Страница 13 из 19 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 371
Тема: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    St-Petersburg
    По умолчанию Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Собственно вопрос в сабже. Поиск тут как-то странно работат, ничего не нашел по этому вопросу.
    Как оптимально расположить узлы усилка (оконечник, транс, схема БП, прокладка сигнальных и силовых кабелей/проводов) в корпусе усилителя? Какие варианты вы используете? Как и из чего делаете корпусное оформление? Если есть фото - плиз, покажите! Можно ли обойтись без экранирования транса? Важна ещё внутренняя эстетика, чтоб красиво было.
    Может у кого моддинг сделан? (типа подсветка, рюшечки и т.д.)
  2. #241
    По умолчанию Re: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Тороид стоит покрутить туды-сюды, компенсация бывает заметной, особ. если тор некошерный. Снижаем магнитную наводку на входные цепи.
    Попробуй и ТПП-шки...
  3. #242
    Ижевск
    Почему-то у многих тут провода совсем обычные внутри на вход\выход. . на вход даже не экранированные
    Ны выход акустические я думал надо провода .
    Получается что толку от хороших проводов после\ до усилителя если в нутри него слабое звено сидит проводка так себе ?
  4. #243
    на самом деле слабое звено - контакт на клеммах, а 4-6см провода до клемм особо не роляют
  5. #244
    ДНР, Горловка
    От магнитной составляющей экраны не спасают.
    Даже в фирменных аппаратах можно увидеть очень длинные дорожки на
    печатной плате,идущие к регулятору громкости,причём земляными полигонами не везде закрыто.
    На выход-главное выдержать сечение проводов и правильно их проложить,а акустические они там или нет не важно,хоть AWG ставь.
  6. #245
    Ижевск
    nerv,
    Что значит магнитная составляющая ?
    И от чего тогда экран спасает например ?
    Два случая интересует :
    1 .Провод идёт рядом старнсом и ловит наводки.
    2. Межблочник проходит рядом с проводами питания 220 вольт и опять наводки.
    поможет ли тут экран ?
  7. #246
    г.Ижевск
    да поможет (но не всегда), но лучше все же подальше всю эту бодягу от сигнальных проводов
  8. #247
    ДНР, Горловка
    nerv,
    Электромагнитное поле имеет электрическую и магнитную составляющие.
    Для борьбы с наводками от первой,применяют электростатические экраны из не магнитных материалов (медь,латунь и т.д.).
    От магнитной-магнитные экраны из магнитных материалов,которые находясь в магнитном поле преобразуют энергию этого поля
    в тепло,тем самым ослабляя само поле.
    Экранирование проводков оплёткой уменьшает поразитные связи только
    от электрической составляющей электромагнитного поля,а от магнитной не спасает.
    Именно поэтому трансформаторы помещают в двойной экран-один из жести,другой из пермаллоя.
    А вообще,все эти наводки носят комплексный характер, и лучший способ борьбы с ними -удалять источник наводок от приёмника этих наводок
    подальше друг от друга.И это очень творческий процесс .
  9. #248
    1. Очень тяжелый случай. Особенно если транс с высокой индукцией.
    2. Пофиг при правильном выходном каскаде источника и нормальной схеме приемника. Может возникать незначительный фон в неудачных случаях.
    nerv всё правильно написал, добавлю, что используя трансы с низкой индукцией, и нормально разводя земли, я никогда не имею проблем с фоном. В акустике 91 dB чувствительности слышен только шум из ВЧ-динамика. При этом не принимая никаких мер по экранированию вообще.
  10. #249
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    приатачиваю имхо не самые ужасные готовые апараты
ID:	40627   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40628   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40629   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40631   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40632   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40633   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40635   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #250
    Украина Николаев
    и еше
    иногда попадаються не усилители так что прошу меня за них не ругать..
ID:	40639   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40641   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40643   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40644   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40647   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #251
    Украина Николаев
    и еще
ID:	40649   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40650   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40654   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40657   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #252
    Украина Николаев
    и в последнюю очередь
ID:	40659   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Parasound - JC-1 400.jpg
ID:	40660   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vincent Audio - SV234.jpg
ID:	40661   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40663   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #253
    Забавно, в С.Е.С. мильон чангов
  15. #254
    Ижевск
    Что думаете насчёт корпуса из фанеры ?
    Он точно проигрывает металлическим по экранированию.
    Может его фольгой обложить от шеколадок ?
    Кто нибудь делает корпуса из фанеры для усилителей ? Экранируете их ?
    Или и так неплохо ?
  16. #255
  17. #256
    cka3o4nuk, все эти корпуса и компоновки - это чистые УМ.
    Скомпоновать УМ много ума не надо.
    Вот скомпоновать полный усилитель, без дистанционного управления, и без микросхемного РГ - это значит удовлетворить разные противоречивые требования. ТАКИЕ фото были бы значительно интереснее еще и потому, что подавляющее большинство самодельщиков не делает отдельные преды с регулировками, а делают именно полные усилители.
  18. #257
    Украина Николаев
    почему же всегда интересна дизайнерская мысля.
    те. есть апараты от которых глаз отдыхает
    а это уже по разному и разве сложно воткнуть ручечку с регулятором? развести внутри.. да непросто но опять же зависит от компоновки..
    думаю вот такие ручечки поставить как вам?
  19. #258
    Всё познается в сравнении
  20. #259
    Саратов
    RINDIG
    Я периодически руки разминаю на разного рода корпусах из пластика и дерева, в том числе и из фанеры... При нормальной разводке и монтаже ничего не надо ничем обклеивать, не будет ни фона никакого, ничего
  21. #260
    У меня есть боковины из фанеры, никакого экрана не надо, ничего не фонит
    Андрей
