Страница 13 из 15 Первая ... 31112131415 Последняя
Показано с 241 по 260 из 291
Тема: Выбор типа трансформатора для аудио
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Выбор типа трансформатора для аудио
    Уважаемые форумчане!
    Решил создать ветку по выбору типа трансформаторов применяемых в аудио. Сейчас я занят подбором трансформатора в усилитель для наушников (http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/...phone_Amp.html). Столкнулся с проблемой когда транс типа ТП112 вблизи с платой усилителя создает НЧ фон. Кроме этого, он сильно греется.
    Это виновник темы. ТП112 и ему подобные:
    Траснформатор типа ТП1207 (чуть лучше) - малобюджетная разновидность R-Core :
    Кроме этого, есть замечательные тороидальные трансы, но они довольно дороги и не любят постоянку из сети:
    А еще есть R-Core трансформаторы - любимцы для создания качественного звука:
Название:	R-Core Trans.jpg
    Появляются вопросы:
    1. Какие типы трансформаторов еще есть?
    2. Какой транс мне поставить вблизи с платой УМ, чтобы он не создавал фона?
    3. Какие типы трансформаторов необходимо использовать в тех или иных аудио конструкциях (питание ЦАП, фонокорректора, предварителього усилителя, УМ, управляющего микроконтроллера)?
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 16.01.2013 в 07:37. Причина: Добавление материалов
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  2. #241
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Выбор типа трансформатора для аудио
    Цитата Сообщение от Денис Смирнов Посмотреть сообщение
    играетесь
    И доиграетесь. Реклама тут запрещена.
  3. #242
    А вот про проблемы постоянки из сети первый раз слышу
    Да ну? Никогда не видел гудящих торов?
  4. #243
    Бот сам не знает что мелет.
  5. #244
    Такой вопрос. Нужен для выхлопа ЦАПа транс с двумя двухполярными обмотками на 15х2 и 18х2 вольт. В продаже имеется тороид 9х2 + 18х2 вольт. Это не критично если я домотаю обмотку 9х2 до 15х2? Или лучше строго цельная обмотка?
  6. #245
    Voronezh
    Совершенно не критично. Но каждая добавка по 6 вольт должна быть равномерно намотана на все кольцо. Либо, можно их мотать обе одновременно в два провода - главное, чтобы каждая обмотка занимала бы все 360 градусов кольца. Надо вначале посчитать как лягут витки внутри кольца - и сделать правильно.
  7. #246
    Новичок Аватар для user2
    Липецкая обл.
    Вторички R-Core трансформатора можно перемотать.
    Заказал на али R-Core трансформатор со вторичками по 15 вольт.Продавец прислал на 18 вольт,а при замерах без нагрузки показал 24.По итогам спора компенсировали 600р.. Пришлось перематывать вторички.Не греется не гудит.
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    А ток х.х. ?
    сам давно на них смотрю
  9. #248
    Липецкая обл.
    В розетке 232 вольта,ток хх при этом равен 2,2 мА..Замерял мультиметром MS8201H.
  10. #249
    Спасибо.
    Я всегда отправляю обратно продавцу, если что не так, с возвратом денег. Конечно смотря какое соотношение цены самой покупки к стоимости отправки, ибо отправку продавец не возместит.
    С перемоткой r-core хз как это, он ведь не разбирается. Ну хорошо если обмотка одна, то ее ещё можно отмотать, а так проще или вернуть, или продать на барахолке, и купить с нужными параметрами
  11. #250
    Липецкая обл.
    Очень краткая секретная инструкция по перемотке R-Core.
    Катушки КРУТЯТСЯ на сердечнике R-Core.
    Для перемотки вначале снимается жестяное крепление тр-ра,бумага.Далее последовательно отпаиваются провода выводов,зарисовываются и по возможности помечаются выводы обмоток.С концов выводов снимаются мягкие изоляционные трубки,эти трубки зажаты каркасом,чтобы их легко вытащить в зазор каркаса акуратно вставить жало отвертки.Концы обмоточного провода на время перемотки прячутся в этот зазор каркаса и чтобы они не выскакивали во время вращения обмотки слегка замазываются термоклеем.Далее одна из катушек с обмотками стопорится деревянным клинышком так,чтобы она не вращалась и была по возможности дальше отдалена от перематываемой катушки.Перематываемая катушка должна свободно вращаться на сердечнике.Девяти вольтовые обмотки расположены верхними,поэтому они сматываются полностью (легко).От обмотки питания выхлопа отматывается нужное кол-во витков.Собирается все в обратном порядке.
    Последний раз редактировалось user2; 03.01.2020 в 09:32.
  12. #251
    Только чаще всего там все заливается так лаком (или вообще компаундом), что провернуть катушку не сломав, весьма проблематично.
  13. #252
    Липецкая обл.
    В моем тр-ре катушки от проворачивания фиксировались загибами металлических полосок крепления тр-ра.
  14. #253
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Два одинаковых Тр от микроволновок вторичками друг к другу . как развязывающий сеть 220в тр . или лучше так не делать...? бу стоят очень дешево . потому спрашиваю...
  15. #254
    Можно. Только сеть у нас давно уже официально 230, а старые циферки остались только в названии сетевого магазина. Учтите, на выходе такой пары напряжение чуть просядет, "чуть" - в зависимости от нагрузки.
  16. #255
    Владивосток
    Можно.
    Спасибо за ответ. Буду пробовать...
  17. #256
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    С днем радио коллеги!
    Такой вопрос: Есть понижающий трансформатор (тор) в нем есть экран между сетевой и понижающей обмоткой, этот транс будет использован в цепи питания фиксированного смещения лампового УНЧ (на каждый канал своя обмотка). Стоит экран транса садить на общий провод или пусть висит в воздухе. Когда то раньше на ТС-180 садил экраны на "землю", помогало, фон становился меньше, но тогда сеть была без заземления а сейчас УНЧ заземлен через источник звука (ПК) на заземляющий провод сети. Вот и думаю, как поступить.
  18. #257
    Частый гость Аватар для Vortex
    Если земля честная - однозначно сразу на землю его. Всю дрянь из сети сразу сливает на землю вплоть до 50 Гц. Синусоида после транса практически идеальная даже под нагрузкой. И это без всяких синфазников и кондеров перед ним. Такого я не мог добиться даже дросселями на 1000 uH на фазе и ноле и Y кондерами на 0,1 мкФ.
    Из минусов, если в проводе земли есть наводки, они будут беспрепятственно проникать в усилитель.
  19. #258
    Конечно согласен с Вами, да только качество земли какое, кто-бы знал? Есть знакомый, работавший по электрификации новостроек, рассказывал что с изготовлением контура заземления по ГОСТ не "парились", делали из "говна и палок", а перед сдачей дома в эксплуатацию, чтобы земля ГОСТы прошла, пару ведер раствора соли на штырь в подвале выливали... Есть осциллограф, может посмотреть на выходе выпрямителя смещения пульсации до заземления экрана и после заземления? Или сделать упор на форму синуса на вторичке транса без оглядки на уровень пульсаций на выходе выпрямителя?
  20. #259
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Видел на фотках дака АТДАК-10 люди экран тора на аналоговую землю ПП БП паяли. Надо бы попробовать анализатором аналоговые выходы посмотреть, сравнить, тока эт занятие так себе, на самоизоляции нереализуемо
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  21. #260
    Зависит от того, как проходит "земля" внутри усилителя.
    Если все по феншую - металлический корпус, соединенный с "землей" усилительных блоков только на входных разъемах - тогда смело присоединяем экранную обмотку к ближайшей точке металлического корпуса. В этом случае помеха, попав из сети на экран через емкость между ним и первичной обмоткой, сразу стечет на металлический корпус, по нему на входные разъемы и далее по земляному проводу межблока, обойдя таким образом стороной внутренние усилительные блоки.
