Страница 13 из 17 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 339
Тема: Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Прошу всех кто делал подобные попытки поделиться своей информацией. Неудачные попытки тоже интересны.
    Например в ресивере ONKYO TX-NR906 есть встроенный транспорт для USB и Ethernet воспроизведения (построенный на ENVY24MT-G + 2 кварца для двух сеток частот 22,5792 и 49,152 МГц). В нём точно есть отдельная ИМС ЦАП-а, работающая только на эти цели (типа CS4344 простенькая). Оттуда однозначно можно вывести квадратную шину на внешний ЦАП любой сложности. Выход можно организовать либо, как все делают, по RS-485, либо по SPDIF.
    Вторым моментом стоит вопрос ввода в этот транспорт клока от внешнего ЦАП-а для сихронизации.
    В Цапострое есть тема, частично затронувшая этот вопрос применительно к CD-транспорту.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2011 в 22:40.
  2. #241
    По умолчанию Re: Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    еще один момент, нету прокрутки.
  3. #242
    Я вот теперь мучаюсь 101 или 301.
    Если уж заморачиваться, то Base 3.0 c вторичного рынка.
    ---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение в 00:20 ----------
    Рекомендую: http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=9844
  4. #243
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Рекомендую
    ой спасибо!
    В результате имеем возможность запускать воспроизведение контента с дисков подключенных к дюне и nfs/smb ресурсов, не включая телевизор.
  5. #244
    Moscow
    IP управление для работы с андроида?
    ---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее сообщение в 00:32 ----------
    В чём преимущество?
  6. #245
    Turbo_man
    , почитай тему на которую ссьілается Bladerunner
  7. #246
    В чём преимущество?
    Оно в качестве цифрового транспорта даже в стоке звучит заметно лучше, чем вся их последующая линейка. Почему - не знаю.
    ---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение в 00:39 ----------
    Фактически работает из любого браузера. Замечены проблемы только с гнусмасовскими модификациями под андроид. Пришлось туда поставить стандартный Google Chrome.
  8. #247
    101-ю все равно до состояния транспорта допиливать надо...
  9. #248
    Moscow
    Turbo_man, почитай тему на которую ссьілается Bladerunner
    Начал.
    ---------- Добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение в 00:56 ----------
    Об этом и речь в данной теме.
    ---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение в 00:57 ----------
    Где торгуют б/у? Про браузер понял, удобно, факт. Нет фоток интерфейса на андроиде?
  10. #249
    Собсно теперь уже не стоит вопрос надо или нет - однозначно надо. Вопрос в реализации
  11. #250
    Да где обычно торгуют...Например вот: http://www.avito.ru/moskva/audio_i_v...01tb_125205347
    Фоток нет к сж... Интерфейс там имхо так себе, разработчик проги не дизайнер, но вполне юзабелен.
    Под андроид есть "родное" приложение, с куда более красивым интерфейсом. Но функционал там на весьма зачаточном уровне: https://play.google.com/store/apps/d...eControl&hl=ru
  12. #251
    Moscow
    В общем купил сегодня Дюну 301А. Пока осваиваю. Cue файлы используются по другому, чем в RTD1185, 86.
  13. #252
    а как там?
  14. #253
    Moscow
    а как там?
    Нужно нажать ENTER на самом файле cue. После этого открывается как бы содержание файла flac, ape.
    Пока не могу найти по сети с ПК Дюну и наоборот. В Андроиде нашёл прогу пульта. Работает как пульт ду. Но говорит, что чтобы видеть папки для запуска воспроизведения файлов нужно установить плагин на Дюну. Этот плагин пока не нашёл.
    ---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение в 21:18 ----------
    Эту прогу поставил. Работает.
    ---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение в 21:26 ----------
    Нашёл, работает.
  15. #254
    а, я так на дюне пьітался, оказалось наоборот, открьіваешь медиафайл и дюна его уже "привязьівает" к cue.
  16. #255
    Moscow
    Так и я тоже сначала так хотел.
    ---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    Нашёл применение для диска 300ГБ 2,5" 12,5 мм толщиной из старого ноута. Он никуда не хотел лезть.
  17. #256
    Внимательно покурил темку
    сел за макс плюс и накатал проектик где:
    - делители с мастерклока(22.хххМГц/24.хххМГц) внешнего на 512 256 128
    - "частотомер" точнее своего рода детектор частот для определения 44,1 .... 192 КГц Не знаю правильно ли, в качестве опорьі собираюсь использовать тот же ГУН(27МГц) которьім будет тактоваться Дюна
    - соотвецтвенно индикация частотьі и сетки 48/44,1
    - фазовьій детектор (что-то вроде 2-го из 4046, на 2-х триггерах и там еще по мелочи), тоже сомневаюсь правильно ли - сравнивать буду вордклок с дюньі и с делителя.
    Алгоритм следующий:
    после включения определяется частота вордклока, и соответственно включается нужньій генератор внешнего мастерклока и делитель
    на фазовьій детектор подается вордклок с делителя и с дюньі
    2 сигнала с ФД подаются на соответсвующие входьі опера после фильтрации и вьіход опера рулит ГУНом.
    В симуляции насколько єто можно бьіло проиграть вроде все работает. "Частотомер" проверил уже в железе
    Но смущает пара моментов, єто, во первьіх, нормально ли будет работать ФД, Фильтр и ГУН, если сравниваться будут частотьі в достаточно широком диапазоне (от 44,1 до 192КГц)
    и как плисина будет работать с несинхронньіми сигналами? (в симуляции вроде проблем нету)
    Да, ухитрился все єто забить в EPM3064
    Последний раз редактировалось Wired; 21.01.2013 в 18:50.
  18. #257
    Moscow
    Мне кажется будет нормально, т.к. у него перестройка небольшая +/- 120ppm. Или такого порядка.
    Можно тоже в ПЛИС-ку вогнать.
    С ФД идёт 1 сигнал.
    нормально ли будет работать ФД, Фильтр и ГУН, если сравниваться будут разньіе частотьі (от 44,1 до 192КГц)
    Почему не BCLK/2 (/4 /8)? Будет определяться ФНЧ. ОУ возможно вообще лишний.
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 18:51 ----------
    Здорово.
  19. #258
    у моего ГУН перестройка 200ппм
    идею ФД я содрал отсюда http://members.chello.nl/~m.heijlige...l/PLL/PLL1.htm
    вогнал цифровую часть отсюда http://members.chello.nl/~m.heijlige...ml/dig_r2c.pdf
  20. #259
    Duna duo прекрасно играет с Rega DAC по спдиф и по оптике 192к. Зачем эти мучения?
  21. #260
    Зачем эти мучения?
    у 101-й дюньі СПДИФ вьіхода нету
