Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 262
Тема: Вопрос по клок генератору
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Вопрос по клок генератору
    Можно ли заменить AD8611A на 74HC14/(04)? К500ЛП116 нашел, а компаратора в нашей деревне нет Или в таком случае вообще генератор на 74НС04 собрать? Генератор нужен для твика сд плеера и замены штатного из СХА2500. Да и еще, в плеере стоит кварц на 16,8 а вроде все делают на 33, сха2500 работает с любой из этих частот, кварцы и на 16,8 и на 33 у меня есть. На какую частоту делать генератор?
  2. #241
    Piter
    По умолчанию Re: Вопрос по клок генератору
    Цитата Сообщение от belka
    Может я чего недопонимаю - я подключал аккумулятор (см. выше) непосредственно ко входу своего анализатора спектра и ничего не увидел . Вот нету них , и всё . Может "ОНО" и есть , но всяко ниже -120~130дBm.
    Может надо нагрузку подключить какую нибудь, а потом смотреть, как он электричество в нее отдает?
  3. #242
    Частый гость Аватар для hapedu0
    Питер
    Цитата Сообщение от Аббас
    Самое смешное,что я не шутил
    Продолжим шутить.
    Самое смешное, что вы не ответили на вопрос - какие аккумуляторы используете?
    Эдуард.
  4. #243
    Евродупло
    Ну да...ну да ... Не надо пытаться подсказывать очевидные вещи .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #244
    Питер
    Вадя, так тебе какой вариант больше понравился?
  6. #245
    Евродупло
    питание дака от аккума ? Даки , которые я пользую имеют ограниченную "вилку" по питанию , поэтому НЕПОСРЕДСТВЕННО от аккумов не особо и попитиешь . Не люблю я выходить за ОБР. В качестве первичных источников всегда пользую при измерениях , например . Сильно срача меньше .
    Скажу так , я , да и не только я , пользуем гальванические элементы , аккумы всех мастей , для смещения ламповых каскадов . Ну и что ? Какие зёрна и артефакты , всё просто идеально . Питал я и гибридный усил непосредственно от аккумов , благо работа позволяет набирать немерянные банки (сервис больших бесперебойников APC), всё прекрасно . А теоретики просто не делали так них .
  7. #246
    Ну начинается . Что за херь ты пишешь ? Никто там не шумит, да ещё с такой силой , как ты пишешь . Скажем так , всё нелинейно и шумит , но ставить рядом классический ,пусть и козырно сделанный стабилизатор не надо . Проверял кислотный "гелевый" необслуживаемый аккум
    Единственный геммор , необходимость в подзаряде , но это вопрос решаемый , особенно в хорошей системе . Думаю , ни для кого не секрет сколько греется от холодного включения тракт , чтоб выйти на нормальный звук .
    Lynx вроде когда-то давно,еще на Аудиоуорде писал о неидеальности аккамуляторов
  8. #247
    Евродупло
    Ничего нет идеального . Если использовать конченные , б.у. аккумуляторы , да ещё в запредельных режимах , то тем более , ни о какой идеальности речи и быть не может .
    Можно использовать литиевый элемент в качестве опорного источника в стабилизаторе напряжения на оу , опа627 , например . Какие проблемы ? Вот скажите мне , какие проблемы ? Через год или два я их готов менять , вместе с лампами . Вот какие ещё неудобства ?
  9. #248
    Инженер Аватар для Lynx
    С акками все весьма хорошо. Белка верно говорит про их шум, он очень небольшой, на уровне дробового шума прямосмещенных переходов. Избыточный НЧ-шум у них имееется, и он достаточно велик, НО (!) имеет очень быстрый спад спектральной плотности с ростом частоты (за счет того, что носители в акках - ионы, имеют малую подвижность) и в интересующем нас диапазоне частот от 10...15Гц она меньше, чем у пп приборов даже с нитридной пассивацией. реально он скорее даже не шум, а флуктуации - рост спектральной плотности происходит лишь с частот 15...20Гц.Такой шум анализатором увидеть очень сложно даже при его уровнях -70...80dBm. То есть можно, но нужно точно знать, что и где искать.
    При протекании заметных переменных токов акки обладают большой нелинейностью. Но с этим легко боротьсь а) просто используя акк в качестве генератора ЭДС (смещение в сеточной цепи, переменная составляющая протекает в основном через собственную электронную емкость акка) б) работая с постоянной составляющей тока много превышающей переменную (грубая и неправильная, но наглядная аналогия - обязательное наличие поляризующего напряжения для электролитических конденсаторов).
    Вот собственно и все. Я делал ламповые преды и ЦАПы с акковым питанием. ИМХО с сетевым можно сделать лучше, поупиравшись чуток.
    Но это сугубо мое субъективное мнение.
  10. #249
    QUOTE=hapedu0]Продолжим шутить.
    Эдуард.
    [/QUOTE]Извините,но я писал,может на другой ветке.Я использую свинцово кислотные,9а/ч,три штуки.Герметизировал сам.Просто достались почти даром,неохота было деньги на герметичные тратить.Транзисторный генератор вместе с реклоком на 74АС74 питал без стаба от 6в 18а/ч ,еще раньше от него питался ЭСЛ генератор,который жрал почти 200ма.С уважением,Аббас.
    Аббас добавил 15.09.2006 в 16:51
    Я думаю, что стабы тоже влияют на звук сильно. Конкретно влияет тот самый транзистор, на котором в последовательном стабе происходит основное падение напряжения. ИМХО его лучше ставить из тех, которые хорошо звучат.
    В аккумуляторном питании наверное будет "звучать" сам аккумулятор. Весь вопрос в том, а приятен ли его звук человеческому слуху?
    Вот поэтому я отказался от полевиков в последовательных стабах-размазывают звук,собаки.Кислотный аккумулятор на слух ооочень приятен!
    Последний раз редактировалось Аббас; 15.09.2006 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
  11. #250
    Ответьте, на такой вопрос.
    Можно ли опер ОР27 (ОР07, ОР97) в стабе для генератора питать однополярным питанием? Почему то почти все ставят ОР1177 (2177).
    Будет намного хуже?
    И вопрос к Линксу.
    У Вас аналоговая часть ЦАП в Lynx24 питается от М5203.
    Значит, М5203 (хотя и дешевая) не хуже стабов на светодиодах + ОР27 + транзистор?
    И еще есть ли разница на чем делать диф. линию передачи I2S на 65LVDT14(41) или на 100ПУ124(125)?
  12. #251
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Нужно.
    Оптимальный выбор.
  13. #252
    Евродупло
    Я питаю однополярным - все работает вроде .
    OPA2227 я ставлю .
  14. #253
    Любой опер можно питать однополярным напряжением.
    дешево, хорошо, практично.
    питается от М5203
    Я знаю только М5230. Что такое М5203 я не в курсе.
    М5230 очень удобен, а если и хуже дискретных стабов, то совсем немного
    разница в чем?
  15. #254
    Да, М5230. Эт я обшипся.
    =разница в чем?=
    В смысле, что лучше?
  16. #255
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    А есть ли какой-либо аналог АД8611 или ТЛ3016 в ДИП корпусе?
  17. #256
    Евродупло
    LT1016
  18. #257
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    AD8561
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. #258
    Спасибо, бум искать
    А какой триггер лучше взять, если надо будет частоту на 2 поделить?
    Последний раз редактировалось Payal-Nik; 01.02.2007 в 11:55.
  20. #259
    Частый гость Аватар для Crunch
    Большинство делает на D-триггере, например 74-м. Хотя теоретичски можно и на JK.
    ALL
    Можно ли в схеме ЭСЛ-генератора (каковой выкладывал Lynx) безболезненно поменять местами прямой и инверсные входы у компаратора AD8611? А то не очень красивая разводка получается...
  21. #260
    74АСхх - ИМХО - или что-то по-скорострельнее, ЭСЛовское - типа к500тм130...
    С уважением
    Евгений Балакин
