Страница 13 из 27 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 525
Тема: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    По умолчанию Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Всем доброго времени суток! Знаю, данная тема неоднократно подымалась так что сразу прошу не пинать . Меня интересуют подробности и конкретные советы именно по моему случаю. Давно вынашиваю идею собрать бюджетные АС для прослушивания именно электронной музыки. В качестве СЧ\ВЧ звена предполагаю использовать головки 4ГД-35 + 2ГД-36. Проблема в том, что когда я начал "гуглить" что-либо по этой теме, наткнулся на 2 категории людей: Одни говорят что эти динамики мусор и их место на свалке. Другие же боготворят их, и не могут нарадоваться звучанием. На фоне всего этого возникают куча вопросов... Подойдут ли такие динамики для воспроизведение электронной музыки или же они заточены только под классическую\инструментальную музыку? Как лучше согласовать СЧ\ВЧ? Подойдет ли фильтр 1-го порядка, и если да, то как лучше резать (какой кондер поставить)? Сразу отмечу, что акустика будет укомплектована сабвуфером. В общем, есть много вопросов... Надеюсь на часть из них ВЫ поможете дать ответ. Спасибо!
  2. #241
    Киров
    По умолчанию Re: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Это лучше Боку спросить
  3. #242
    Увольте. Для меня динамик- вещь священная и вещь в себе, что там внутри у него- мне знать не положено, я тупой юзер: включил, послущал, измерил, снял Т-С, потом выводы сделал, связываться с ним или продать втихаря, пока правда не вылезла .
    Наши динамики помню по советским студенческим и школьным временам, других тогда не было.
    Кое-что успел измерить в бытность работы в лаборатории, много чего удалось увидеть в коллекции Шалина Алексея из Воронежа. Ну и сегодня, нет-нет, да и принесут редкую птицу на знакомство. Тот же 5ГД-1 РРР , чудо чудное, нет слов моих, как звучит божественно....
    4гд-7 приятный динамик, с красивым звуком. А эти 4ГД-35 - кроме огорчения других чувств не вызывают, шняга серая. Зато их много нашлепали, долго будут гулять, уродуя людям слух.
  4. #243
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    а среди советских есть такие? С удлиненным керном или с расширенным?
    У Тэнг-Бэндов есть.
    Зачем вам советские? Бросайте вы уже это... из далекого прошлого нам сюда писать, в настоящее.
  5. #244
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    Никто не пробовал обрезать картонный гофр и приклеить ппу от 10гдш? Тот гораздо меньше должен ломать края...
  6. #245
    Где пленили Паулюса.
    Даже пробывать не стоит. Эти головки абсолютно разные поэтому и подвесная система у каждой своя. Сравните тех.данные и поймёте бессмысленность этой идеи.
  7. #246
    Челябинск
    Борисыч44, antiluser, а среди советских есть такие? С удлиненным керном или с расширенным?
    Про ширики не знаю, у моих 75ГДН-3 был удлиненный.
    С уважением, Игорь.
  8. #247
    Украина, Донецк
    Ну ачх ужасная.
  9. #248
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    KNIG:
    1. Про размягчение читали? Как по мне, так это проще, чем переклеивать. Да и лучше получится. И надёжнее. Полиуретановые гофры на свету быстро деградируют, насколько знаю.
    2. Чем Вам не нравится АЧХ? У меня немного другая получается, но похоже. В каком корпусе динамик? Явно не на открытом воздухе...
    3. Отклеен ли пылезащитный колпачок?
    4. Какого года выпуска динамик? (штамп ОТК)
    antiluser
    , ну я и думал, что для низкочастотников это даже больше подходит. Значит, делали. Спасибо. Интересно.
    BLACK HI-END
  10. #249
    Украина, Донецк
    Я подвес пропитал хренью, латки клеют на камеру им. В ремкомплекте растворительтакой для латок. Сегодня еще раз сниму ачху, отклею пыльник и снова сниму. Могу выложить тут замеры
  11. #250
    г. Тамбов
    Так, ну чтоб действенность пропитки определить, нужно не АЧХ, а резонансную частоту на открытом воздухе измерять. Кстати, корпус ЗЯ этим динамикам противопоказан. Теряется смысл размягчения подвеса вовсе. Диффузор будет ломать от упругости воздуха в корпусе.
    Замеры, конечно, интересны. Как интересно и то, чем снимали. А также, какое сглаживание графика.
    Какого года динамики то???
    BLACK HI-END
  12. #251
    Украина, Донецк
ID:	330846 Темная АЧХ это я снял пыльник. Лэйбы никакой не вижу, стерлась, наверное. Какого года ХЗ Нажмите на изображение для увеличения.
    Да! Отклеивайте колпачки к чертям собачим! Почти исчез крик, верха стали намного приятнее
    Последний раз редактировалось KNIG; 01.11.2018 в 17:03.
  13. #252
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Как эту ямку на 1кГц убрать?
  14. #253
    Украина, Донецк
    Я эквалайзером почти вровную сделал. Это один динамик. Как видно, один весьма удачный. Правда, был немножко порван. Я склеил сантиметровую трещину, может, повлияло)))
    Последний раз редактировалось KNIG; 01.11.2018 в 18:44.
  15. #254
    г. Тамбов
    KNIG, это АЧХ двух динамиков из одной пары??? На каждой картинке с колпачком и без.
    Если будет фотка корзины, могу примерно годы выпуска сказать, но скорее всего 80е. До этого фотка была. По ней похоже на поздние выпуски.
    А что с резонансными частотами? Такое ощущение, что у одного больше сотни герц. Ощущение, что с ним что-то не то.
    А что за микрофон? У меня верхов побольше на АЧХ и провал на 1 кГц пошире что-ли.
    BLACK HI-END
  16. #255
    Украина, Донецк
  17. #256
    г. Тамбов
    Ну, да. Это типичные представители 80х. Вот они то и неприятны на слух. У динамиков, выпущенных до 77 года примерно по госту 73 года другая корзина и бумага.
    Эти пробовал пропитывать Воробьёвкой и другую пару прополисом с перфорацией диффузора линиями отверстий. Второй вариант сработал лучше. Звук стал комфортным, но детальность пострадала. Что интересно, при той же чувствительности и АЧХ пара, пропитанная прополисом, на слух играет гораздо тише динамиков с исходной заводской пропиткой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    С этими даже не знаю, что делать...
    BLACK HI-END
  18. #257
    Югра
Название:	4гд35 (Гост 73).jpg
    Это такой 4гд35, на фото, динамик по Гост 73 хорошо играющий, с корзиной где нет штамповки на ребрах корзины?
  19. #258
    Киров
    KNIG, все таки как сняты АЧХ? - ящик/щит, размеры, расстояние?
    ---------- Сообщение добавлено 02.11.2018 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01.11.2018 в 23:53 ----------
    Да, звучит приятно, и замерял парочку - очень равная частотка (тогда удивила) с плавным спадом с 8 что ли кГц, т.е. глядя на неё хочется пищь прикрутить, а слушаешь и такого желания почти не возникает )
  20. #259
    г. Тамбов
    Да, он. А можно ещё фото сбоку? На толщину магнитопровода глянуть.
    Если он нормально собран, то подчистить, размять подвес, отклеить колпачок и в ОЯ можно слушать. Такая корзина, кстати, меньше звенит, чем те, что новее. Но маленькие окна, наверное, не плюс.
    Хотя с подвесом у этих для начала можно даже ничего не делать. Нормальный он. Так, обновить растворителем. И пока сырой можно для прогрева на 50 Гц поставить плясать.
    ---------- Сообщение добавлено 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:23 ----------
    И какого года конкретно этот экземпляр?
    Последний раз редактировалось Hrun; 02.11.2018 в 07:42.
    BLACK HI-END
  21. #260
    Украина, Донецк
    Я бы сказал ящик без задней стенки. Боковые ребра около 20 см и высота колонки около 45 см. Снят панасоником wm60 с расстояния 20 см
