Страница 13 из 39 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 777
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #241
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    dell
    Последний раз редактировалось Евгений_63; 17.10.2011 в 00:28.
  3. #242
    Давно не заходил Аватар для Kompros
    Цитата Сообщение от Евгений_63 Посмотреть сообщение
    Нехватка мощности выражается запиранием на низах при большей громкости (регулятор на 15 часов)
    А не пред ли в клиппинге?
  4. #243
    Давно не заходил
    с некоторых пор являюсь обладателем сабжа. Все родное, ничего не менялось.
    Акустика - acoustic energy aegis evo 3
    Выход со звуковой (E-mu 0202USB) подаю сразу на УМ. Пред не использую. Защита работает.
    По звуку, не могу сказать что прям доволен, но в среднем более-менее.
    Он точно лучше, чем радиотехника у101.
    Также ставил рядом ресивер ямаха, простенький... у ямы, как мне показалось, звук зажат, хочется чего-то большего. Кумир звучит интереснее, свободнее, легче.
    Когда все-таки решил попробовать через родной пред - оказалось, что он вообще не работает.
    Пока особо не разбирался с ним, за ненадобностью, может когда-нибудь и восстановлю.
    Вопрос такой к многоуважаемым участникам форума: как думаете, стоит ли менять транзисторы на импорт? или можно ограничиться заменой емкостей (которым уже по 20 лет) и диодов?
    С паяльником и пониманием в принципе проблем особых нет.
    Что хочу получить? убрать некоторое мыло на высоких (на той же ямахе с ними все ок было), может чуть улучшить середину.
    Низов хватает. Эквалайзеры не использую. (раньше был Прибой Э014С, колонки - радиотехника ы-90, которые я долго и упорно переделывал).
  5. #244
    Давно не заходил
    Я не могу сказать точно. Но меня настаражило, что запирает не только НЧ динамики. Звук из ВЧ и СЧ так же искажается. Если пред в клиппинге, то что нужно сделать?
  6. #245
    Давно не заходил
    Донецк
    Может нажата кнопка "лин ачх"?
  7. #246
    Давно не заходил
    Я заменил кт818/819 на MJ15024/MJ15025. Звук на СЧ и ВЧ стал детальнее и энергичнее.
    ---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение в 13:36 ----------
    Если она зажата звук все равно идет через пред, но минуя блок регулировки тембров.
    ---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение в 13:38 ----------
    А стоит ли у тебя заглушка в УП?
    ---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение в 13:41 ----------
    EpicUser, Вы писали, что Вам удалось увеличить мощность через увеличение напряжения на оконечниках. Опишите подробнее, какие действия Вы проводили при этом.
  8. #247
    Давно не заходил
    Донецк
    Поднял напряжение выходников УМ, этого хватило. Была мысль уменьшить ОООС, но этого я не делал, т.к. пред и так хорошо раскачивает УМ
  9. #248
    Не понятно, что значит "запирает".
    Предположительно - это клиппинг.
    Убедиться, что пред исправен. Если пред исправен, то значит следует снизить амплитуду сигнала, подаваемую на вход преда.
  10. #249
    Беларусь, Речица
    +1. У советских усилков чувствительность по входу нормировалась по уровню 250mV а у современных источников уровень выхода повыше будет.
  11. #250
    Новичок Аватар для strike
    EpicUser большое спасибо
    ---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение в 15:38 ----------
    Здравствуйте , возможно ли увеличить питание до + 50 В ? что нужно изменить в блоке ум?
  12. #251
    Давно не заходил
    не в кнопке дело, 100%.
    хм. никакой заглушки не нашел. В какой вход втыкается и что с чем там соединяется?
    Хм... заманчиво. надо попробовать.
  13. #252
    Давно не заходил
    Донецк
    50 В нет смысла.
    Если так сделать, надо увеличивать напряжение для входного каскада УМ (там же питание раздельное), чтоб увеличить возможный размах амплитуды выходного сигнала. Еще и на предусилитель напряжение вырастет. Придется на пред ставить отдельный стабилизатор.
    И все эти телодвижения годятся только если нагрузка будет 8 Ом, на 4 Омах есть вероятность спалить выходники.
  14. #253
    Давно не заходил
    Без нее пред не включиться. Она вставляется во вход "УП". Сымитировать ее можешь замкнув контакты следующем образом:
    .....о
    ..о---о
    о-------о
    ---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение в 23:29 ----------
    "Контроль записи" должен находиться в положении "Источник"
    ---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение в 23:30 ----------
    Есть готовые недорогие наборы, например от "Мастер Кит"
    MJ15024/MJ15025 вряд ли сгорят... Но от увеличения напряжения мощность вряд ли прибавится, т.к. блок питания не потянет... Да и уменьшится КПД и увеличится тепловыделение. Единственный вариант - ставить более мощный траид. трансформатор, а он стоит довольно дорого.... так что ~70ВТ на канал при 4 Омах - максимальный ресурс для этого усилителя.
  15. #254
    Давно не заходил
    Донецк
    А мы и не говорим о штатном трансформаторе.
    При питании около 50в будет 200 вт на 4 Ома, одна пара транзисторов может не выдержать. Ну это на максимуме
  16. #255
    Давно не заходил
    Еще одна проблема:
    Слушал музыку, решил прислушаться к звучанию и был разочарован следующем: В правом канале резонируют высокие частоты (1,2 гитарная струна)... В левом канале все норм с любой из АС. Пробовал и без преда (вход УП), результат тот же. Слушал в режиме моно. При регулировке переменника на оконечнике это скрепение уменьшается, но не убирается полностью, а в левом канале звук чистый... В чем может быть причина этого и как "лечить"? Все электролиты заменены.
    Последний раз редактировалось Евгений_63; 18.10.2011 в 11:01.
  17. #256
    Давно не заходил
    Донецк
    какого именно переменника?
  18. #257
    Давно не заходил
    R22. Если повернуть в против часовой до упора - невыносимо скрипит, так же как и по часовой до упора. В положении по центру - скрипение меньше...
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:09 ----------
    Аж пративно музыку слушать...
    ---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение в 11:10 ----------
    И радиаторы транзисторов V29 V30 Вибрируют. На левом канале все норм... Транзисторы пробовал менять на новые КТ814/815 - все так же...
  19. #258
    Давно не заходил
    Донецк
    Ну так это же ток покоя выставляется... Если он маловат, то слышно "ступеньку" на высоких. Настрой ток покоя в пределах 60-100 мА
  20. #259
    Давно не заходил
    Где его замерять?
    ---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение в 11:16 ----------
    И каким способом выставлять? Я в электронике даже меньше, чем любитель...
  21. #260
    Давно не заходил
    Донецк
    Евгений_63, смотри по схеме:
    На резисторе R47 или R48 измеряешь падение напряжения и считаешь ток по закону Ома.
    Например, если замерял падение напряжение на резисторе 15мВ, то ток будет равен 15/0.2=75 мА, что является нормой.
