Страница 13 из 69 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #241
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    Даже в линейных АБ-усилителях наводки с силовых цепей на вход представляют реальную проблему, а там совсем другие частоты. Чего уж говорить про Д.
  2. #242
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    по-моему, пора признать, что кому-то д-класс дается, а кому-то дается только 3886 потому что последних две страницы только мелкий неконструктивный троллинг
  3. #243
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    А может все наоборот ?
    К сожалению, нет.
  4. #244
    СПб
    а по теме - надо не высказывать теоретические мнения, а взять, да послушать. и понять, что в правильной реализации самоосциллирующий д-класс звучит превосходно.
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.09.2013 в 10:34. Причина: Чистка темы.
  5. #245
    Старый знакомый Аватар для bbest
    зачем здесь флудить - на вегалабе же есть ветка про усилители Д класса, пообщайтесь там. А еще лучше о проблеммах Hypex и Д класса сказать этим неудачникам написавшим уже более 700 страниц http://www.diyaudio.com/forums/vendo...pex-ncore.html
    Последний раз редактировалось bbest; 15.09.2013 в 20:57.
  6. #246
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    В класс Д вообще, и в UcD в частности, нету более настораживающего факта, чем сожительство на одной плате нежных аналоговых сигналов и "конских" импульсов с наносекундными фронтами.
    А оно скорее всего как раз поэтому и "слышно ОУ", т.к. разные ОУ очень по-разному относятся к ВЧ-помехам. Я этого наелся еще в цапострое.
    АДНАЗНАЧНА!!!!
  7. #247
    наткнулся на интересную статейку
    http://audiovideo.fi/testi/mm-audio-...istin-testissa
    Вывод вкратце такой - не обязательно гнаться за NC400 можно и на базе UcD700 построить первоклассную систему.
  8. #248
    Можно, если удалить встроенный ОУ и сделать внешний высококачественный драйвер с отдельным питанием, и возможно по композитной схеме. В итоге я попробывал LM4562, AD8066, LM6172, THS4062. Каждый опер по своемому хорош, но ни один из них ИМХО не является идеальным выбором.
  9. #249
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    Звучит как приговор. С каким ОУ лучший бас? Внешний драйвер пробовать планируется?
  10. #250
    Лучший бас ИМХО у LM4562. Внешний драйвер планируется, на первом этапе вероятно композит AD823+AD811 дальше будет видно. Как вариант рассматриваю также OPA1632.
  11. #251
    acre
    Lynx P05 ?
  12. #252
    Lynx P05 ?
    Типа того.
  13. #253
    Так а из этих ,что понравилось больше всего ?
  14. #254
    т.е. примерно так http://www.nodecorporation.co.uk/hyp0001.htm
  15. #255
    LM4562 дает быстрый плотный бас, наполненную середину, но микродинамика посредственная, на ВЧ некоторый налет синтетики. Широкополосные AD8066, THS4062 дают отличную прозрачность и микродинамику, бас глубок, но артикулирован хуже чем у LM4562. В целом дают воздушное но слишком "легковесное" звучание. AD8066 - ИМХО совершенно не выразительна в нижнем СЧ диапазоне, THS4062 в этом плане несколько лучше но обе в итоге уступят LM4562. LM6172 нечто среднее, дает мягкое и утонченное звучание, на спокойных жанрах вполне не плохо, но посредственная макродинамика со временем начинает надоедать. В итоге не могу отдать однозначное предпочтение какому-либо ОУ. Ни один на мой слух не дает сбалансированного звучания.
    ---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение в 10:08 ----------
    Я так понял он сделал отдельное питание для ОУ, отдельного драйвера как такового нет.
  16. #256
    acre
    Чудеса какие-то с этой 4562 , у меня баса с ней почти и не было и он был рыхлый ,может уже появились фейковые... 8620 дает раздутый бас но микродинамика хорошая ,пока слушаю с 826-й.
  17. #257
    Полностью исключил ОУ, а также РГ. Сигнал подается сразу на модулятор. Усиления вполне хватает для комфортного прослушивания прямо с источника. Входное сопротивление маловато получается, но выходной буфер источника прокачивает. Такой вариант пока больше понравился. Попробывал также каскад на AD823+AD811 разницы практически нет, т.е. этот композит наиболее нейтрален по звуку.
  18. #258
    Вот так с ОУ всегда в одном ывыйгрыш в другом проигрыш , прямо как сговорились но мои фавориты THS4062 , AD8066 , ну и старичек opa2134 (зализывает немного верх и смягчает и выпучивает мидбас и часть середины но звучит) LM4562 кажется все отлично но звук безжизненый ( может не в ней дело) .
  19. #259
    Переделал первоначальный макет с UcD - максимально укоротил все соединения, сигнальные цепи развел кабелем star quad, радиаторы модулей электрически изолировал от шасси. Оторвал от шасси землю источника. Результат по звуку очень порадовал. Осталось закупить второй импульсивный источник для двойного моно и пожалуй попробую увеличить ток покоя ВК. Однако и сейчас звук очень близок к моему идеалу
  20. #260
    А что даёт применение HxR регуляторов ? , например в этой : http://www.hi-fi.ru/magazine/stereo/846705 Микромеге используются модули без них.
