Страница 13 из 26 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 519
Тема: Свадебные топы
    Орел
    По умолчанию Свадебные топы
    Сделал себе трехполоски 12+8+1 . Можно было двухполосками обойтись, но дурная голова рукам покоя не дает. Вуфер середину не догоняет. Низ - 97дб 4 ома, середина 100дб 8 ом . Насколько я понимаю они должны были подружиться, но низа сильно не хватает. Или я где-то ошибаюсь? Динамики эйтинги 12W500 и 8M400
  2. #241
    По умолчанию Re: Свадебные топы
    Вот готовиться двойная 8 скоро приедут Дины выложу отчет .
  3. #242
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от Singer.81 Посмотреть сообщение
    Так для примера возьмите ev -tx1152+tx118 вся конструкция 1000 Вт . Поддерживается dh-3 драйвером 20 Вт .на уровне 100 db. Вот и судите сами . Все гонятся за киловаттами и большими катушками , а нужно гонятся за звуком.
    Сорри, есть такое понятие-максимальная механическая нагрузка на мембрану, после превышения которой искажения вырастают до неприемлемых значений. И тут как раз площадь мембраны критична. Т. е. для мембраны с 4" катушкой этот предел наступает гораздо позже. Физику не обманешь.
    Насчет больших катушек-тут другая крайность-из за массы катушки такие драйверы начинают существенно валиться уже после 6-8 кГц. Что правда лечится коррекцией в процессоре при биампе.
    А касаемо приведенной серии электровойса-так я как сервисник заявляю вам-дохнут те драйверы с завидным постоянством, несмотря на хитрый фильтр, и полисвитч, установленный в качестве защиты)
    Очень странный драйвер-да, звучит красиво, но удыхает электрически еще не начав механически искажать. И его использование в связке с 2х15"-исключительнейший компромисс. Посмотрите на топ-сегмент у серьезных производителей-с какой дури они ставят дорогущие 3-4" драйверы, если вроде как по вашему мнению 1,75" вполне прокатывает)
  4. #243
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    Вот вот, себя можно долго убеждать, что 1,25" мемрана это то, что нужно для нормального звука с двумя 15" динаимками. Все АС с 3"-4" катушкой ВЧ драйвера это так, баловство.
    Какие же всетаки все максималисты .... Баловство ..... Ну да ладно ...
  5. #244
    Армения, Гюмри
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    А какие? И в каком рупоре?
    у жабы есть неплохой кольцевой драйверок 2408H, всюду его ставят, даже есть вертек в котором он стоит 4887 насколько помню, в разных родных рупорках он проигрывает Д220 в HL14-25, еще и динакордики С15.2(DH3 там стоит), был еще и солтон какой то с драйверами BMS... B&C еще попался DE500, так он DE500 с рупором от RCF модель не помню, ничуть не отстает от B&C...
  6. #245
    Опять же , не спорю что хорошие 3-4 звучат. Но компромис цены и качества всегда можно найти ! И 1 драйвер вполне справиться , и в серии tx не полисвитчь (это было в илюминаторе) и фильтр там стоял 2 -го порядка , и горб там был на 6 кг. Вот они и горели . А сейчас фильтр хитрый , две лампочки на защиту , и ачх норм . И кстати - пользуем в прокате 5 - комплектов tx. И в хвост и в гриву и чужие руки их мучают Драйвера убить очень сложно , если у вас полисвитчь то это не гут.
  7. #246
    Армения, Гюмри
    Singer.81, с начала почти все думают как вы, но потом учась на своих граблях опытные самоделщики редко прибегают к помощи 1" драйверов...
    не помню на каком форуме читал пост Роджа Могала(главный инженер VOID acoustics) так он форумчанинам советовал только на крайняк использовать 1" драйвера, оценивая их как безполезная трата времени и средств...
  8. #247
    Нижний Тагил, Russia
    +100000000000000 %
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  9. #248
    Петербург
    Хорош уже совсем-то дискриминацию разводить, и Могэйл и Тони Эндрюс и все остальные используют дюймовые драйверы, а уж последний так вообще всегда.
  10. #249
    Армения, Гюмри
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    Тони Эндрюс
    Тони всегда делает трехполоски а Могал и в праду редко прибегает к 1" драйверам, нежели на бюджетниках, и на ЛМ, но в ЛМ точно не стандартные у него стоят поскольку срез на 900 герц!!!
  11. #250
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Hrach, Да всем драйверам найдется применение, к стати, что считаем 1" драйвером? Давайте лучше говорить про катушки, а то у БМС есть драйвер -44мм катуха , и выхлоп -1.5" - к чему ее причислить? Или " красный патисон" от Чиаре 2013?
    ИМХО и на 44 можно делать очень хорошие колонки - главное правильно приготовить.
  12. #251
    Армения, Гюмри
    не спорю, но только не в паре нуууу, скажем, с двумя пятнашками или двенашками...
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    красный патисон это дело
  13. #252
    Да не, это совсем изврат .... тут бесспорно... тут только рисоеды ( как их зовет наш Казахстанский друг ) могут делать, да ещё с РМС в 1500 Вт.
    Последний раз редактировалось oleg1263; 17.08.2013 в 10:50.
  14. #253
    Армения, Гюмри
    кто что скажет по посту #229???
    ---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение в 22:07 ----------
    в частности как себя ведут 12P80/Fe в качестве мидбасса в двухполоске???
  15. #254
    .....главное правильно приготовить.
    А вот мне интересно... можно сказать у меня вопрос - а как форумчане "готовят" ? ... активно, ... пассивно ... измерения .... или тупо собираем фильтр из калькулятора по известным импедансу и желаемой частоте среза ?
  16. #255
    Да и импеданс незачем мерить - 8 Ом - и хватит!
    Ну а если серьёзно, то - МИК . А там чего надо , то и творим - цобели, режекторы и пр.
  17. #256
    Армения, Гюмри
    еще вопросец... рупор H-35 от якубовича это копия nexo ps15 ???
  18. #257
    Я вот такие брал ЗДЕСЬ.
  19. #258
    White city
    mAxSpace, сделал бы ФАГ для новичков как и че делать, пользу бы какую принес, ведь мало кто шарит в построении правильных фильтров.
  20. #259
    Я лично при настройке пассивного фильтра сначала разделил вч и нч через процессор в активе а потом уже подгонял номиналы деталек
  21. #260
    White city
    Я думаю сначала головки померить микрофоном, посмотреть АЧХ, потом поделить активно, выбрать наилучшую частоту раздела, потом спаять на рассыпухе фильтр и загнать в пассив. Не знаю правильно или нет)
    Не могу найти драйверок Paudio WN D-63, у кого может завалялся один, я бы приобрел.
