Страница 13 из 55 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1085
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #241
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    А что за софтинка?
    Дак это ж DipTrace . Кстати весь проект VL 2016 был в нем сделан (ну кроме макетов)
  3. #242
    файлик скиньте в дипе
    С уважением Максим.
  4. #243
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Файлик чего? Полностью усилителя? или БП ? БП был заброшен не помню уже по какой причине (видно даже по картинкам) поправлю и могу скинуть.
  5. #244
    файлик усилителя. поправлять не надо . я хочу просто потренироваться в дипе
    С уважением Максим.
  6. #245
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    DipTrace
    Dip посделний ра видел когда он был чО-та 6 или какой-то ранней древней версии
  7. #246
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    У вас есть машина времени?? Схемкой не поделитесь? Последняя актуальная3.0.0.2 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #247
    Посмотрел, на диске 2.1 с лекарством Говорю же, давно дело было.
  9. #248
    Новичок Аватар для Sergo_
    Украина
    Можно на выходе поставить 2SK1529?
    И ещё вопрос, можно ли питание осуществить по такому принципу?
    Последний раз редактировалось Sergo_; 20.03.2017 в 22:34.
  10. #249
    Go_Blin, может, поставить резистор 1Ом в среднюю точку земли БП? Как у Nazar-a.
  11. #250
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Он там и стоит только на 2,2 ома ( обеспечивает нибольшее помехоподавление) Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #251
    Увидел, да.
  13. #252
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По даташиту скорее да чем нет. Плюсы: Меньшее выходное сопротивление за счет большей крутизны, малоотличающиеся значения (входной и проходной емкости...) Минусы: НЕОПРОБОВАННО, невозможность предсказать характер звучания в связи с отствием у меня реально работающих моделей данного транзистора, ну и разница в ценнике IRFZ24N да и 2SK2013 намного более дешевые транзисторы (причем с гарантированно известным результатом. замена , каК мне представляется, имеет смысл только ежли "ДЕДУШКА РАБОТАЕТ НА ТРАНЗИСТОРНОЙ ФАБРИКЕ И У НАС ЭТОГО ГУТАЛИНА ЗАВАЛИСЬ"
  14. #253
    Для "подсмотретилей" в архиве поправленная схема и плата макета данного усилителя..... Вложение 289547 при прямых руках и обладании технологией ЛУТ изготовление 2-х слойной платы не составить проблем. Металлизация не обязательна, переходы сделаны на выводах элементов + несколько переходов элементарно выполняются распайкой остатков ножек элементов в отверстия....
    А в какую сторону поправлено? Посмотрел по-диагонали, не признал в гриме ))) Шо-та, вроде, не силно похоже на Ваше фото )))))
    В БП в ножку ADJ LM337/317 кондюк проситцо 150-220мкФ, вместо 22мкФ
  15. #254
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Как бы скорее да чем нет. Вопрос только ЗАЧЕМ нужели в вашем населенном пункте недоступны LM337/317 ? Не понимаю неопрвданных усложнений схемы с малопонятным результатом. Хочу обратить внимание что на оригинальной плате VL2016 применены микросхемы LT337/317 от линеар технолоджи как обеспечивающие мах. качественное звучание. Применение других микросхем этого семейства дает ошутимо худьшие результаты ( проверено, отслушано). Правда есть еше один вариант : построение БП на 5230l Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 21.03.2017 в 15:14.
  16. #255
    Это про LM317/37, или про семейство Linear?
  17. #256
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    В этом архиве (даже если смотеть по диагонали в зеркальном отражении)нет ничего кроме МАКЕТА VL 2016 те самой платы усилителя БЕЗ блока питания!!! Причем сдесь БП не не ясно.... Я не выкладывал ничего кроме ФОТО оригинальной ( синенькой ) платы
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Про все акромя LT
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 21.03.2017 в 15:22.
  18. #257
    Имхо М5230 предпочтительнее
    С уважением Максим.
  19. #258
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Максим полностью согласен. НО хотелось влезть в определенные габариты Но не получалось,,, пришлось идти на комромисы....Кстати выше на фото БП на 2х 5230 будет просьба выкину LAY на эту плату правда их 2 шт надо....
  20. #259
    всегда так . Или не вписать или дорого или нифига не достать.
    офф а яя тут на коте очередной запустил .Что только не ставят вместо рекомендованного
    С уважением Максим.
  21. #260
    М5230 Стаб на M5230 https://forum.vegalab.ru/showthread....hlight=%CC5230
    В качестве экономичного постстабилизатора для питания маломощных устройств с практически постоянным энергопотреблением, но критичных к шуму. Например, УВ или микрофонников. Именно для этого 5230 и были сделаны. Совать же их куда попало - просто неразумно по чисто техническим причинам, за исключением ситуации наличия большого мешка, который надо куда-то израсходовать.
    Для справки, 5230 суется везде для прикола, "шоб не как у всех". И только. Для избавления от иллюзий рекомендуется сделать два стаба - на 5230 и 317 с кондером в регулирующей ноге, и тщательно их обмерить (если есть чем), после чего все станет ясно.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....445#post658445
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.03.2017 в 15:45.
