Страница 13 из 16 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 314
Тема: Любители оформлять ЗЯ с добротностью 0,8-0,9
    Клоун местный (навсегда)
    Аватар для bato
    По умолчанию Любители оформлять ЗЯ с добротностью 0,8-0,9
    Могу рассказать про свой:
    Голова Peerless sls12,
    http://www.samodelka.ru/goods/1852.htm
    фактически тестовый
    нч бокс для большой 3х полоски (планируется активный фильтр
    и эквализация на нч от 20 герц).
    Стоит сейчас в 67 литрах, итоговая добротность немного выше 0,9
    ачх 46 по -3, в реальной комнате играет от 40 герц.
    Корпус макета 16 мм двп+одна распорка, она же является
    демпфером мод-синтепон посередине бокса.
    Также большинство винтажных ас в оформлении ЗЯ имеют
    итоговую добротность 0,9-1, из-за методического применения
    минимально возможных корпусов.
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    По умолчанию Re: Любители оформлять ЗЯ с добротностью 0,8-0,9
    Евгенич, попробуй ради интереса мидбасы сдвинуть и поставить в центре!
    Обязательно. Только эти коробки глубокие. Не поставить как надо. Не хочу портить идею. Новые мидЗЯшик будут компактные. Вот там всяко попробую.
  3. #242
    Если все красиво соберешь и настроишь будет ну очень жирная система
  4. #243
    РФ, г.Вологда
    Задержки выставил на фронт?
    Научи, как посчитать. А то надо бы.
  5. #244
    напомни чем рулишь
    ---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение в 22:59 ----------
    Просто как вариант их вместо нижней части столика по центру рядышком и поставить как один блок.
  6. #245
    РФ, г.Вологда
    напомни чем рулишь
    Дровами КХ на e-mu Могу по канально выставить от 0,02 м.сек. до 500 м.сек. Ну можно несколько поставить при необходимости.
    ---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение в 00:03 ----------
    Ну столик без нижней части развалится. Планирую как блок по центру. А стол назад задвинуть. Телик на миды. И все "кишки" спрячутся заодно.
  7. #246
    На глазок надо мидбасы относительно топов придержать на 0,5-1 мсек и весь этот гамуз относительно суба на 1-2 мсек.
    ---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение в 23:05 ----------
    Супер!
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение в 23:06 ----------
    Возми рулетку или лазерный дальномер и померяй точные расстояния от головы тебя сидящего на диване до:
    1) центра на оси между мидбасами
    2) до центров широкополосников
    3) до середины передней панели НЧ
    задержка в секундах = расстояние в метрах / 343
    ---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    Более точно это потом когда все закончишь нужно будет еще немного подкорректировать на слух. Потом расскажу тогда как
  8. #247
    Iona
    Для любителя барабана: не обязательно палочками лупить по диффузору, достаточно снять общую ООС.
  9. #248
    Кемерово
    12-и от Игоря К
    12 нормально, а я 10G40 взял, думаю, тоже за глаза будут втыкать. А фазиком не проще было бы срастить с лабиринтом, все-таки 4-порядок вместо 2-го?
  10. #249
    РФ, г.Вологда
    Но мидбас то сейчас разнесён. Может проще мидбас/топы между собой подвигать по глубине.
  11. #250
    Кемерово
    Да, как-то не планировал такое "нетиповое" использование.
  12. #251
    РФ, г.Вологда
    В фазике эта бошка будет от 35 бомбить. А если фазик высоко, то и вообще горбина будет. И не долюбливаю я ФИ. Эта 12 скорее басовик. Но в должном ЗЯ как мид с нужной АЧХ. Суб и мид активно поделены на 70 4 порядком. Разные варианты пробовал. Эот сразу за играл и как надо. В итоге, чем меньше совместное звучание суба и мида, тем лучше звучало.
  13. #252
    Tartaria
    Подмигивать Re: Любители оформлять ЗЯ с добротностью 0,8-0,9
    Где такую траву берете?
  14. #253
    Кемерово
    Это логично, а не тяжеловат он для мидбаса, если это басовик?
    ---------- Добавлено в 04:45 ---------- Предыдущее сообщение в 04:44 ----------
    Ага, прям так вот взял и все рассказал
    ---------- Добавлено в 04:47 ---------- Предыдущее сообщение в 04:45 ----------
    снять общую ООС
    Только сначала надо надеть, а потом уже снимать
  15. #254
    РФ, г.Вологда
    Возможно. Но всё относительно.
    Mms 88гр. при BL 16.6. Меньше масса, выше резонанс, и ЗЯ под вопросом будет. В общем тут палка о двух концах. В большом ЗЯ мид не убедителен. А вот в малом, другое дело. Реально бьёт. И маштабен. При этом -3 на 70. Динамик практически стоит.
  16. #255
    Попробуй сделать как я говорю это быстрее и точнее всего
  17. #256
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    по мне так это легкий диффузор, и БЛ немалое. ИМХО - в самый раз на мидбас.
    И (как тут говорят) ОООС снимать не надо будет - сразу ставить вместе с ОООС.
  18. #257
    РФ, г.Вологда
    Завтречка замеряю. И разницу между топ-мид-саб в милисекунды перевести и соответсвенно задержки на каналах. Так?
    Только не пойму всёравно. Топы и миды рядом по линии одной. Их зачем дэлэить? Когда совмещены будут то понимаю зачем, ближе получаются. А тут разница мизерна же
    ---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение в 01:07 ----------
    Не, ну по сравнению с 10ж40 беймой по тежелей. Но калибр по больше и в ЗЯ работать будет где нужно. Бейма только в ФИ.
  19. #258
    Да, именно так! Саб - это твой "ноль". К топам и мидбасу добавляешь задержку на разницу между центром суба и центром на оси между топами. Потом еще чуть-чуть дополнительно придерживаешь мидбас. Потому у тебя четвертый порядок лучше всего сейчас и звучит, потому что головы по времени не совмещены! Когда правильно выставишь задержки сможешь хоть первым порядком делить!
    Выстави сначала по линейке пересчетом, как я тебе написал.
    Потом подправь на слух:
    Включи везде вторые порядки. Нужна острая электронная бочка типа вот этой http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3999686 . Задача сделать ее максимально собранной и панчевой без двоения и гула. Так чтобы звучала как один мощный щелчек. Сначала выключи саб, слепи по времени топы с мидбасом. Запиши сколько получилась разница. Потом выключаешь топы и сшиваешь мидбас с субом. После этого на топы добавляешь задержку столько сколько на мидбасе + разница, которую ты записал когда лепил мидбас к топам! Щелчок должен висеть в центре между колонками у тебя перед носом и весь низ, включая мидбас и низкий бас должен идти сплошным фронтом - острым четким толчком, исходящим из центра между топами, где-то на высоте твой головы. Это будет значить что задержки ты выставил правильно! А потом уже только строй фильтры по тональному балансу и где какая голова лучше играет! Пока что у тебя все не правильно!
  20. #259
    Iona
    Беня,что вас так разбирает на траву? Без травы слышны заблуждения.
    Акустика -удивительное дело, полностью людей забирает безо всякой травы.
    Извините, что зашел в ваш священный огород и растоптал посадки.
    Последний раз редактировалось Iona; 23.03.2013 в 10:21.
  21. #260
    Кемерово
    Evgenich, если хотите получить идеальный НЧ кластер, без негативного влияния межканальной интерференции, при делении на 250Гц, нужно расстояние между головками не более 70 см выдержать.
