Страница 13 из 225 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #241
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    но тут будут всплески эпизодические, так как целевая аудитория там на порядок больше
    Правила, правила и опять правила по созданию тем, претендующих на попадание в групп бай...
  3. #242
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    Насчет R19 в листе спецификаций - кто там комментарий написал что желательно уменьшить с 100к до 22к-33к ?
    Сразу тогда надо указать что на нем в этом случае будет рассеиваться 0.3-0.5 ватта постоянно (УН от ~40V - на резисторе порядка 100V) - то есть надо получается как минимум одно (а то и двух) ваттник ставить если так уменьшать.
  4. #243
    Toronto
    если будет рассеиватся
    то зачем туда 2 вата, вполне достаточно 0.5 ватт резистора, скажем того же CMF55. Cмотрим в даташит
  5. #244
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я, ставлю 51к, ток 2ма, мощность рассеивания 0,2вт. Резистор на 0,5вт.
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    Начал паять, только тогда заметил С50-С53 надо по 0,01мкф, а не 0,1мкф, это много...
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Я там комментарий написал, как единственный пользователь с доступом к изменениям. С целью поднять ток через стабилитроны до рабочих 4-5 мА. А не 1 мА, как было. Рассеиваться будет 0,5-0,6 Вт.
  7. #246
    Таганий Рог
    если будет рассеиватся то зачем туда 2 вата, вполне достаточно 0.5 ватт резистора, скажем того же CMF55. Cмотрим в даташит
    И видим по даташиту нагрев резистора на >60 градусов от внешней температуры (то есть будем иметь нагреватель с температурой в 100 градусов прямо рядом с входными транзисторами). Причем нагрев постоянный. Так что хотя бы один ватт но надо (если оставлять 100к и ставить стабилитроны с рабочим током 1ма то можно и 0.25вт).
    На 12В стабилизаторы для резисторов с 0.2-0.3 ватта постоянной рассеиваемой мощности поставили 2вт резисторы. А тут предлагается на предельных мощностях работать ?
    Согласен (но раз уже пошел процесс подбора комплектов то что бы не забыть этот момент лучше в комментариях указать что такой резистор надо помощнее ставить).
    Но это наверное уже в тему к Диме Корнееву.
  8. #247
    г.Рязань
    Футпринт R19 позволяет ставить резистор с межвыводнм расстоянием 10 мм. Расстояние между торцами транзисторов VT6-VT7 16 мм. Учитывайте.
  9. #248
    Московская обл возраст: 57
    Андрей....но поставил ты этот резистор....что изменилось? в звуке или в параметрах?.....что Вы всё глумитесь над усилителем.....
    Ну Андрей...ты то точно знаешь, что в нём ничего не греется.....Крыловский стоит играет...ну резики о,25Вт...
    Не трогайте цепь стабилитронов.....ноль потом затрахайтесь выставлять....
  10. #249
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    das2, Сергей, а как подключаешь РГ? R1 так и оставляешь 2к...
  11. #250
    Если я правильно понял ..... ставлю 33кОм, "работает" с Никитинским рег.гром. 10кОм...
    По поводу разной бетты у 970 и 2240...сталкивался и сталкиваюсь с таким постоянно....было как у тебя, у одних 200, у других 450.....неприятно, но не смертельно....влияет только на регулировку при подборе 0, приходится поподбирать R12...
    Настоятельно рекомендую придерживаться номиналов резисторов и других конструктивностей отработанных раннее...
  12. #251
    Ханты
    Это не икона, а просто усилитель. И если разработчики, либо упустили этот момент, либо ставили стабилитроны с рабочим током 1 мА, но не указали тип, то не грех и поправить.
  13. #252
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Почему 33к, если Никитинский рассчитан на 10к, то ставить надо 10к...
    Поправьте ВОМ https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    По схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1389166352
    R1, R2, C50-C53, R12, P1
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.01.2014 в 15:37.
  14. #253
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    MAXIM_A прав для Никитинского ставится 10 ком, а та схема, которую указал das2 для регуляторов Типа АЛЬПС.
  15. #254
    г.Рязань
    Эти номиналы не с потолка. См. УМЗЧ Зуева.
  16. #255
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ставим такой стаб: http://www.chipdip.ru/product/bzv85c4v7/
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    А почему в АСР поставили 0, 022мкф?
    Эти кондёры от ВЧ помех в сети, можно использовать С=0,1-0,01мкф...
  17. #256
    По схеме в 1 посте С50-С53 уже стоят по 10 нан. Видимо кто-то уже исправил.
  18. #257
    В версии Никитинского РГ от Антекома есть возможность настройки регулятора под различные вх. сопротивления.
  19. #258
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Для этого надо делать перерасчёт, и искать нужный резистор....Двойная работа...
  20. #259
    MAXIM_A это правильно, лично общался с Антекомом по этому вопросу.
  21. #260
    В документации по настройке Att7 есть таблица, в которой указаны номиналы резсторов, добавляемых на предусмотренные площадки к различным вх. сопротивлениям усилителя.
    На платах Att6 тоже есть эти площадки.
