Страница 13 из 123 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2449
Тема: Про микшерные пульты
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Про микшерные пульты
    Ну коль у нас открылся раздел концертной аккустики, то я думаю настал момент обсуждения микшеров, кроссоверов, ревербераторов и т.п.
    Если администрация решит - создадут отдельный раздел "концертная электроника" и перенесут тему, а пока видимо тут...
    Итак, я понимаю что пульты бывают разные (самому доводилось сидеть за "панелью" за 100 000 не рублей)...
    но... в данном случае, хотелось бы обсудить недорогие компактные решения, которые есть смысл брать для работы на небольших дискотеках или концертиках, в залах или небольших открытых площадках...
    На данный момент хочу взять себе вот такой
    BEHRINGER EURORACK UB1202FX http://www.sound-master.ru/catalog/item2738.php
    задача - дискотеки + небольшие акустические концерты в кругу друзей + портативная "студия" для записи акустических концертов (в совокупности с MD плеером Sony)
    кто-нить про него что нить сказать может?
    или предложить альтернативу за разумную цену...
    Последний раз редактировалось lazycat; 12.02.2006 в 20:57.
  2. #241
    По умолчанию Re: Про микшерные пульты
    Цитата Сообщение от KleoM Посмотреть сообщение
    4580 меняю регулярно. В т.ч. и JRC...
    Значит, глюк в схемотехнике вокруг - (например, нет защитных диодов на входах, или переполюсовка какого-либо из питаний при включении/выключении). 4580 из-за меньших размеров структур имеет втрое-вчетверо меньшие повреждающие токи, чем древние 4558.
    У меня из ~3700 шт. примерно треть работает при +/-17, остальные - при +/-12.
    Последний раз редактировалось sia_2; 28.12.2007 в 12:55.
  3. #242
    Рига
    sia_2, не спорю... БОльшая часть дохлых 4580 приходится на BEHRINGER. А какая там в задницу схемотехника...
  4. #243
    г.Новий Роздил\Львов
    Вопрос такой: какая разница между Mackie CR 1604VLZ и Mackie 1604VLZ Pro?
  5. #244
    Рига
    http://www.mackie.com/pdf/archive/cr1604vlz_om.pdf
    http://www.mackie.com/pdf/1604vlzpro_om.pdf
  6. #245
    KleoM, Большое спасибо за подсказку. (Я там правда был) . Но меня интересуют отзывы пользователей. Есть ли реальная разница в звучании?
  7. #246
    г.Омск
    А есть схемы на 1604vlz? А то никак не решусь залезти в свой 12летний
    пульт, а уже бы не мешало...(я его конечно разбирал, но для серьёзного
    обслуживания нужна схема).
  8. #247
    Рига
  9. #248
    г.Омск
    Большое спасибо...
  10. #249
    KleoM, Спасибо большое!
  11. #250
    г. Оренбург
    а зачем для обслуживания нужна схема?
  12. #251
    г.Омск
    Не правильно выразился, думаю пора менять электролиты, хочу понять где-что стоит....
  13. #252
    old chap
    Цитата Сообщение от bob1704 Посмотреть сообщение
    Cпасибо что откликнулись !а что это такое ? хотя вряд ли я пойму-не подскажете ккому можно в Москве обратится чтоб отремонтировать
    но это у меня (щелчки ) с момента покупки.
    В Москве YAMAHA торгует "Слами"
  14. #253
    Подскажите пожалуйста, где можно нарыть принципиальную схему Behringer Xenyx 802. Надо сделать Insertы на 1 и 2 каналы.
    Последний раз редактировалось ol63br; 05.02.2008 в 01:44.
  15. #254
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Схемы нет, ноам все по плате найти можно.
  16. #255
    VladimirAd,
    Найти то можно, но совсем нет времени. Я думал, может кто уже делал.
  17. #256
    Не дольше чем со схемой На выход опера входного (он там один) резистор пару сотен ом для защиты и на выход, вход инсерта на повторитель. Его можно собрать на паяв на входной опер второй, ножками питания, а остальные соединения гибким проводом, чтобы не опасаться вибрации, заливаем лаком или клеем из термо пистолета.
  18. #257
    VladimirAd,
    Спасибо, я так и думал.
  19. #258
    Рязань
    У кого нибудь есть схема микшера Behrenger UB2222FX ?
    Дефекты: пропал сигнал процесора эффектов и отвалилась одна линейка на индикаторе.
  20. #259
    Рязань
    вопрос снят
  21. #260
    г. Оренбург
    Вопрос к тем кто занимаетс ремонтом пультов, на пультах часто стираются фейдера, на что вы их меняете? У нас в городе нигде нет их в продаже, даже под заказ. Обычно снашиваются в первую очередь металлические дорожки, их заменяю на фольгу от печатных плат, а резистивное вещевтво в качестве профилактики покрывал графитом, а тут вот попался пульт с фейдерами стёртыми в нуль. Может есть в Москве места где их можно купить?
    Конкретно этот стоит в пульте JBL, на резисторе написано Japan M10kOmA 56T.
    Видел в интернет магазинах резисторы MACKIE POT SLIDE (резистор переменный ползунковый ход 60мм), но толком никакого описания на них не нашел.
    Последний раз редактировалось Unreal; 03.03.2008 в 02:55.
