Страница 13 из 60 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #241
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    со спдифом
    По спдифу вопросов не задаю, опыта работы с ним не имею, а даташит не из самых понятных, поэтому будем надеяться, что все верно. Сомнения вызывает необходимость в J14-15 и то, что одному из сигналов с кубика не нашлось места на J3. Может все же clk_sel тоже разместить на J3, а J14-15 убрать, т.к. в случае, если SPDIF не нужен, то просто не устанавливаются соответствующие позиции?
  3. #242
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Вышел дистрибутив Volumio для cubietruck
    судя по :
    PS: A big thank to Igor Pečovnik, thanks to his excellent Distro for Cubietruck
    по i2s-у работать должно.
  4. #243
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    судя по :
    Так про I2S у него в анонсе и написано. Правда пока
    • Bitperfect Playback via USB, HDMI, S\PDIF, I2S (untested)
  5. #244
    j14 я бьі все таки оставил - на случай если ещо чего на плиску захочется вьівести\ввести
    j15 можно в принципе и убрать
    j3 можно одну землю убрать, например пин2 и CLK_SEL завести туда.
    ---------- Сообщение добавлено 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    схема и разводка повторяет в точности то, что работает у меня в Дюне. просто скопипастил.
    ---------- Сообщение добавлено 08:55 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
    Я ж правильно понял, у него свой дистриб на основе Словении?
    Надо спробовать поставить.
  6. #245
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, я думаю так и надо сделать.
    Отлично, значит нет причин беспокоиться
    Да, у него свой дистрибутив на основе Словении с вшитым и настроенным mpd и web-мордой.
  7. #246
    надо надо спробовать
    хотя если там тот-же МПД и только своя вебморда... хз есть ли смьісл.
    ок вечером переделаю.
    Если до субботьі возражений не будет - платьі пойдут в производство.
  8. #247
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Посмотреть надо, все таки функционал у него заявлен приличный, да и готовый дистрибутив для неспецов по линуксу это большой плюс. Тем более, что попробовать, если кубик у тебя в сборе с цапом, это дело максимум на минут 30. Единственный может быть вопрос с переключением I2S в слэйв режим, т.к. думаю у него конфиг по умолчанию.
    поддерживаю
  9. #248
    Найти бьі єти 30 минут
    Но попробовать и правда интересно.
  10. #249
    г. Москва
    Nikkov, Wired, коллеги, скажите у вас MPD играет отдельные CUE-файлы? Просто в 0.16 заявлена поддержка CUE, но заставить его делать это мне не удалось
    Александр.
  11. #250
    And$er, у меня такое чувство, что МПД куев не видит, или я чтто тоже не так настроил.
  12. #251
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я тоже по существу ответить не смогу, так как не знаю
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Запустил Volumio. Пока по SPDIF-у подключил к ресиверу и слушаю интернет-радио. Действительно для того, кто не хочет разбираться с линуксом очень удобно, скачал записал на карточку и готово. Веб-морда достаточно удобная, в ней настройки вывода аудио, ресэмплера, wi-fi и проводной сети. Обычные клиенты mpd тоже работают.
  13. #252
    Nikkov, i2s там в слейве?
  14. #253
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Нет конечно, как и у Словении в мастере и лежит на том же месте и может быть (даже скорее всего) по содержимому тот же. Но я пока файлик конфигурации не правил, так как мне по быстрому ЦАП не подключить.
  15. #254
    понятно, т.е. надо конфиг таки поправить. ОК, может найду сегодня время, поиграюсь.
  16. #255
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Небольшое резюме по впечатлениям от Volumio. Для начинающего очень удобен, т.к. ничего не надо инсталлировать, разбираться с линуксовыми конфигами и т.п. Нужно лишь скачать образ, записать его на карточку, заменить файл инициализации периферии для включения слэйв режима I2S, подключиться проводом к ethernet и загрузиться с карточки. Остальные настройки, типа выбора устройства вывода звука, конфигурирования wi-fi, добавления сетевых дисков и пр. делается через простую и понятную web-морду. Само управление проигрывателем возможно как через эту же морду, так и другие клиенты mpd, которых есть достаточно для любых платформ.
    Из недостатков можно отметить, что при сканировании сетевой папки с музыкой, если в папке лежат CUE файлы он их видит, а сами файлы flac и т.п. не видит. При этом CUE файл проигрывать, видимо, не умеет (ограничение собственно mpd), т.к. при щелчке по нему он его вроде добавляет в плейлист, но в листе он не появляется. Хотя может быть я еще не во всем разобрался.
    Меня вот мучает один вопрос, можно ли реализовать поддержку DSD на кубике? Вроде, теоретически, DoP можно реализовать поверх I2S, для DSD64 хватает стерео 176.4 кГц, для DSD128 нужно или 352.8, или больше каналов. В принципе можно и разогнать кубик до 352, и I2S каналов там 8 шт, так что возможность есть. Далее весь этот упакованный в PCM DSD должен распаковываться обратно и идти в цап для чего нужна ПЛИС, что у нас тоже как бы есть, разве что для DSD нужна будет более емкая.
  17. #256
    вот тут вопрос кстати, а влезет такой декодер в 64 макроячейки?
    или заново разводить под более многоногую.
  18. #257
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Пока не знаю, так как с DSD пока большой вопрос, а погнавшись за идеалом можно и имеющегося потенциала не реализовать.
    Насколько сложно переделать плату и насколько дороже будет более емкая ПЛИС? Если затраты не принципиальны, то может правда лучше заложить более емкую ПЛИС? Или первую партию сделать как задумано, а о расширении думать уже потом? Тем более у меня и цапа с поддержкой DSD нет, так что как отлаживать это все не очень понятно.
  19. #258
    думаю, начать можно с "синицьі" ДСД кубик на ходу декодит, т.е. закачанное файло лежать мертвьім грузом не будет
    одним глазком глянул єто http://dsd-guide.com/dop-open-standard показалось простенькой плисиной обойтись не вьійдет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    вот, поєтому почти готовую плату я завтра отправлю в производство. а про потом думать потом.
  20. #259
    вьійдет.
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: DoP_image2.jpg Просмотров: 3 Размер: 70.0 Кб ID: 213160
    Толик, картинка эта тебе не нужна, это для передачи ДСД128 по двум спдифам параллельно.
    Смотри первый метод, с 05/FA.
  21. #260
    да, все равно в 64 ячейки не влезет.
    а вот в 128 может и поместится... намалювать что-ли плату под 100ногую epm3128.
    Мдя, паять єто будет правда, слегка муторно, шаг ножек 0,5мм
    Последний раз редактировалось Wired; 11.07.2014 в 11:31.
