Страница 13 из 21 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 412
Тема: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По умолчанию Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По просьбам выкладываю расчет, немного фото и чертеж небольшого лабиринта для динамиков Morel Tempo 6. Подходят для комплектаций 6, 6X, COAX. Фото в собранном виде к сожалению сделать не успел ни разу, хотя и сделал их две пары для товарищей - позабирали сразу, а добраться до них с микрофоном и фотоаппаратом никак не соберусь Играют чудесно, проектировались с такой идеей как максимально плотный и разборчивый бас в небольшой комнате без возбуждения нежелательных мод.
ID:	108286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108300   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #241
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    по паспортным данным: 35гдн62-4: Fs-50, Re-3.3ом, Qts-0.48, Qes-0.51, Qms-8.8, Vas-18.1.
  3. #242
    чуть позже прикину в респе. но думаю, что стоит обмерять.
  4. #243
    Екатеринбург
    Спасибо! Но для того чтобы обмерять, нужно их дождаться, потом размять, а потом...вобщем-то дедовским способом с помощью генератора и вольтметра, там говорят погрешности такие, сам не раз, с 5 подходов имел 5 разных результатов, что лучше поверить лаборатории в НОЭМЕ )))))))))))))
  5. #244
    что-то пока не строится нормально. попробую еще. насчет измерения таким способом... может все зависит от точности приборов и сопротивлений... я брал точно измеренные сопротивления и поверенные приборы и получал одинаковые измерения.
  6. #245
    Получилось сечение 173 кв.см. длина лабиринта 189 см. динамик со смещение на 1/3. От 41Гц по уровню -3 дб.
    ИМХО так по респу оптимально. Сильно настаивать на цифрах не буду, т.к. опыта мало.
  7. #246
    не хочу разводить базар... скажите, пожалуйста, действительно аккустические терминалы влияют на звук? про покрытие золотом и что по идее лучше контакт будет понятно. а кроме этого?
  8. #247
    Екатеринбург
    Да влияют, вот только вопрос в качестве всего тракта, от головы, до проводов, ну и собственно фонограммы. в мп3 320кб/с я не думаю, что будут различия, какой стоит терминал.
  9. #248
    Если больше нечем заняться, то влияют
  10. #249
    именно так и думал
    Подскажите, пожалуйста, можно померить АЧХ не имея поверенного микрофона? встроенный в ноутбук вообще не подходит? может путем снятия импеданса? как привильно это делать?
  11. #250
    Екатеринбург
    вот я не понимаю, как можно мерить АЧХ акустической системы, если микрофон сам имеет далеко не линейную АЧХ, что получится в итоге? но это мое ИМХО, где-то встречал, что некоторые программы даже позволяют загрузить АЧХ микрофона в качестве поправки.
  12. #251
    Только калибровочный или калиброванный с файлом поправки
  13. #252
    Тамбов
    прошу понять и простить, но не мог бы кто ткнуть в ФАК по расчёту именно таких корпусов?
  14. #253
  15. #254
    подскажите, пожалуйста, где оптимально расположить твитер? максимально блико в вуферу или есть оптимальное расстояние от вуфера? может лучше сместить к вертикальному краю АС?
  16. #255
    Новичок Аватар для dok73
    Купил дины, заготовил мебельный щит, несколько раз перекурил тему, но так и не вкурил где оптимальное место для расположения вч головки? Может автор или кто из повторивших конструкцию подскажет.
  17. #256
    Сверху или снизу СЧ-НЧ и как можно ближе к нему. Смотрите как у вас с планируемой высотой установки АС. Мне больше понравились коаксиалы, но многие со мной не согласятся.
  18. #257
    Чем ?
  19. #258
    Тем что они коаксиалы Не люблю когда пищалку слышно отдельно
    ---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение в 16:17 ----------
    Плюс пищалка там (такая-же как в 6Х) не такая детальная, но и не такая острая, как просто в "6", мое мнение она более органично сочетается с этим мидбасом, хотя формально она и ниже классом, чем та, которая в "6". Не помню уже МТ-... какие там они были к сожалению - давно было
  20. #259
    Саша, приветствую,
    Вы собирали кроссовер с фильтрами 1-го порядка на НЧ/СЧ и ВЧ? или на ВЧ второй порядок?
  21. #260
    Мариуполь
    там по родному первый порядок НЧ-СЧ, и второй ВЧ
