Страница 13 из 17 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 334
Тема: Baffle Step, как его компенсировать?
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Baffle Step, как его компенсировать?
    Вопрос созрел после баловства с параметрическим эквалайзером и колонками с перередней панелью 55 х 32 см. На АЧХ колонок виден четкий горб на 500 гц размером примерно 3-4 Дб. На него было забито, из-за не такой уж большой величины и из-за отстутствия идей борьбы с ним.
    Но после экспериментов с эквалазйром и придавливанием этого горба, выяснилось, что без горба все звучит интрееснее. С горбом голос чуть "простуженнее" .
    Есть какие-нибудь хитрые способы борьбы с указанным явлением? Резонатор какой-нибудь в корпус влепить? Или только LC контур и баста?
  2. #241
    Новичок Аватар для IGSS
    По умолчанию Re: Baffle Step, как его компенсировать?
    Можно. Берёте ящик с динамиком, ставите его на палку на высоте и вдали от всего. Микрофоном с метра все будет видно. В комнате, конечно, нельзя.
    С комнатой всё ясно, нельзя.
    Однако «вдали от всего», т.е. в безэховой камере микрофон с метра тоже не видит баффл степ:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2721044
    Читаем ссылку.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2722413
    Странно что её никто не заметил, как бы и не было.
    Merstan, похоже, её заметил и сказал, что в комнате обнаружить баффл степ нельзя.
    Не пойму, кто так думает?
    Например, Д. Г. Свобода:
  3. #242
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2721044
    я там не был, могу только за себя говорить, а что там было и где закралась ошибка -- я знать не могу.
    БС есть, так устроена природа, тема про то, как с ним поступать, а не о том есть ли он
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    ИМХО и утрировано, но......Baffle-Step безусловно имеет место быть, но на фоне эффектов SBIR(Speaker Boundary Interference Response) и Room mode, в малом акустическом помещении, борьба с этим Baffle-Step, в лучшем случае будет бесполезна, а то и вовсе может сыграть злую шутку, "патамушта получая звуком в литсо" мы не понаслышке знаем, что всё то что обогнуло, этот жалкий "баффлик" самих АС, вернётся сторицей, отразившись от глобального баффлища (стены помещения), а вот, то что отразилось от АС испытывать, такой "гипер подъём" в комнате уже не будет и в точке прослушивания мы услышим не baffle-step, а room-step, где горб будет доминировать не слева на право, но с право на лева.
    Совсем другое дело брутальные КДП в просторных помещениях, там БС не компенсировать себе дороже.
    Последний раз редактировалось Shidim; 27.01.2020 в 10:43.
  5. #244
    г.Ейск
    Тем не менее отражения от "глобального бафлища" присутствуют и в СЧ диапазоне, поэтому компенсировать бафлстеп все равно нужно, на сколько - зависит от конкретных АС. Делать кривую АС, уповая на "так сойдет - комната не идеальная" можно, но не нужно .
    С уважением,Алексей.
  6. #245
    Пятый раз напишу, пожалуй. Мозг отличает гудение комнаты от удара из динамика. Незаметно комната может слиться с колонкой только на длинных электронных звуках синусоидальной природы. Во всех остальных случаях мы понимаем, что гудит помещение. Мудрые в таком случае используют полочники.
    Заниматься звукостроением и не работать с помещением -- это проблемы малоимущих или подкаблучников. Вот пусть они и не компенсируют БС, зато всё гудит и ремонтом жена довольна. Помещение - это более важный компонент акустической системы, чем колонки, усиление и источник. Т.к. оно может угробить самый дорогой звук.
    -- Дорогой, убери свои колонки с прохода, к нам скоро мама приедет
  7. #246
    Челябинск
    Для профи чей хлеб АС, компенсация почти любых бафлов-дело чести. И компенсировать надо, но целевую кривую в Т.П. где в игре уже, не только Вaffle-Step, SBIR, Room-mode,Comb filtering, но уже даже и HRTF и просто индивидуальная неравномерность АЧХ в ушных раковинах
    P/S "кривую" по показаниям АЧХ микрофоном, но "идеальную" по импульсу, простительно делать, хоть и красивых картинок 20-20000 "не засветишь"
    Так же напишу не в первый раз, о том,что выше цитируемое желательно бы начинать с ИМХО или другого синонима, возможно ты просто не знаешь, о том, что комната может и не гудеть, ессно не без ухищрений, и повторюсь, что компенсировать (стараться по возможности) надо ВСЁ, что может повлиять на конечный результат, но там где это имеет максимальную эффективность-в точке прослушивания и её окрестностях
  8. #247
    Братислава
    +1, коллега!
    Вообще говоря, это две разные идеологии:
    1. "Можно сделать лучше!"
    2. "И так сойдет..."
    Обе имеют право на жизнь.
  9. #248
    Тупой шнурковщик
    Интересно узнать, а сводили ли когда-нибудь оппоненты Merstanа АС, и есть ли у них опыт оценки результата? Человек уже три клавы сломал наверное, а до многих по прежнему не доходят очевидные вещи.
    Последний раз редактировалось Виталик; 27.01.2020 в 13:08.
  10. #249
    Виталик, +1.
    Как тот профессор...
    "Ну студенты тупые пошли! Один раз объяснил, второй, третий... Сам уже во всем разобрался - а они всё не понимают!"
  11. #250
    Частый гость Аватар для Asuper
    Так ли это важно? В книжке уважаемого С. Бать ни слова об этом. Да и Троэлс относительно недавно стал компенсировать baffle step.
  12. #251
    Смотрю на календарь, потом на последние сообщения, потом опять на календарь и не верю глазам своим...
    Что, в 2020 году есть ещё люди, которые думают что БС это миф? Правда?
    А они микрофон в руках держали, программы симуляции открывали?
  13. #252
    Все прекрасно видит. В безэховой камере он больше примерно равен теоретическому - 6дБ, а в комнате - в зависимости от размеров и насколько далеко от стены - 3-4дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    В явном виде - может, и нет, но почему-то он у него компенсирован по факту.
    Георгий Крылов
  14. #253
    С. Бать
    ять!
    А шо на странице 47?
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    А шо на странице 58 Бать написал?
  15. #254
    Здешний
    Хуже того... в некоторых конструкциях вроде бы скомпенсирован активным образом. Не знаю как кому, но мне лично такие решения не по нраву...
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  16. #255
    И как 1 тема собрала в себе весь цвет форума?
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    В явном виде
    Переход в полупространство есть, а бафл степа нет у них
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Ща даже знаю кто прибежит и скажет, что Бать из пальца віьсосал АЧХ динамика HM170Z18
    Бо в даташите такого нет:
  17. #256
    на странице 47? на странице 58
    Да, пропустил.
  18. #257
    Чёта по всему форуму такая же хрень...
    Количество малограмотных переросло в качество.
    И понемногу задавливает. Не всем, как Мерстану, дано такое упорство в отстаивании истины.
    Форум ползёт вниз, стёбарей и троликов в каждой активной теме целый выводок - погыгыкать.
    В результате знающие из тем уходят, безграмотность торжествует.
    Реально рубящих в аудио становится всё меньше. Им просто неохота спорить с долбоящерами, а те и рады - кричат победа!
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Да, пропустил.
    Asuper, положа руку на потные я-йца - вы не пропустили.
    Вы сути не знаете, или не понимаете.
    Знающий суть человек - не пропустит.
    Поднимайте свой уровень - уже то, что вы читаете Батя, пусть не совсем внимательно - это большой-большой плюс.
    Там надо каждое слово пробовать за зуб - лишних слов у Батя нет.
    Удачи!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 27.01.2020 в 14:59.
  19. #258
    Тупой шнурковщик
    Мой товарищ Миша Бугаря по этой же причине отвалил отсюда, задолбался грит копья ломать об чудаков.
  20. #259
    Помню Мишу - очень грамотный.
    У него кстати сайт был - может, остался?
  21. #260
    Тупой шнурковщик
    Да. И что очень важно - постоянно совершенствовался в процессе. Не упирался как баран на одном месте. Работали с ним раньше вместе.
    Про сайт не знаю.
