Страница 13 из 236 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 4705
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #241
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Цитата Сообщение от Palych73 Посмотреть сообщение
    Да хорошее - дешево не бывает.
    Да тут дело не только в дешевизне (я свой АТТЕН 858D+ за $46 в свое время покупал, по скидке, причем настоящий, я сейчас уже и их подделывют), просто этот девайс - полное гавно. Я сдуру купил на работу такой, но пользоваться им толком невозможно.
  2. #242
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Вот зря вы китайский ts-100 обосрали заочно. Я теперь только им на работе паяю годная штуковина. Паяльник станции lukey 868 хакко 1321 полное гавно к тому-же сгорел после одного нагрева до максимальной температуры.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #243
    Yugra
    Согласен, заменил на Hakko 907.
  4. #244
    Новороссийск
    А чем они отличаются? В моем был толстопленочный нагреватель керамический.
  5. #245
    Yugra
    Китайцы задумали клон Hakko 907. Неудачно.
    В сети множество рецептов доработки китайских паяльников, мне не помогли, купил
    Hakko 907.
  6. #246
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Китайский аналог Hakko - Qukc937, купил вместе с термопинцетом на авито за три рубля... на работе пойдет... дешево и не жалко... но увы, у термопинцета жала оставляют желать лучшего... а паяльник вполне годен... но не сравнить конечно с домашним Metcal-ом 900...
    А вот фен от Люкея стоит для мебели... годен только прикурить, если зажигалка потерялась))) или термоусадку осадить...
  7. #247
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Не брать!
    https://ae01.alicdn.com/kf/UT8dybmXNVaXXagOFbXz.jpg
    Там опять таки тиристорный регулятор и контроля температуры ни какого. Лучше это или это.
    По второй ссылке - такой себе купил - нет онлайн регулировки температуры. То есть в процессе кнопки плюс- минус не работают. Нужно через сетап задать новую температуру и тогда она изменится. И пищит, сволочь, громко и мерзко.
  8. #248
    Yugra
    Здесь непонятно. Что требуется от фена? Дуть горячим воздухом! Вопрос: слабо дует или недостаточно горяч?
  9. #249
    Дело в том, что он дует так как ему вздумается... регулировка температуры по одному ему известному алгоритму....
  10. #250
    Yugra
    У моей Lukey 868 такого не замечал. Думаю, что это не от фена зависит, а от "коробки".
  11. #251
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Имеется в виду - "писает криво".
  12. #252
    не, температура... непонятно что глючит, или термопара или блок управления... включаешь и неизвестно, что ждать на выходе...
  13. #253
    ...а, ну так это просто брак.
  14. #254
    Возвращаясь к Т12. Есть ли в природе готовый контроллер с RS-485 (задать по сети температуру, вкл выкл, уставки и тп), или придется самому клепать?
    Если самому, то что стоит брать за основу (схема и исходник).
    Если ли на али дешевые мощные аналоги Квика 203 (от 90 Ватт и выше)? Можно без корпуса, можно кит.
    Собственно тоже под переделку интересует, поскольку надо как воздух полное внешнее управление по сети.
    WBR, Michael.
  15. #255
    Вопрос только к тем, кто переехал непосредственно с 900й серии на Т12. Есть ли смысл? Почему спрашиваю - купив индукционку (хоть и голимую китайскую) пользоваться обычным нагревом "паяльник не поднимается", а нужно что-то лёгкое и мобильное на выезд и с собой, тяжелую индукционку не потаскаешь... Самому Т12 пробовать не приходилось. Смущает всего 70Вт. Может быть есть не дорогая альтернатива и помощнее, но с задатками универсальности?
  16. #256
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Доброго здоровья. Однозначно, смысл есть.
    А теперь подробнее.
    Я не пробовал в работе индукционок, но оглядываясь на все свои "приключения" с паяльниками на базе жал 900-серии очень жалею, что не перешел на Т12 ранее.
    Путь мой таков: сначала была станция Pro*sKit SS217 (нихром с термопарой - неплохо выполнена в целом); затем вдвое дешевый Gordak 936 - это просто ужас по сравнению с предыдущей; потом на работу был куплен известный китайский 90-ваттный паяльник A-BF GS90D с керамическим нагревателем, который очень популярен в интернетах (включается в 220В, с цифровым индикатором температуры и установкой ее кнопочками) - этот заметно лучше обоих предыдущих, хотя относительно 90 Вт все же берут сомнения. Потом из Gordak 936 был выброшен родной контроллер и заменен на подходящий для работы с керамическим нагревателем и терморезистором - этот вариант заметно динамичнее нагревается по сравнению с нихромом+термопара.
    Во всех этих станциях меня очень смущала необходимость установки температуры около 280-300 градусов для свинцовосодержащих припоев и 330 и выше для бессвинцовых.
    Потом я решился на Т12, которую собрал из китайских комплектующих: простой маленький контроллер без индикации и кнопочек примерно за $3 (на али он зовется "капуста белая"), ручка для паяльника LF005 как у станции Bakon950 (3 провода), импульсный блок питания 24 В 4А, алюминиевая коробочка (самый дорогой компонент станции $12). Вместе с проводами и сетевой вилкой (но без жал) вышло не более $40.
    Результат - выход на готовность около 10 секунд, свинец паяется при температуре 240 градусов (по термопаре мультиметра), бессвинец - 280 - 300. Совершенно иная эргономика ручки паяльника, быстрая смена жал. Такого восторга от процесса пайки я не испытывал давно.
    В общем, рекомендую.
    P. s.
    Конечно же, тонким жалом типа "игла" полевик или разъем с материнской платы не снимешь (как это делают индукционки с точкой Кюри), но, при использовании жал одинакового профиля и размера, Т12, несомненно, предпочтительнее, чем 900М.
    Сейчас в продаже появился Bakon 950D с блоком питания, обеспечивающим напряжение 24 В и ток, достаточный для получения 70 Вт (стоит около $40). Раньше эта же станция работала с пониженным напряжением питания, поэтому обеспечивала лишь около 40 Вт мощности. В продаже есть обе, выглядят одинаково, поэтому нужно читать описание.
    Последний раз редактировалось Art_em; 06.01.2017 в 09:36. Причина: Добавил немного информации
  17. #257
    Нижний Новгород
    Тоже сегодня получил, СПСР доставили. Первое впечатление- фигня какаято, очень легкий, в руке не чувствуется.
    Паяет изЮмительно, очень точно держит температуру. Немножко неудобен в первое время, потом привыкаешь, хотя мне удобнее его держать экранчиком вниз.
  18. #258
    TS100 выглядит нежным и хрупким. Это скорее подарок. Да и дороговато за красивую игрушку.
    Вот такая Т12 встретилась с регулятором в ручке - что думаете? Ещё есть вот такой вариант рукоятки, но дороже... Если бы к нему жало и провод силиконовый в комплекте был, то взял бы. На выезд - что надо (?). Должен быть лёгкий и компактный.
    Последний раз редактировалось Elms; 06.01.2017 в 11:40.
  19. #259
    Нижний Новгород
    Размер в сравнении с зажигалкой.
    На экране комнатная температура, паяльник выключен. Паяет хорошо, не по игрушечному.
  20. #260
    Как выяснилось подешевели оне нынче. Менее 3тр уже вменяемо. Но жала дорогущие... И не нравится мне идея с разъёмом на торце паяла. Со временем разболтается и контакт перестанет быть надёжным.
