Страница 13 из 15 Первая ... 31112131415 Последняя
Показано с 241 по 260 из 286
Тема: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Мой первый серьёзный опыт. Советы и критика приветствуются, но без флуда.
    Недавно мной были изготовлены мини-мониторы по проекту Крылова на динамиках Seas и Morel.Вниз играют до 55Гц. Хочется добавить низов, поэтому принято решение изготовить саб по проекту Крылова на динамике Wisaton W300S/8, применив также корректор Линквица для уменьшения объёма короба.
    Если с сабом мне боле-мене понятно (плату корректора с фильтрами и регулировками нашел на сайте Аудиокиллера, изготовил методом ЛУТ), то усилитель было принято решение тоже делать самому.
    Для этого куплена готовая плата усилителя Холлтона с тремя парами транзисторов (подвернулась недорого, с запасом). Транзисторы буду соединять с радиатором через медную пластину.
    Поскольку Георгий не рекомендовал усилитель более 80Вт, был куплен тороидальный транс и перемотан двумя вторичными обмотками по 32В (на 220В), диаметр провода 0,8мм. Мощность транса 105ВА.
    Далее был сделан выпрямитель. На диодах Шотки. Диоды практически не греются, поэтому оставлены без радиаторов.
    Схема выпрямителя двухмостовая, с Цобелем (1мкФ 280В тип Х2 и резистор 10Ом 2Вт) на каждую вторичку. Конденсаторы пока Samwha 63В, 4х4700мкФ, 9400мкФ в плечо, всего 18800мкФ. Ещё в каждое плечо, на выходе, поставил пленочный конденсатор МКР 2,2мкФ 280В тип Х2.
    Была куплена готовая плата защиты АС от постоянного напряжения (аналогичная усилителю "Бриг").
    Реализован софт-старт и стабилизировано питание +-15В для платы фильтров. Выведен светодиод индикации включения.
    Для фильтрации постоянки, перед трансом установлены два конденсатора 4,7мкф 600В параллельно.
    Корпус размерами 32х30х6см. Полностью из алюминия 3мм толщиной, передняя и задняя стенка 8мм.
    PS Коротко о системе:
    1 Squeezbox Touch (coax) + HDD500Gb + SD 32Gb; Yamaha DVD-S657 (coax)
    2 Nakamichi DAC-41 (2хРСМ1702) твик + аккумулятор 12В 5Ач
    3 Adcom GFA 2535
    4 Мини-мониторы Крылова на Seas H1216 + Morel CAT-308
    5 Сабвуфер на динамике Visaton 300W/S по проекту Крылова.
    Последний раз редактировалось dyno; 05.04.2014 в 10:52.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
Название:	Brige preamp.GIF
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #242
Название:	Full shem HYBRID.GIF
    Ну теперь жду от тебя схему ту что просил. чтоб до конца скорректировать эту
  4. #243
    Аватар для dyno
    Вот такая схемотехника. Схему самого Холтона не рисовал, её под замену. Корректор Линквица исключаем. Добавится регулятор громкости (так же возможно защита и индикатор клипа).
  5. #244
    dyno, А RC цепочка как у тебя организованна?
    Я так понимаю
    Две независимые катушки трансформатора между контактами каждой последовательный RC, потом мост, следом электролиты, и пленка
  6. #245
    Аватар для dyno
    Я так понимаю
    Да, так, только вместо мостов - диоды Шоттки.
  7. #246
    И защита еще?
  8. #247
    Аватар для dyno
    Там софт-старт, схема похожая на ту, что я изобразил. Защита АС готовым модулем покупал, система БРИГа вроде.
  9. #248
    не. давай конкретно.
    где ее глянуть можно?
  10. #249
    Аватар для dyno
    А на что повлияет схема софт-старта? Она ж до транса. Сделана вот так:
    По защите вечером выложу, была схема на бумаге. Сфоткаю.
  11. #250
    Когда включать с "холодными" банками будешь, - свет не будет моргать. Предохранитель можно точнее подобрать. Если без софтстарта, - скачек тока в момент включения большой. Номинальный предохранитель сгорает. Приходится ставить с запасом. И от него толку меньше. Ведь пока бОльшего токономинала сплавится...
    ВейвКорп - это тоже я.
  12. #251
    Я делаю схему полностью всего аппарата. от входа 220 вольт до выхода на клеммы АС
  13. #252
    Правда косяк на +/-15, позже исправлю
  14. #253
    nikolayms,
    dyno, немного другое имел ввиду
  15. #254
    Аватар для dyno
    Защиту планировал взять отсюда: http://soundbass.org.ua/primochki/za...ix-sistem.html
    Последний раз редактировалось dyno; 18.09.2013 в 23:27.
  16. #255
    Ага, понял что за защита. сам подобную везде ставлю, защита отличная. немного модифицирую еще. и внесу в общую схему.
    нужно правда для нее организовывать отдельное питание с общей землей силового питания усилителя, или запитывать перед мостом силового БП (тут нужно покумекать) . нужно чтоб защита отсекала АС сразу после выключения главного выключателя. а не работала вместе с усилителем попердывая в динамиках до разряда электролитов. при условии что будет подключена к клеммам питания для усилителя.
    Составной BDX53 лучше заменить на свзязку 5551 и 340. чтоб не заморачиваться с поиском компонентов а так сказать все сделать на одних, просто взять определенное количество, да и тем более нафиг нам там мощность в 60ватт. если там ключевой режим. там хватит даже того же 5551
    Что то БП начинает мне напоминать мой проект Liliya-160W
    Может и софт старт оттуда возьмем? Опубликован вами выше. все равно плату БП переделывать. а софт старт вообще вынести на отдельную плату. чтоб 220 не болталась у нас возле стабилизации
    Последний раз редактировалось Николай_87; 19.09.2013 в 08:16.
  17. #256
    Аватар для dyno
    Поясню: БП я переделывать не буду, напруга +-15В будет не нужна, так что толку переделывать, защиту хотел взять эту, ибо там есть готовая плата под ЛУТ.
  18. #257
    Все равно
    ---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение в 12:45 ----------
    плата под ЛУТ.
    А кто сказал что я не помогу?
  19. #258
    Аватар для dyno
    Так это питание я могу организовать обычным трансиком (или допобмоткой на основном), с однополярным выпрямителем, без всяких стабилизаций, как на +-15В было.
    Никто не говорил. ;)
  20. #259
    А я разве что то писал по счет этого для защиты? да и стабилизация в предоставленном тобой варианте своя имеется.
    Не пойму причины паники.
  21. #260
    Аватар для dyno
    Я про то, что в итоговом варианте питание +-15В останется невостребованным. Поэтому пусть остается как есть. Точнее я его выну и перенесу в ЦАП, где будет стоять плата фильтров для саба. Там сделаю отдельный транс и повешу на него стаб +-15В.
    В итоговой версии предусмотреть выпрямитель вольт на 30, для питания платы с защитой.
