Страница 13 из 22 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 436
Тема: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    Подскажите структуру идеального фильтра и его желаемые характеристики, например для частоты 4х44 кГц. Если в наличии значительная вычислительная мощность и объём памяти.
    Нужна именно теория, поскольку "синицы в руках" уже имеются и подробно рассмотрены в других ветках (микросхемы NPC и BB).
    Кстати фирма Wadia в своих изделиях применяла мотороловские процессоры на шестислойных платах, а не готовые фильтры.
  2. #241
    Сколково
    По умолчанию Re: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    А что за проц то? Простого TMS320F2808 за глаза должно хватить, или даже STR912, хотя последний хуже подходит для задач ЦОС. Самое главное у обоих есть ФЛЕШКА на борту. Соответственно защита проги от сливания. Можно сделать загрузку коэффициентов по последовательному порту и играться с ними до упаду
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для aal
    тема заглохла, но мне кажется её стоит вытянуть. Мало ли что изменилось за пару лет....
  4. #243
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    По теме.
    Лучшими объективными параметрами обладают полифазные fir фильтры, но для реализации нужны приличные вычислительные ресурсы, порядка 350 mac*ов на один входящий семпл. Но чисто субъективно лично мне понравились квазилинейные iir фильтры, но тут тоже есть тонкости - желательно использовать арифметику с большой разрядностью, чтобы не было возбуда.
  5. #244
    Вы бы ещё сказали чем и как считали....
  6. #245
    MATLAB R2009a
  7. #246
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    По теме.
    1. полифазные fir ничем не отличаются от просто fir, кроме того, что их внутренняя структура оптимизирована и требует меньшее количество вычислений, чем обычный fir при сходной ачх/фчх.
    2. почему именно 350?
    3. отсутствие возбуда решается на стадии проектирования фильтра при расчете его коэффициентов
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Этого недостаточно. Возбуд запросто получается при округлении в вычислениях.
  9. #248
    СПб
    это тоже моделируется в матлабе
  10. #249
    С-Петербург/ Вырица
    tomtit, Интересный результат. Форма и риппл амплитуда в полосе пропускания почти в точности совпадает с SM5842. И в stopband те же -115dB.
    Но в SM5842 169+27+17 точек супротив 85+27+9 в Вашем варианте. Интересно, зачем в NCP(да и в других) так делали, если можно проще? Наверно есть какие-то еще нюансы.
    Не прикидывали физическую реализацию своего фильтра?
  11. #250
    Новичок Аватар для corvin
    г. Раменское
    Извиняюсь за неточность у, меня реально 169+29+17 как и у косоглазых, что вырождается в 42*2+7*2+4*2 из за полуполосности. Если добавить еще по одному коеффициенту то все улетает за -120дб в полосе задержания. Но при том же количестве коефф. мой фильтр чуть-чуть хуже. Но ничего, докуем и перекуем.
    Никакой ортимизацией еще не занимался. У меня уже готова цифровая АПЧ 3-го порядка с полосой 0.01Гц и цифровой же СПДИФ приемник. Все будет работать от одного клока (VXCO) синхронно. Все вместе - примерно 200K Xilinx.
    А исходники в массы, было б интересно побаловаться.Еще интересней в проект добавить СПДИФ на передачу для тактирования звуковухи типа EMU1212M PCI или ESI Juli@.Тем более что XC2S200 можно купить за теже 50$, что и sm5847/sm5842, а то и вообще за 30$. А на счет помех,... тем, кто поставил в качестве регистра пересинхронизации 74ABT574 не советую даже задумываться о помехах от плис.
    Последний раз редактировалось corvin; 06.09.2009 в 22:21.
  12. #251
    г. Москва
    Чем подкрепите данное утверждение?
    Александр.
  13. #252
    г. Раменское
    В моей, видимо не особо удачной конструкции, именно она наводится на щуп осциллографа. После внимательного просмотра datasheeta на нее я понял почему.
  14. #253
    г. Москва
    Может быть не она, а линии мастерклока к ноге регистра и развязке свистят. Не даром же у Lynx-а в ЦАП-е 7v3 она выполнена квазиволноводной структурой.
    А что в даташите вас так озадачило?
    Александр.
  15. #254
    СПб
    вообще говоря, данный термин нельзя назвать удачным по отношению к согласованной электрической линии передачи. то, что уважаемый Lynx назвал красивым словом "квазиволноводная структура", является, в сущности, линией передачи с нормированным импедансом. а этот красивый термин используется больше в оптике и квантовой механике
    по существу: ABT весьма шустрая и шумная серия, не с самым низким аддитивным джиттером. серии AHC и ACT являются наиболее привлекательными по соотношению джиттер/собственный шум/быстродействие/потребление
  16. #255
    г. Раменское
    ICCL=30мА, ICCH=250мкА. Я заменил на 74AC574 - стало лучше, но на выходе I/U все равно видны помехи от переключения логики. Как убрать не знаю. Джиттер лучше 50пс не получался при 74ABT574, а теперь померить нечем - щуп сожгли. Что такое волноводные структуры надо конечно разобраться, но это не главное.
    Последний раз редактировалось corvin; 07.09.2009 в 23:57.
  17. #256
    СПб
    каким прибором и по какой методике, если не секрет, измеряете джиттер 50пс?
  18. #257
    г. Раменское
    Не секрет. Есть на работе осциллограф, собственно им и мерил. Но не разбирался особо. Всего там было 3 вида этого джиттера. То, что было на кварце моего цап 50пс, от встроенного в осцил генератора было 10пс( по второму параметру все было в несколько раз хуже, по 3-му в 10 раз хуже). Показания зависили от развертки. Последний параметр скорей пиковый, а учитывая что щуп к плате не припаять..., там всего 2 короткие иголки...
  19. #258
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    tomtit, +10, только для 88,2 и выше фильтр пологим(монотонным) делать надо
    этож фифо не маленький надо или полосу адаптивную
  20. #259
    Привет Назар.
    По моим расчетам ничего особенного не потребуется.
    Прилагаю ознакомиться с симуляцией PLL на Микрокапе.
    На верхнем графика показана вход - ступенька 200ппм - красная. Отклик VXCO - черная.
    На нижнем графике - Vout DAC (синий), положение указателя FIFO - красная. Полная шкала +-2.5вольт соответствует всего лишь +- 128 сэмплам !! Мы видим что FIFO даже не переполнилось несмотря на зашкал управляющего напряжения для VXCO. Адаптивность улучшает картину всего лишь на 30%-50% зато появляются всякие волнистости преходной характеристики.
    P.S. Неопытный инженер еще не знает, что именно он не знает. (Это я про себя )
    Привет! (только как звать не знаю()
    схему симуляции можно дабы без неоднозначностей
    +-128семплов не так уж и мало, 8кбайт все таки.
    Проект классный у тебя, 5 баллов
    Добавлено через 4 минуты
    И округление до 16-24розрядов как делать будете?
    Последний раз редактировалось nazar; 20.09.2009 в 01:38. Причина: Добавлено сообщение
  21. #260
    СПб
    хорошая проработка, да и структура в этом случае универсальная - многое можно будет поправить, не трогая "железо". но вот единственный момент - у FPGA весьма большой джиттер. и у pll собственный в виду особенностей фильтров, и аддитивный у IO... порядка 200-500пс . это слишком много для хорошей системы. и не перетактируешь внешней защелкой.
    все-таки надо VCXO внешний. вроде того, что приложен. а уже все остальное пихать в ПЛИС
    • Тип файла: pdf clocks.pdf (177.1 Кб, Просмотров: 290)
