Страница 13 из 115 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #241
    Moscow
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    В таком корпусе?
    Нет, OMRON совсем крохотные. А TAKA... стандартная (RY12).
    ---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение в 13:02 ----------
    На +6 дБ уже происходит ограничение надо менять, доматывать или ставить дополнительный на запись транс
    Не понял, сетевой транс для УЗ? Проще по схеме удвоения что-то придумать.
    Меня лично ленты 4-го типа совсем не интересуют.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Там самое простое по конструктиву - поднять напряжение на выходе стабилизатора как можно выше, на входе стабилизатора +/-14В. Правда в этом случае напряжение повысится и на УВ и может ещё в каких цепях, надо смотреть схему. В этом случае также может понадобится заменить электролиты. Другой вариант - запитать ОУ записи до стабилизатора напряжением +/-14В. Мне этот нравится больше. Ещё нужно глянуть на сам ОУ и может другой на его месте окажется лучше.
    ---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее сообщение в 19:29 ----------
    Спек, картинка или номер детали есть? Хочется глянуть, а то я сейчас в поисках маленькой релюхи на ключи взамен транзисторa.
    ---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее сообщение в 19:31 ----------
    Кстати, а почему?
  4. #243
    Moscow
    транзисторa.
    Завтра напишу, они на даче.
    ---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение в 01:20 ----------
    Кстати, а почему?
    Мои личные опыты с ними не выявили тех преимуществ, что за эту цену они могут
    дать. А учитывая преимущественное использование высоких скоростей это ещё
    снижает их привлекательность.
    Плюс ещё я не "гнушаюсь" использования компандеров, а это избавляет меня от гонки за максимальным уровнем записи для получения приемлемых шумовых характеристик.
    Возможно, я буду их использовать при скоростях 0,8х. Планирую скоро пробовать. И меньшие скорости тоже.
    ---------- Добавлено в 02:05 ---------- Предыдущее сообщение в 01:24 ----------
    Критично только для чипов Долби, скорее всего.
  5. #244
    Я почти упустил из виду что сигнал ограничивается нa линейном выходe даже в режиме МОНИТОР, т.е. уже с выхода микросхемы долби!
  6. #245
    London UK
    По наводке Alex Nikitin попробовал записать сигнал с частотой 400 Гц на ленту Sony Metal XR. На +6 дБ уже происходит ограничение надо менять, доматывать или ставить дополнительный на запись транс
    Этого не должно быть, что-то не так, либо с измерениями, либо с декой. Моя TC-K870ES спокойно выдерживает до +15дБ на линейном выходе в режиме монитора и записывает на Sony Metal XR C-60 с уровнем до +8дБ DIN (3%, 315 Гц) при условии достаточного подмагничивания. Если выставить подмагничивание по плоской АЧХ на -20 дБ, то уровень для 3% искажений и этой же ленты упадёт примерно на 3-4 дБ. Если же выставить подмагничивание по минимальным искажениям, то тогда малосигнальная АЧХ будет завалена примерно на 8-10 дБ на ВЧ. То есть для полноценной записи на металл надо увеличивать глубину ВЧ коррекции в УЗ на эти самые 8-10 дБ.
    Алексей
  7. #246
    Алексей
    Спасибо за пояснения! Буду разбираться, сначала с ограничением, а потом с остальным
    ---------- Добавлено в 03:34 ---------- Предыдущее сообщение в 03:25 ----------
    Я сейчас догадываюсь, что ограничение не в самой деке, а в звуковой карте
  8. #247
    London UK
    Я примерно так и подумал .
    Алексей
  9. #248
    London UK
    Просимулировал УЗ в двух близких деках - предтоповой TC-K870ES и топовой TC-K970ES. Головы у них одинаковые, но в УЗ 970-й применён NE5532, а в 870-й - NJM4580 (соответственно, полярность электролитов на входе и на выходе УЗ для двух дек противоположная). Кроме этого, достаточно сильно отличается коррекция в УЗ. Я просимулировал коррекцию только для металла, результаты на графике (зависимость относительного тока записи от частоты). Как можно заметить, 970-я пропишет металл значительно лучше , поскольку подмагничивание будет близким к оптимальному, а в 870-й для плоской АЧХ придётся уменьшить подмагничивание с одновременным ухудшением искажений и перегрузочной способности.
    Алексей
    P.S. - понятно, что данные симуляции не совершенно точные, в основном потому, что я не знал точных параметров применённых катушек, но общая тенденция говорит сама за себя .
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 25.01.2012 в 06:16.
  10. #249
    Интересно, если номер детали на катушки один для обоих кассетников, то зачем они делали разную коррекцию? Специально?
  11. #250
    London UK
    Там головки одинаковые, а катушки и конденсаторы фильтра-пробки разные, так же, как и элементы переключаемой коррекции. Вполне очевидно, что такую "недокоррекцию" в 870-й сделали специально, чтобы подпортить ее по сравнению с топовой 970-й.
    Алексей
  12. #251
    Не совсем вeрится Если уж заниматься вредительством, то на первом и втором типе лент. Четвёртый использовался не часто, а многими ни разу
  13. #252
    London UK
    Так там то же самое для всех лент - заниженное подмагничивание и коррекция. Это просто мне некогда было делать для всех трёх типов. Сегодня сделал, вот результаты для нормала и хрома (цвета случайно получились обратные более раннему графику для металла) .
    Алексей
ID:	146194   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #253
    Alex Nikitin, спасибо! Осталось совсем немного озвучить новые номиналы для правильной коррекции для всех трёх типов лент Поставить точку так сказать
  15. #254
    Moscow
    Вот, обещанное фото мелких релюшек G6J-2P-Y:
  16. #255
    Turbo_man, cпасибо. Вижу что корпус примерно такой же как я приводил ранее, т.е. непосредственно в дырочки убранной микросхемы не поставить. Teledyne намного удобнее.
  17. #256
    London UK
    Достаточно, я думаю, просто скопировать номиналы из TC-K970ES (включая увеличенный конденсатор перед фильтром-пробкой) .
    Алексей
  18. #257
    Moscow
    ставится сама RY12, дорожки порежте.
  19. #258
    Алексей
    Там ведь катушки разные?
    ---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
    Вот и я о том же что красиво не получится.
  20. #259
    Moscow
    Тогда наращивайте ноги, как и у Теледайнов.
  21. #260
    London UK
    Катушки в цепях коррекции там одинаковые, только резисторы и конденсаторы разные. Разные катушки в фильтре-пробке, поскольку разная частота подмагничивания (210кГц и 160кГц), но это повлияет несильно.
    Алексей
