,1210(3.1мм) а лучше 2010=5мм не так много зато паять легче
    печатка какая?смд не обязательно если печатка правильная,хотя с смд возможности больше конечно
    ЗЫ насчет доп транзистора-он дает большой прирост при токе драйвера 15....25ма
    драйвер это Q6 ем больше ток драйвера тем лучше прокачиваются входные емкости выходников
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 10.11.2021 в 10:49.
  10. #249
    Закон Ома никто не отменял. Считай токи в ветвях. Мощность на участке цепи - I2R
    Или IU.
  11. #250
    ИГВИН, при смд варианте имхо не в мощность упирается, а в удобность пайки при ручной сборке 805 уже неудобно паять
  12. #251
    Видимо не у всех.
    Не вижу проблем с пайкой 0805, и уж тем более с 1206.
    Иногда паяю 2512. )))
  13. #252
    ну с 1206 2010 проблем будет меньше судя по
  14. #253
    Не, эти 556 едут уже, обычные. SMD только резисторы. Чтоб выкроить место под доптранзистор. Печатку выкладывал ранее
    А, ну это уже обсудили. Здесь нужна отдельная плата с подстроечниками, цангами, чтоб быстро провернуть всё.
    Не, не про меня. Проще сразу взять размер 2010. Тем более в корпусе будет жарковато.
  15. #254
    Подготовил ПН. Каждая вторичная обмотка выдает 25,4В при токе 1,17А. Думаю, будет достаточно для моих целей.
