Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 261
Тема: Трехполосная АС на Morel, нужны советы.
  1. #241
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на Morel, нужны советы.
    Есть и на этот счёт личный опыт
    Несколько лет я обслуживал один подшефный ресторанчик. Там до меня по стенам развесили активные компутерные колонки,( неплохие, ранние Микролабы) и запитывалось это всё от диджейского пульта с профессионалными сидюками Пионер. После неспешной настройки уровня звучания каждой колонки , а также ограничения по полосе вниз тембрами звук в целом откровенно радовал, не было ни провалов ни бубнёжки ни мест с резким увеличением громкости.
    Но радость длится недолго, приходят диджеи и нахрен раскручивают всё на свой идиотский вкус, и после этого звонят, что половина колонок не играет. Прихожу-и вижу выдранные посетителями провода из клеммников, чтобы в бошку не била, так сказать,....МУЗЫЧКА.
    А насчёт домашнюю акустику оттащить в ресторан- почему бы и нет? Если целью- не оглушить народ, а включить тихую красивую музыку, причём, в одном месте: хошь-танцуй, не хошь- отойди в тишину.
    Уверен, что домашкой и кончится проблема, потому что делать из делового ресторана свадьбу с тамадой- задачи не было. И мощности ватта три будет ещё и много. Будут просить сделать потише.
    А если есть желание диффузно озвучить зал- тогда развесить по стенам минимониторы, те же красавцы Пи-Аудио, как люди умные советуют.
    А на чём там ваша акустика собрана-на Морелях-Сканах или на динамиках с базара-посетителям глубоко фиолетово.
    Последний раз редактировалось Бока; 14.06.2012 в 10:10. Причина: с
  2. #242
    Еще раз посвторюсь - звук в моем понимании является частью среды, так же как и свет. Никто не заморачивается пойти в ресторан что бы определенным образом быть освещенным - так же и с музыкой. Просто до сих пор я мало обращал на этот аспект внимания, а теперь решил обратить. И поэтому имеет значение, на чем будут собраны АС. Так же немаловоажным является событие создания некой самоценности. Грубо говоря, даже если музыку никто слушать вообще не будет - то хотя бы останется удовольствие от создания хороших АС (которые кстати можно в случае фейла забратть домой или подарить кому).
    Итак, вопросы остаются прежними:
    1.Наиболее удачное местоположение АС на плане и в разрезе
    2. Частоты раздела
    3. Дины
  3. #243
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Делайте тогда классику жанра 10"+5"+1" с разделом 300..500 - 3000..5000, все остальное по вкусу.
  4. #244
    Цитата Сообщение от -Den- Посмотреть сообщение
    с разделом 300..500
    Это меня немного тревожит.
    Вроде как чем ниже - тем лучше. Я внутренне борюсь где-то между 100 и 200гц.
  5. #245
    чтобы басовик выше 100 валить, нужно, чтобы он ниже хотя бы на полку вышел, а для этого срез по низу у него нужен как минимум-20 герц. Лучше-10. Со всеми вытекающими.
    фигли толку с басовика, у которого срез по низу 60, а поверху-100. Получим одинокий мычащий ПУМ вместо баса. Автосаб для гопника.
  6. #246
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Если деление НЧ-СЧ изначально предполагается пассивным, то всё гораздо сложнее и не так однозначно. Если кратко - ниже 300...400 Гц с "пассивом" лучше не опускаться. Если более развёрнуто - читай 3-ю книжку С.Д. Бать.
    +1 Уже сталкивался с подобной ситуацией, даже с разделом 200 Гц, получился именно
    Точнее не скажешь.
  7. #247
    Бока, В предраз я пожертвовал чуствительностью всей системы, немного "наклонив" ачх нч дина так, что самая НЧ часть ее осталась на месте, а все остальное плавненько срезалось до 200, что бы получить горизонтальную линию от 40-50ти до 200. В итоге я немного переборщил (как выяснилось после замеров) и низы оказались даже немного задраны, плавно снижаясь к двумстам, что вполне соотвествовало назначению (тихое звучание, подъем нч в АС как тонкомпенсация).
    Сейчас я хочу таки добиться ровной АЧХ, без всяких этих подъемов НЧ. То есть задача даже упрощается, в смысле чуствительность динов больше сохранится.
    А какие есть соображения по 4-8 омам? Что в моем случае предпочтительнее? 8?
  8. #248
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Предлагаю алгоритм решения этой затянувшейся темы.
    Напомню здесь интересен только морель Нет так нет
    1 решаем какая частота устраивает по басу и в каком ящике, а так же какова частота деления с мидом, здесь же принимаем за актив или пассив деление.
    2 на основе этого решения выбираем мид
    3 затем ищем середину если это 4хполоска или вч, если 3х полоска и частоты раздела
    4 ищем место в помещении
    Последний раз редактировалось Zork1; 14.06.2012 в 23:05.
  9. #249
    8 ом убавят проблем с проводами, -потерь на них поменее будет. И усилителю проще работать.
    Плавно завалив басовую полку от 40-50 к 200 гц, нужно так же плавно вывести средник к месту стыка, иначе-яма на частоте стыка и звук собачий. Уверен, что из-за узкомордой колонки (мода такая нонеча) там провалище на 200 и так есть, а вы ещё фильтрами басовик подрезали.
  10. #250
    СПб
    Ну нет у Мореля хороших мидов и мидбасов.
  11. #251
    Да, есть. Я думал, что это отражение от пола.
    А что такое "узкомордая"?
    Какая ширина фронтальной плоскости достаточная?
    ---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение в 21:32 ----------
    Хороший дин чем характерен? Как его узнать?
    ---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение в 21:33 ----------
    Нет, любой производитель, желательно соотношение диаметра катушки к диаметру диффузора 1/2 - 1/3
  12. #252
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Монтажник, возьмите 8ж40 бейму или 10ж40
    в первом случае катушка 2.5 во втором 3 дюйма
    это одни из лучших мидбасов на рынке
    8ж40 резонанс 93 гц
    10ж40 55гц
  13. #253
    Да оставь ты Морел в покое, Монтажник как я понял, уже 5 страниц назад перестал настаивать именно на Мореле.
  14. #254
    Белгород
    1/2 это какие еще имеют такое отношение?
    Динаудио, что еще? 1/3 при 6.5 миде это катушка 50мм. Посмотрим что это будет за неМорель...
  15. #255
    Да погоди, скоро и на этом перестанет настаивать
  16. #256
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    А камень (мрамор) то хоть останется?
  17. #257
    Белгород
    Ждем...
    Большая катушка, это для большой мощности, и в данном задании нафиг не нужна.Монтажник просто думает, что раз большая катушка и держит диф посередине, то меньше призвуков будет и изгибов,.. только общее качество звука в это не упирается
    А что, и я за камень или аналоги, по любому.
    Последний раз редактировалось Zork1; 15.06.2012 в 00:01.
  18. #258
    А вот фиг!
    Монтажник
    , не сдавайтесь ни в коем случае! Домашка, морель, катушка 1/2 от диффузора, мрамор. Держитесь, за Вас болеют!
  19. #259
Название:	Танной Престиж.JPG
ID:	158448Угу. Очень похоже на давилку для чеснока, по конструкции, только для воздуха. Воздух толочь ,мимо смысла .
    вместо музыку играть.
    Танной Престиж -вот какой должна быть колонка для звука, а не эти каменные пукалки.
  20. #260
    СПб
    Ну ж точно не размером катушки. На самом деле, кому что нравится, слушать надо. Мне, например Аудаксы карбоновые нравятся, а кому-то - нет. Есть, конечно, и объективные измерения, которые можно посмотреть у Зафа или в журналах Voice Coil, Hobby Hi-Fi, Klang&Ton.
