Страница 13 из 45 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #241
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    ну это нормально. а что с АЧХ по сравнению с Ямахой? там тоже все так ровно?
    лучше мерить через делитель, на громкости и под нагрузкой.
    без нагрузки и на очень тихом сигнале - искажения, понятное дело, будут фантастически малыми, ну и АЧХ не факт, что сохраняет свою ровность на реальной комплексной нагрузке
  3. #242
    Москва - Саратов
    47k = kOm ?
    ---------- Сообщение добавлено 18.50 ---------- Предыдущее сообщение было 18.38 ----------
    Yamaha rx-v440
    16 bit / 96000 hz
  4. #243
    47k = kOm ?
    да
    Yamaha rx-v440
    по ровнее
  5. #244
    Москва - Саратов
    я как мартышка бегаю между двумя усилками не знаю какой выбрать )))
    над детальный очень и с глубоким низом но мягкий
    яма чуть попсовее, но лупит ударником
  6. #245
    явно, что-то не того. настораживает "дрожание" АЧХ у НАДа
    ---------- Сообщение добавлено 18.59 ---------- Предыдущее сообщение было 18.54 ----------
    ну и что? пусть два будет. есть вроде не просят.
  7. #246
    Москва - Саратов
    сегодня погонял НАД на очень большой громкости.
    Дом трясет. И греется сильно - рукой на 10 см сверху чуствуется тепло прет
    И пахнет утюгом
    ---------- Сообщение добавлено 19.19 ---------- Предыдущее сообщение было 19.17 ----------
    хочу обрести покой )))
    я колонки несколько месяцев настраивал - потом когда настроил, сразу понял что вот так должны играть и никак иначе
    с усилками хочу такого же ))
    ---------- Сообщение добавлено 19.26 ---------- Предыдущее сообщение было 19.19 ----------
    явно, что-то не того. настораживает "дрожание" АЧХ .
    А что вообще может быть с усилком?
    сбитая настройка тока покоя, высохшие кондеры, а еще что?
    какие симптомы у высохших электролитов?
  8. #247
    ну и какая АЧХ, THD?
    свой звук люди много-много лет ищут. .
    усилки есть и по полмиллиона стоимостью. и дело далеко не в маркетинге и разводе.
    наверное есть разница все-таки.
    я же писал выше - что 90% бюджетных и средней ценовой - это всё одна и та же типовая схема, под разным соусом.
    ну смотря где они стоят.
  9. #248
    Москва - Саратов
    а можно ли предположить что отвечает за отыгрывание резких звуков в усилителе? может наду твикнуть питание или еще что?
    дело именно в мощнике, не в преде
  10. #249
    Предполагать можно всё, это как предполагать, что отвечает за динамику разгона автомобиля.
    Всё влияет, в совокупности.
    Для начала АЧХ посмотреть, но вряд ли всё упирается в АЧХ.
  11. #250
    Москва - Саратов
    Ну ачх выше
  12. #251
    modus2000, откровенно говоря, хороших усилителей мало, и боюсь что ваш к ним не относится.
  13. #252
    смотря, что под этим подразумевать. Плохое транзисторное звучание оно кислотное и при этом же мыльное. Эффект смыливания можно сравнить если послушать музыку с компа от ЗК с грубой передискретизвцией и со стационарного ПКД. Все вроде тоже самое, но исчезают мелкие послезвучия.
    Наглядно это можно понять, если хлопнуть не сильно в ладоши в комнате - то будет слышно микро-эхо. так вот это "мыло" его и съедает и заглушает всякими артефактами.
    чем лучше и чище весь тракт - тем натуральнее звучание.
    Но всегда имеет место и рандомизация. О ней часто говорил Клячин. Музыка уже при записи утратила что-то, а хороший воспроизводящий тракт, как бы может довосполнить утраченное. Гармониками конечно увеселительными. . У Ямахи из-за однотактного УН вторая и четные рандомят немного звук.
    ну а третий случай - резкости на панче что ли не хватает только?
  14. #253
    Москва - Саратов
    Не хватает только резкозсти на панче, на резких вступлениях в музыке
    Остальное - сч, детальность у нада гораздо лучше
  15. #254
    тут скорей всего играет связка: трансформатор - выходной каскад УМ - акустика.
    тут особенности акустики могут иметь место, а не усил.
    у Ямахи транс то больше или меньше чем у НАДа? там же в Яме много каналов, значит запас по току и индукции довольно хороший при работе лишь на два канала. или не?
  16. #255
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Дин диапазон + скорость нарастания
  17. #256
    Москва - Саратов
    У ямы транс раза в полтора больше, но он квадратный.
    Но у нада в 2 раза больше ёмкость кондёров. У ямы 8200, у нада 22000
    Ну аккустика простая - 2 полосы, фазик, фильтры 2 порядка
  18. #257
    большое железо дает больше прибавки в динамике баса, а на одних лишь зарядах банок далеко не уедешь.
    идея не моя. уже много сообщений было на форуме по данной проблеме.
    ---------- Сообщение добавлено 15.16 ---------- Предыдущее сообщение было 15.15 ----------
    тем более не стоит забывать, что в мощность трансформатора вкладывается соотношение ток/напряжение.
    ---------- Сообщение добавлено 15.17 ---------- Предыдущее сообщение было 15.16 ----------
    даже если и по габаритной мощности оба транса одинаковы - то преимущество будет за трансом из Ямы, т.к. там напряжение меньше, а ток больше.
  19. #258
    Россия
    К счастью, ток нагрузки по обмоткам транса не течет. Для динамики баса нужно, что бы выпрямитель мог кратковременно выдавать без простадок нужное напряжение в нагрузку и соотвественно ток. Если этого напряжения на выпрямителе не будет (а оно задается трансом), то какая тут нафиг динамика? Емкости конденсаторов должно хватить что бы выдать нужный ток.
    Ну да. Банки номально так сажают транс по напруге. Но их повышенный ток заряда (у мощных трансов) тоже мало хорошего даст. Всего в меру должно быть.
    Самое прикольное, что при низком напряжении питания усилителя много мощи с него не снимишь, хоть 3кВт транс поставь. Сопротивление нагрузки конечное и вполне определенное.
  20. #259
    ну это конечно само собой. тут уж разумное соотношение должно быть.
  21. #260
    Москва - Саратов
    Чо делать с надом?
