Nikolav, abyrvalg, Спасибо
Сообщение от
.Васильев
ViktKors, при введении параллельно R5C4 резистора постоянного от 1Мом и меняя его плавно до 2ком можно заметить,что меняется АФЧХ и петлевое. и все равно ухода за 180 градусов при 0 усиления нет. Вы просто коррекцию приняли за вложенную оос
Да нет, Вы видимо неправильно поняли.
Если снять петлевое усиление корректно, то видно, что все там нормально с фазой на частоте замыкания ООС.
Я же специально график Вам показывал.
Вот этот:
43 градуса - как-бы без проблем.
И претензия тут к Вам не в способе коррекции, а в том, что не умея увидеть это непосредственно, Вы сделали это косвенно, по отсутствию "змеек". Оно бы нормально, но делая полуинтуитивно, Вы упустили из виду другие факторы, и залезли по частоте в запредельную область.
Плюс к этому, условие устойчивости выполняется у Вас только "условно". Потому как, чтоб быть уверенным, стоит рассматривать его не как "запас по фазе > 0 на частоте замыкания ООС", а как "запас по фазе > 30° на частотах где петлевое усиление от -10 до + 10 дБ".
Ну и частоту замыкания выбирать не в несколько десятков МГц, а пониже, где паразиты монтажа еще не так существенны.
Никто не против, если Вы сделав "реальный" вариант в железе, затем начнете задирать частоту замыкания ООС, не забывая при этом убеждаться в устойчивости при колебаниях петлевого на ВЧ на +/- 10 дБ. Это оно и есть - выжимание из конструкции максимума возможного.
П.С. Вы упорно за петлевое пытаетесь выдать Vout/Vin, но это так только в простейшем случае, когда петля одна. Если петель несколько, нужно смотреть на том участке, где присутствуют все петли. Обычно это выход.
И если уж токовая ОС не важна, то хотя-бы вот так.
Это точно не сложнее Вашего способа. Но корректнее.
---------- Сообщение добавлено 22.28 ---------- Предыдущее сообщение было 22.25 ----------
Сообщение от
.Васильев
Я петлевое правильно смотрю. Я график петлевого дал.генератор включен в цепь ООС вход заземлен
Это отлично!!
Только точки для замера петлевого - см на картинке выше!
П.С. со скольки лет я держу паяльник упомнить не могу. Но помню, что в 1987 году школьные вечера делались на самопаянной мной аппартуре (пара УМ, корректор в вертушке, УВ в магнитофоне). Но я уже понял, это все виртуальность.
Впрочем, чем дальше, тем проще поверить в то, что та жизнь нам приснилась. И то подумать, школу вспомнил, а оказалось это не только школа, но еще и отличная мишень для артиллерии - вот это и есть настоящая реальность!
