Страница 13 из 28 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 542
Тема: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Добрый день.Создаю отдельную ветку по трехполоске на купольном СЧ,т.к. именно к варианту с TL возник наибольший интерес ( начальная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132 ) .Система имеет несколько вариантов ВЧ головок.Эскиз разреза корпуса имеет "чистые" внутренние размеры,т.к. при повторении могут применяться материалы различной толщины,а главное - внутренний объем . Ширина корпуса внутри - 220мм . Фото и схемы разных вариантов будут добавляться в дальнейшем.
    С уважением,Алексей.
Название:	ближнее поле и порт.jpg
ID:	212894 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	порт TL 830869 модель.jpg
ID:	212893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс 830869+75+850.jpg
ID:	275410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251611   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cabinet TL tw SS9700 Mid Size (2).jpg
ID:	238326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.10.2016 в 22:00.
  2. #241
    По умолчанию Re: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Какую катушку ставить на н.ч. на феррите или на железе,на с.ч. с воздухом или ленточку.И по кандерам думаю поставить все этой серии https://www.intertechnik.com/Shop/Cr...4/1768,en,7476 или на с.ч. в.ч. что то получше?
    Эти https://www.intertechnik.com/Shop/Cr...l/1768,en,1736 хорошие, если нужны большие номиналы. На СЧ и особенно ВЧ ниже Референсов я бы не ставил.
  3. #242
    г.Ейск
    Алексей а какие типы конденсаторов и катушек стояли на тех что стояли на выставке я думаю многим будет интересно так как ориентируемся на тот звук который слышали и очень понравился По корпусу -толщина 16мм достаточно? ,и размеры указаны с учетом звукопоглатителя?.Перегородку с.ч. камеры можно сразу сдвинуть на длинну в.ч.динамика? Лабиринт н.ч. обклеиваеться весь ватином или только какие то части?
    На выставке на ВЧ стоял https://www.intertechnik.com/Shop/Cr...,en,7476,46755 , на СЧ http://www.audiohobby.eu/ru/mundorf-...vdc-15-uf.html , на НЧ http://www.audiohobby.eu/ru/jantzen-...vdc-22-uf.html . Катушки мотал сам. На ВЧ проводом 0.7 мм, СЧ 1.0мм и НЧ 1.0мм с стальным сердечником.
    перегородку можно сдвинуть. СЧ-ВЧ отсек плотно забивается обрезками ватина, отходами от оклейки канала TL. Канал оклеивается весь, кроме выходного отрезка.
    Размеры указаны без учета звукопоглатителя. Я делаю из 16мм плиты, можете сделать из более толстой с сохранением внутренних размеров.
    ---------- Сообщение добавлено 19.27 ---------- Предыдущее сообщение было 19.06 ----------
    Эти АС хорошо вписались в ДК совместно с центром и тылами
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Как так? Ты же сам писал про 5 мм ватин.
    Да и к чему указывать размер без обивки.
  5. #244
    г.Ейск
    Алексей, я уже несколько раз отвечал в ветке. Размеры указаны для 16мм плиты, рассчитанные на оклейку звукопоглатителем толщиной примерно 5 мм.
  6. #245
    Так вот же пишешь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2154083
    И я помню, что ты говорил о 16+5мм обивка
  7. #246
    г.Ейск
    Так вот же пишешь
    Да, не корректно ответил...виноват
    ---------- Сообщение добавлено 21.37 ---------- Предыдущее сообщение было 21.35 ----------
    Есть желание сделать вариант АС с другим НЧ, дайтон RS225P-8 или экселем Е045, как смотрите на это?
  8. #247
    Голосую за эксель.
  9. #248
    Seas вроде, дороже. А лучше ли, чем дайтон? А вообще, какая максимальная по звуку возможна комплектация в плане динамиков, кроссоверов? На сколько %% звук будет лучше, чем "база"? Просто интересно, что можно выжать из этой АС максимально.
  10. #249
    Частый гость Аватар для igor1987
    Это уже будет другая АС, я например не вижу смысла что то менять уже в готовой АС. Вам нравится данная АС, тогда не заморачивайтесь, хотите что то новое и по дороже, тогда только слушайте . А в плане динамиков и кроссоверов, так это сколько душе угодно, хоть 100 хоть 500к руб. , вариантов масса.
  11. #250
    У меня есть, слушаю, и доволен,менять у себя ничего не хочу Просто интересно, что можно выжать по звуку максимально из данной конструкции, и насколько качество звука будет лучше.
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А как насчет скана классик, мне 10ка лично очень понравилась.
  13. #252
    г.Ейск
    Имеется в виду 8555 ? Мне он показался тяжеловат к купольнику, я слушал в макете. Эксель и бумажный дайтон уже слушались с куполом - понравились. По памяти, дайтон практически не уступают экселю, но очного "поединка" не было еще. Но все складывается к тому, что будет возможность, т.к. есть обе головки. Главное, чтоб хватило на все это времени. Однозначно могу сказать, что АС с дайтоном будет точно.
    ---------- Сообщение добавлено 23.03 ---------- Предыдущее сообщение было 22.56 ----------
    С экселем и дайтоном разрешение в их диапазоне лучше, чем с перлесом. Но перлес чуть лучше отрабатывает самый низ. В данный момент еще есть макет TL с ревелатором http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_22w-8851t00-p-77.html . Вот с ним есть и большая мощь и разрешение в сравнениис перлесом. Но эта АС будет совсем другого бюджета
  14. #253
    Т.е. один НЧ динамик дает заметную прибавку в звуке? СЧ купольник и ВЧ лента будет прежним при любом раскладе? Или там тоже можно поиграть заменой компонентов в пределах конструкции? А если еще кроссоверы навороченные поставить? Т.е. если максимально все сделать, что на выходе будет? По деньгам - примерно вдвое? А по улучшению звука?
  15. #254
    г.Ейск
    В данной ветке рассматривается относительно не дорогая АС с TL на НЧ и купольным СЧ. Поэтому речь идет только о смене хорошей НЧ головки на лучшую, ценой увеличения бюджета. В этой концепции СИС эксель является максимумом, что я вижу сейчас и по затратам и по звуку. Дайтон несколько дешевле СИСа а в звуке практически аналог. Общее удорожание АС в случае с экселем примерно 18000р на сегодня. В случае с дайтоном удорожание примерно на 9000р.
  16. #255
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    с дайтоном будет з.я. Думаю закрытое акустическое оформление будет предпочтительнее.Акустику не надо будет настраивать под. конкретное помещение.Мне это интересно тем более дайтоно для этого подходит
    Последний раз редактировалось bogl; 10.01.2016 в 21:49.
  17. #256
    г.Ейск
    Нет, конечно - TL.
  18. #257
    Почему закрытый ящик? Алексей проповедует трансмиссионную линию. А почему её надо под конкретное помещение настраивать? Вроде, наоборот, весьма универсальная вещь получается, ставь, где хошь, ни гудения, ни бубнежа нет.
  19. #258
    г.Ейск
    В ЗЯ бумажный дайтон не убедителен на НЧ , срез по -3дБ в районе 70 Гц. Особенных проблем с расстановкой АС с TL мною не замечено, не больше чем с любыми другими.
  20. #259
    Вильнюс, Литва
    Алексей, здравствуйте!
    Сис Н1471 нерасматривали ? Мне очень нравится его параметры в ТЛ и он в отличии от бумажного Дейтона легко доступен.
    С уважением, Robertas
  21. #260
    Почему закрытый ящик? Алексей проповедует трансмиссионную линию. Вроде, наоборот, весьма универсальная вещь получается, ставь, где хошь, ни гудения, ни бубнежа нет.
    Да ладно
