Страница 13 из 1200 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 23999
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #241
    Да...., не просто это было. Мозг долго парила проблема..... Но это того стоило. И как говорит Борисыч, магнитострикцию не победить. Но хоть завывание победил и его не слышно......
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    VANKOR, поздравляю с победой над ВОЕМ и наступающим Новым Годом, теперь Ваши 6 движков пойдут в дело.
  4. #243
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    VANKOR, с почином!
  5. #244
    Не над воем, а над завыванием... сейчас всё гудит равномерно в унисон с трансом, ведущим и боковым. Но транс сильнее слышно, чем всё остальное, раньше было наоборот.... боковые давали жару. Что касается 6-ти движков, то это врятли, что все они уйдут по назначению... часть пострадали в результате опытов.... часть подшипники край, часть роторы такие, что в руки брать страшно: в результате балансировки стали похоже на сито . Да и токарь денег много просит, не выгодно это дело, работа стоит дороже самих движков.... Просто дело принципа.... добить это дело стояло и я его добил...
    Последний раз редактировалось VANKOR; 26.12.2013 в 17:43.
  6. #245
    Киров
    А если выточить конусную оправку, с дыркой посредине (для вала), вставить ротор, при этом эксцентриситет выберется, нагреть горелкой место где ротор соединяется с валом и плавно остудить - интересно получится так ?
    ЗЫ поздравляю с успехом
  7. #246
    Борисыч, ИМХО, ротор-то, он как есть с биениями, балансируется и лишнее высверливается, никто его, похоже, не выравнивал на этапе производства движка. У меня первые движки роторы сильно били и высверлено было очень много. А если его оправкой выровнить, то как быть тогда с балансировкой. Можно, конечно, похерить балансировку, обороты-то не сильно большие. Попробуйте кто, нормально должно получиться, разницы-то нет что выравнивать ротор или статор. Но, блин, с оправкой возня определённая есть, точность тоже ее важна и как ее выточит токарь...
  8. #247
    Простейшая приспособа для проверки биений статора, что я использовал для своих экспериментов:
  9. #248
    Киров
    Да, вроде особой точности не надо, кроме дырки под вал - все точится за одну установку из блина чуть большего размера - сначала высверливается центр и потом с небольшой конусностью обрезается уже во внутренний диаметр ротора имхо 10мм вполне хватит (если точить из прутка, то еще проще)
    Балансировку ротора лучше сделать поновой, чтоб на перемотке не трясло
  10. #249
    VANKOR, есть фото внутренней поверхности ротора завывающего движка? Выложите глянуть?
  11. #250
    nvv957, ротора ???? Поверхность, как поверхность. Всё ровненькое и не к чему не придраться. Снаружи биения присутствуют также, как собственно и биения статора. Что вы там хотите увидеть? Я, конечно, могу сфотографировать и выложить, мне не трудно. Но только не сегодня. Всё на работе, в понедельник...
  12. #251
    Форумчанам здравия и с наступающим!
    Вопрос по О-003 84г.: Периодически тонвал на 0,5-1с набрасывает обороты, затем нормальнный режим. Не зависит от прогрева. С мультиметром баг по напряжению подловить пока не смог- редкий. Думаю, что всётаки БП.
    С чего начать: КТ503, диоды или конд БП?
  13. #252
    Однозначно конденсаторы в БП заменить на свежие и можно большей емкости (мало ёмкости в БП не бывает ). Проверить все напруги, что б были в норме. Пульсации вообще былобы идеально проверить. Ну, а потом смотреть за всем остальным полупроводниковым... Классика жанра, так сказать....
  14. #253
    Киров
    Цитата Сообщение от TEACOVOD Посмотреть сообщение
    С чего начать
    С контактов подключения таходатчика
  15. #254
    Борисыч, аппарат 84 года выпуска. Судя по высказыванию TEACOVOD некопаный, всё электролитическое высохло однозначно. Начать только с БП и с заменой всех электролитов. А уж потом всё остальное искать....
  16. #255
    Да, копка впереди. Сейчас на стадии закупки электролитов. В нашей местной "Промэлектронике" кетай голимый, маркированый jamicon, ketuo, capxon. В зуковой тракт думаю их не надо? Более высокий номинал напр. конд. влияет на звук? (50V нов. вместо 16В стар.) То же касается ёмкостей: штатные к примеру 200мкф (К50-16), в продаже номинал 220mF
  17. #256
    г.Кемерово
    Конденсаторы-электролиты "Китай голимый" их лучше вообще избегать от этих производителей пускай даже они новые и с магазина.
  18. #257
    А что вы можете предложить? Покупать, а точнее заказывать по бешеной цене конденсаторы? В магазине-то таких нет, сильно дорого и мало кто берёт их. Я менял на своей Э-004 на Jamicon и EPCOS, нормально работают и уверен, будут работать не хуже наших конденсаторов, кроме ереванских, конечно, они не в счет . Иной раз ничего путного бывает просто и не найти. Сейчас куда не глянь один китай.... Поэтому.... вот именно. Тем более китай китаю рознь.....
  19. #258
    Киров
    Не факт - фона нет, источники запустились, даже как то работает (играет), индикаторы показывают, про неработающие задержки не пишет - значит практически все живы, а вот при поголовной замене есть шанс убить платы (и по звуку были случаи - люди рылись в мусорном ведре в поисках выпаяных и выброшенных электролитов )
  20. #259
    г.Кемерово
    Они будут ни "хуже наших и не намного лучше" до поры до времени..Вчера просто перепаивал БП от старого ЖК (наверно в работе чуть более 5лет)..практически все Capxon "мертвые"..От применения высоковольтных Jamicon-отказался давно.. Я лишь предлагаю ни использовать не очень надежные и низкие по качеству электролиты(купить и найти,что то другое более качественное если есть желание -не Проблема) без "всяких сказок" про их бешеную стоимость.
ID:	199546   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199547   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #260
    Это классика жанра, в таких БП электролиты долго не живут, там режимы работы их тяжёлые. Я уже на работе два раза менял электролиты в БП монитора, не живут они там долго. А менять на твердотельные электролиты сильно дорого, проще дерьмо перепаять. Что тут скажешь.......
