Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 272
Тема: Усилитель Сергея Рубальского
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Усилитель Сергея Рубальского
    Опубликован в апрельском Радиохобби, я так понимаю только начало.
    Статьи я не читал из-за отсутствия журнала, но на сайте РХ доступны МС файлы частей усилителя. Прилагаю их. Предлагаю обсудить, насколько актуально. Насколько я понимаю, заявлено высокое быстродействие и ультранизкие искажения. Лично мое мнение - вариация на тему УМЗЧ ВВ. единственное, что заинтересовало- подача напряжения в эмиттер второго транзистора каскода, насколько это оправдано?
    P.S. Добавлена полная схема усилителя.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 28.07.2006 в 14:21.
    avtech@palabs.ru
  2. #241
    Частый гость Аватар для Scop
    По умолчанию Re: Усилитель Сергея Рубальского
    Цитата Сообщение от Prohoji Посмотреть сообщение
    Никогда не понимал, зачем делать хуже если можно сделать лучше ?
    Лучше чем что?
    И как сделать это лучше?
  3. #242
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Чем Шиклаи.
    Обычные истоковые повторители.
  4. #243
    Чем Шиклаи.
    С первым соглашусь. Лучше чем шиклаи сделать можно.
    Со вторым - нет.
  5. #244
    Несогласие со вторым некорректно. Смотря в какой ситуации.
  6. #245
    В нашей периферии E-mu 1212m не достать. Решил со старой звуковушкой ямахой 724 поиграться при измерении гармоник.
    Собрал наконец макет УМЗЧ. УН несколько модернизирован для увеличения быстродействия, также диоды во все цепях кроме первого каскада заменил на красные светодиоды. В эмит цепи буфера пришлось поставить резисторы по 10 Ом на транзистор для установки необходимого режима по току.
    Вых каскад несколько упрощен (для макета). В плечах ВК по два транзистора. Внутренняя обратная связь в ВК 100%. Вместо прямосмещенных транзисторов диоды 1N4007 по пять штук.
    Питание пока +/-30 В.
    Измерения проводил при вых мощности 50 Вт, в качестве нагрузки Амфитон 100АС-022. Измерения в двух вариантах с общей ООС и без (ООС формировалась с выхода УН).
    Реальные параметры схемы с общей ООС измерить так и не удалось уперся в возможности звуковой карты, Кг и IMD УМЗЧ совпали с параметрами звуковой карты - Кг = 0,006%, для IMD гармоники на уровне - 98дБ. К сожалению звуковая карта не позволила увидеть реалии.
    Зато без общей ООС измерения удались. Кг = 0,07%, IMD гармоники на уровне - 86 дБ. Практически это параметры выходного каскада с минимальным колич транзисторов в плече. МС показывает значительное улучшение параметров при увеличении числа транзисторов с общим стоком до 4 в плече . Думаю это должно подтвердиться в железе. Подтвердился эффект зависимости Кг и IMD от тока покоя - оптимальный ток покоя получился около 100 мА, при дальнейшем увеличении тока ухудшаются параметры. Этот эффект в МС очень наглядно просматривается.
    Измерить скоростные характеристики пока тоже не удалось. Ни Г3-111, ни внутренний генератор С1-93 не дают импульса с фронтом более 100 В/мкс. УМЗЧ повторяет эти импульсы без искажений фронта и спада. Конечно, измерения проводились в линейном режиме напряжений по уровням импульса 0,1 и 0,9 при максимальной для УМЗЧ амплитуде.
    Прослушивание.
    Переход от стандартного ВК (истоковый повторитель) к разработанному ОИ-ОС был замечен "невооруженным" ухом. Как говорят с непривычки устаешь от прозрачности - прослушивается очень много нюансов, которые ранее скорее были замаскированы.
    Но, прослушивание УМЗЧ без общей ООС просто воодушевило. Может это субъективно, но динамика и прозрачность стали лучше – музыка приобрела выразительность и характер. Пока объяснить этого не могу, это всего лишь мои впечатления.
    Очень много было сказано о некорректных моделях транзисторов и прочие сомнения по поводу работоспособности УМЗЧ в целом, но УМЗЧ работает, и на мой взгляд прилично.
    Впереди сборка полномасштабного УМЗЧ.
    Последний раз редактировалось wert; 26.02.2007 в 17:49.
  7. #246
    Одесса
    Здравствуйте, Сергей!
    Ну если у Вас периферия, то что говорить про провинции?
    И все-таки Вы приходите к безосному варианту
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Немогли бы вы сказать на какой частоте, мощности и нагрузке проводились данные измерения.
  9. #248
    Приветсвую Анатолий. Соберу полную схему, проведу слепые тесты, какой вариант понравится такой и буду слушать. Хотя простейшей коммутацией можно обеспечить оба режима по желанию слушателя.
    Измерения проводились при выходной мощности 50 Вт, нагрузкой послужила старая акустика Амфитон 100АС-022 (4 Ом).
    Кг для частоты 1кГц, IMD для частот 7 кГц и 60 Гц.
    Выходной каскад в МС показывает высокую линейность на разных моделях транзисторов как полевиках так и биполярах. Первый практический опыт ( в составе разработанного УМЗЧ) близок к расчетам в МС. Единственным существенным отличием в результатах арифмометра и железа по параметрам устойчивости ВК. Тут пришлось потрудиться, чтобы избежать "пения" и подзвонов ВК. Выход найден, ВК устойчив, поддается прослушиванию и измерениям (не смотря на черновой монтаж ВК похожий на краба).
    Последний раз редактировалось wert; 28.02.2007 в 11:02.
  10. #249
    Печатные платы в работе, как будут готовы начну сборку на "чистовую".
    А пока мучаю макет УМЗЧ без общей ООС (ООС сформирована с вых УН). В выходные дни (спасибо женщинам за женский праздник) пытался выжать максимальную устойчивость из УМЗЧ без существенных потерь по остальным параметрам. При скорости более 100 В/мкс получил устойчивую работу на емкостную нагрузку до 4,7мкФ (конечно без RL цепочки). Далее наращивать емкость нагрузки не стал (наверное и так уже не мало). С такой емкостной нагрузкой усилитель совершенно устойчив и при усилении сигналов в звуковом диапазоне, при включении, выключении и прочее не вызывает ни звона, ни возбуждения! Кг и IMD без изменений (0,07%, -86дБ соответственно) при Рвых=50Вт. В МС расчетные параметры УМЗЧ очень близки к полученным в железе, с внесенными в схему изменениями подтверждается устойчивость УМЗЧ, расчетные параметры Кг=0,08%, IMD гармоники ниже -80дБ.
  11. #250
    NY, USA
    Интересно какой THD на 20кГц и IMD на 19 и 20кГц.
  12. #251
    Оценить железо по THD в диапазоне частот выше 20кГц пока не удается. На наш "остров" цивилизация в виде EMU 1212M еще не дошла.
    Если надеяться на обьективность результатов полученных в МС, тогда можно говорить о неизменном уровне гармоник до Fc=70кГц. Кг в основном определяется третьей гармоникой. Для Fc=100 кГц немного подрастает хвост гармоник. IMD разностным методом для частот 19 кГц и 20 кГц на уровне 0,05%.
    Прикрепляю картинки для наглядности.
    Последний раз редактировалось wert; 13.03.2007 в 18:06.
  13. #252
    Одесса
    Есть ведь и другие достойные звуковухи. Например ESI Juli@, аппаратные измерения, просто метод Акулиничева.
  14. #253
    Анатолий! Вы правы, существует много методов оценки КНИ. В недалеком прошлом Крайний Север (Тикси, Анадырь, Магадан, Якутск, Калыма, Чукотка, Камчатка) служба в войсках связи, среди прочих часто используемых приборов был и СК4-56.
    Лет 5 назад приобрел СК4-56 за 20 баксов, теперь наверное пришло время достать из загашников и применить по назначению. После сборки полномасштабного УМЗЧ так и поступлю. Но с EMU 1212m все проще и быстрее, только достать в Украине такую звуковушку не удается.
    Последний раз редактировалось wert; 14.03.2007 в 12:01.
  15. #254
    г.Москва
    Но с EMU 1212m все проще и быстрее, только достать в Украине не возможно.
    Добрый день. А разве под заказ ее нигде нельзя купить. Должна же быть хоть одна компания в Киеве, которая привезла бы ее вам. Ну или форумчане подсобили бы, которые не из "периферии", например Москвы.
  16. #255
    Renovator!
    Благодарю за совет. Фирмы под заказ взвинчивают цену в 1,5-2 раза, что охлаждает энтузязизм.
    Последний раз редактировалось wert; 14.03.2007 в 15:35.
  17. #256
    Харьков
    Renovator!
    Почему не остановиться на E-MU 0404. Приличное качество за умеренные деньги, и в Киеве есть.
    http://www.ixbt.com/proaudio/creative-emu-0404.shtml
    http://www.alex-soft.com.ua/index.php?shopping_cart=yes
  18. #257
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    А где финал?
  19. #258
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Всем привет!И почему все затихли?Кто собрал усилитель и как следует по тестировал?
  20. #259
    МО Салтыковка
    Какой интересный и перспективный усилок!
    А какие результаты, тишина....
    Андрей Константинович
  21. #260
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Никогда он не был перспективным. Он должен был банально сгореть ещё при первом пуске или после подачи испытательного сигнала. Я говорил об этом автору ещё на форуме РадиХобби чуть ли не пару лет назад.
