Страница 13 из 33 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 653
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #241
    Частый гость Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Цитата Сообщение от eSca5e Посмотреть сообщение
    кому интересно нашел еще схему Вложение 230976 а это к ней датчик тока Вложение 230977
    неужели некому подсказать будет ли работать защита по току
  3. #242
    Будет,но на многое не расчитывайте.Она только отключит нагрузку при перегрузке и все. Проблем выходного каскада она не решит.А для какого усилителя требуется такая защита?
    С уважением Максим.
  4. #243
    Тула
    .Васильев, для Ланзара +-55 вольт питание (160 Вт на канал)
  5. #244
    В ланзар легко встраивается нормальная защита от перегрузок от ВП,от Владимира Перепелкина .
    Еще вопрос. +/-55 это не перебор?
    С уважением Максим.
  6. #245
    Тула
    И не знаю какие реле применять есть goodsky mi-ss-112l на 12 вольт от бесперебойного ИП и tianbo TRA2 D-24VDC-s-z они на 24 вольта спаренные контакты
    ---------- Сообщение добавлено 17.39 ---------- Предыдущее сообщение было 17.36 ----------
    ну я просто решил на это микросхеме собрать уж очень она меня привлекла. на счет +/- 55 не перебор он до 65 подключается
    ---------- Сообщение добавлено 17.39 ---------- Предыдущее сообщение было 17.39 ----------
    может 12 вольтовые последовательно подключить?
  7. #246
    Конечно не перебор. А сделать анализ безопастной работы конечно неохота.
    реле бери на больший ток .контакты последовательно соединяй. тогда не пригорят
    С уважением Максим.
  8. #247
    Тула
    дело в том что 24 вольтовые они уже в самих реле соеденены как не знаю вскрывать нехочу . Ну я же его на всю то не буду слушать так может иногда
  9. #248
    У вас дорогие динамики?цена реле 50-150р
    С уважением Максим.
  10. #249
    Тула
    12 V 10А/250 VAC а 24 V 16A/250 VAC
  11. #250
    на 24вольта предпочтительнее.
    С уважением Максим.
  12. #251
    Тула
    акустика только пока в планах пока в данный момент Вега 50ас106 . Зачем покупать если есть?
  13. #252
    вылетит ваш низкочастотник при таком питании усилителя. там от силы 30ваттник стоит.Клип словите и пипец даже среднечастотнику
    +/-27-30вольт за глаза,все равно избыточно.Пожалуй на ЛМ1875 в даташитном включении и то намного лучше ланзара будет,а если его умощнить?
    С уважением Максим.
  14. #253
    Тула
    Защиту хочу собрать по данной схеме Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242319 подойдут ли 24 вольтовые реле или надо подбирать резистор R4 и какие применить термисторы ?
    ---------- Сообщение добавлено 17.56 ---------- Предыдущее сообщение было 17.55 ----------
    Да говорю же что буду делать после усилителя акустику
  15. #254
    не вижу термисторов в этой схеме. ток срабатывания резистором R4 уточните и все.
    С уважением Максим.
  16. #255
    Тула
  17. #256
    Тула
    конденсатор c5 наверно должен быть неполярным???
  18. #257
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    (С5...?) нет
  19. #258
    Заинтересовала данная защита, пара вопросов.
    Время срабатывания регулируется после подачи напряжения на схему? Мне бы 2с. И нет ли каких-то посторонних звуков в эти 2с когда реле не замкнуло выход УМ и АС.
    Схему нужно питать от того источника питания, к которому подключен УМ, или можно от отдельного? У меня есть 2 свободных обмотки 15В 0.3А.
    Хочу использовать ее с УМ А.Лайкова.
    И если я правильно понял то 1 плата на 1 канал? Плата что сейчас продает Светлана разведенные В.Лепехиным?
  20. #259
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да, Да. Сам пользую в своих девайсах Лепехин и Константиныч молодцы
    Последний раз редактировалось Mazila; 30.07.2015 в 11:22.
  21. #260
    Тула
    Цитата Сообщение от egiskaunas Посмотреть сообщение
    (С5...?) нет
    почему нет? 1) постоянка может быть как положительной так и отрицательной 2) сигнал с выхода переменный ведь идет а для полярного конденсатора это не есть гуд.
    ---------- Сообщение добавлено 20.03 ---------- Предыдущее сообщение было 20.01 ----------
    как реализовать подключение общего провода если у меня каналы полностью разделены и по питанию тоже?
