Страница 13 из 35 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 692
Тема: Выхлоп с общей базой.
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Выхлоп с общей базой.
    Разговоров на эту тему много а реально схему посмотреть собственно и негде.
    Предлагаю обговорить этот вопрос. Если есть какие-либо варианты схем, выкладываем, не стесняемся.
    Я для начала хочу попробовать вариант на IRF610 и на КТ602.
    Вот одна из схем для РСМ63 :
    Почти оконченный макетик :
    ( это просто флюс, идет процесс.)
    А добавлю ка я полную схему первоисточника, вдруг кому будет интересно.
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/a...php?aid=863613
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 24.10.2016 в 17:15.
  2. #241
    Петербург
    По умолчанию Re: Выхлоп с общей базой.
    Ноль, кстати, при таком смещении и у меня держался с точностью до десятых долей, ну или чуть более.
    Если транзисторы подобрать и уравнять токи через них, будет ещё лучше.
  3. #242
    УКРАИНА, Харьков
    Конденсаторы 0.01 и 2700, для полноты эксперимента, из схемы не убирал.
  4. #243
    Петербург
    Это же не я, а Пасс
    Так Вы измерьте реальный АЧХ, если нетрудно.
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Зёбра_, 0,01 мкФ на эмиттере не крутовато? Спад, по моей прикидке, начнется где-то с 5 кГц.
    Входное транзистора - несколько ом. Не получится 5 кГц. Около 3 МГц - это да.
  6. #245
    УКРАИНА, Харьков
    Я подобрал, более-менее.
    А что 0.1 мВ плохо?
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Не трудно, просто не знаю как.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Так мож еще накрутить?
  7. #246
    г. Киев
    Нет не 2050 а 2094 пф.
    Я просто взял среднее. Но если 2094 пф, то резистор надо уменьшить до 110 ом, а срез получим около 67 кГц.
  8. #247
    УКРАИНА, Харьков
    Резистор последовательно с индуктивностью?
    А можно этот фильтр всунуть в имеющуюся схему,перед повторителем, то есть без БУФ? Может тогда и емкость 0.22 мкф будет не нужна.
  9. #248
    г. Киев
    Просто. На вход включаем генератор с выходным не менее 50-100 ом, ну и ... по-чуть-чуть...
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Да. Но все-равно думаю, лучше собрать классический Бессель.
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    А что 0.1 мВ плохо?
    Отлично.
  10. #249
    УКРАИНА, Харьков
    То есть емкости 440 и 2700?
  11. #250
    г. Киев
    Можно, но БУФ - лучше, проверял. Емкость тогда переносится на выход. Но лучше все-таки поставить небольшой кондер на очень малых токах, чем большой и на бОльших токах.
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    С такими номиналами индуктивности и резистора И/У - да.
  12. #251
    УКРАИНА, Харьков
    Так 440 это не стандарт, проблемка.
  13. #252
    Петербург
    А что 0.1 мВ плохо?
    Хорошо. Но совершенству нет пределов.
    Ну, есть же "примочки" разные для проверки ЗК: RMMA, спектролабы, спектроплюсы и т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Я ориентируюсь на выходное сопротивление ЦАП.
  14. #253
    г. Киев
    Ну, не надо так буквально... Можно и 470 поставить, вряд ли на слух будет уж очень заметно. Кроме того, среди 470 пф встречаются и 450, у меня есть такой политирол. И уж если хотите совсем точно, то и индуктивности надо померять. У меня они например немного меньше номинала, около 3,15 мГн.
    Это неправильно.
  15. #254
    Петербург
    Это неправильно.
    Согласен. К вечеру голова плохо соображает.
  16. #255
    УКРАИНА, Харьков
    У меня 3.23 нГн.
    А как насчет такого фильтра? Или зачем нам осные.
    Что-то автор его молча читает тему, но ничего не пишет.
  17. #256
    Ижевск
    Так я уже не раз писал, что самый музыкальный вариант - это: l/U на резисторе + Бессель на пассивных компонентах + безосый усилитель. Все остальное, (включая выше приведённую схему, которая у меня дальше макета не пошла), звучит хуже.
    Надо фильтровать ВЧ до первого активного элемента, (тем более, до полупроводника).
  18. #257
    УКРАИНА, Харьков
    Я согласен. Но во всех моих вариантах Вашего выхлопа, в какой-то мере звук получался чуток зажатый.
    Этот недостаток полностью отсутствует в схемах с ОС, ОБ.
    Поиграемся еще, может и выйдет что-то толковое.
    Эту тему я так же поднимал. Много говорили.
    Примерчик бы, применимый к этой схемке.
  19. #258
    Ижевск
    Так ведь от каждого компонента зависит: I/U резистора, дросселя, конденсаторов, резисторов фильтра, транзисторов. Кроме того, важно как организовано питание, конструктив, провода, припой, флюс. Не говоря уже о том, через какой усилитель и АС все это слушается.
    Вот Вам понравился выхлоп с общим затвором, но сравнение некорректное, поскольку у него практически отсутствует НЧ фильтр, чем и обьясняются его достоинства, но и неизбежно появляются свои специфические проблемы. Добавите ФНЧ - эти проблемы уйдут - появятся другие, и т.д. Оптимальный вариант - это оптимальный набор компромиссов, и каждый составляет этот набор компромисов для себя сам.
    Последний раз редактировалось Semigor; 16.11.2016 в 20:10.
  20. #259
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А DSD+ФНЧ - как на твой взгляд? I/U нет, тракт короче, "искажающих деталек" меньше
  21. #260
    УКРАИНА, Харьков
    Я как раз отношусь к тем, кто не просто в это верит, но и слышит.
    Жаль только не всегда хватает знаний и умения.
    Лучше с привлечением посторонних " золотых ушей", так как человеку свойственно ошибаться.
    У меня так часто бывает.
