Страница 13 из 23 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 451
Тема: Счётчик ленты в реальном времени
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Счётчик ленты в реальном времени
    Т.к. меня интересуют МК технологии в применении к кассетникам, то возник вот такой вопрос. Давно хотел выяснить, как ведутся подсчёты в счётчиках ленты в реальном времени? Если кто-то уже делал такую систему или знаком с этим вопросом прошу рассказать или дать ссылки. И как сделать так, чтобы не нужно было вводить в систему размер кассеты - С90, 120, 60, 46L?
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    По умолчанию Re: Счётчик ленты в реальном времени
    Цитата Сообщение от DrLithium Посмотреть сообщение
    DenOFF - низкий поклон и жму руку!
    Да без проблем! Могу даже отправить парочку для экспериментов )
  3. #242
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Не. Спасибо. ))
    Халява конечно хорошо, но мне не надо. Когда до дела дойдёт, буду думать. Но уверен, что не потребуется что б провести тесты. Довольствоваться можно и отзывами.
    Обменяться ещё куда не шло, но я не в Москве, а пересылка сейчас лишняя трата времени и лишние хлопоты, при сомнительной выгоде для разработки.
    Вот смоделить рулон в таблице и уже будет понятно. Т.ч. я доволен, минус лишняя головная боль. ))
  4. #243
    Moscow
    Успеха.
  5. #244
    SPb
    Успеха.
    Бум стараться.
    Если, что скайп скинул в личку.
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Всё сводится к разнице вращения левого и правого подкатушечника (думаю без таблиц в первом приближении не обходится). Разные по времени кассеты будут везде иметь различия кроме середины и поэтому в этом месте понадобится больше времени для опознания. После опозанния общего времени в кассете высчитывается текущее. Разные толщины лент и диаметры подкатушечников усложняют задачу до невозможности её решения или увеличения дополнительного времени.
  7. #246
    В некоторых серийных аппаратах это реализовано. Он после первого начала движения ленты долго (секунд 20-30) думает, потом выдаёт тип кассеты и время.
  8. #247
    Moscow
    А я уж подумал, что тема исчезла.
    Нет, живёханька...
    Сделал макетик на досуге.
    Изучаю кассетные зависимости.
    Уже ясно, что нужна кусочная аппроксимация. В диапазоне Т1/Т2 от 1 ... до 1,4 в обе стороны от середины длины ленты поправочные коэффициенты не нужны. При больших нужны пропуски импульсов для устранения излишнего счёта.
    На фото есть счётчик без поправок. И видно завышение на всей длине. А это простое деление СКО на 8.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Есть и такой экранчик с периодами следования импульсов подкассетников и их отношение (сделано всегда >=1 переворачиванием дроби при необходимости).
    Время Т1 и Т2 в у.е. 1у.е.=16мксек.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Соневский счётчик тоже немного подвирает относительно реального времени (RT). Попытаюсь табличными поправками немного сделать точнее.
    ---------- Сообщение добавлено 23.07.2021 в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22.07.2021 в 21:40 ----------
    Для "длинных" лент С-90...С-120 всё же желательно в середине длины немного добавлять лишних "импульсов" для счёта.
    Приложу файлик со снятыми показаниями ленты С-110 RadioShack (Maxell)
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Поправочную табличку вижу такую:
    |Т1/Т2|
    1,00...1,25 - добавляем по 1 импульсу на каждые 30...40 (подберём позднее) входящих.
    1,26...1,40 - ничего не меняем, сколько пришло - столько и засчитываем.
    1,41...1,80 - пропускаем по 1 импульсу на каждые 30...40 входящих.
    1,81...2,00 - пропускаем по 1 на каждые 8...10.
    2,01...2,50 - пропускаем каждый 5-й.
    Попробую так и сделать при счёте. Любопытно, как на перемотке это повлияет на накопление ошибок при смене направления туда-сюда.
    ---------- Сообщение добавлено 24.07.2021 в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23.07.2021 в 11:52 ----------
    Идея кусочности работает неплохо.
    Сейчас остановился на таких кусочках:
    1. при отношении Т1/Т2 (Т2/Т1) 1,00...1,25 добавляем 1 импульс счёта на каждый 40-й входящий.
    2. при отношении Т1/Т2 (Т2/Т1) 1,26...1,45 добавляем 1 импульс счёта на каждый 70-й входящий.
    3. при отношении Т1/Т2 (Т2/Т1) 1,46...1,80 пропускаем 1 импульс счёта на каждый 30-й входящий.
    4. при отношении Т1/Т2 (Т2/Т1) 1,81...2,00 пропускаем 1 импульс счёта на каждый 9-й входящий.
    5. при отношении Т1/Т2 (Т2/Т1) 2,01...2,35 пропускаем 1 импульс счёта на каждый 5-й входящий.
    6. при отношении Т1/Т2 (Т2/Т1) 2,36...и более пропускаем 1 импульс счёта на каждый 4-й входящий.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Середины тоже немного отличаются от кассеты к кассете.
    Но зато легко определяются короткие кассеты ДЕМО и т.п. У них сумма Т1+Т2 получается заметно меньше полноразмерных.
    У ДЕМО примерно 45000, а у нормальных 62000...65000. Например FUJI C-60 с намотанной лентой от С-90 имеет 55000.
    И для них можно сделать отдельную табличку коррекции.
    Чем и займусь в ближайшее время.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Добавлю фоток того, что получилось:
    1. Кассета RadioShack C-110 после проигрывания всей стороны
    2. Эта же кассета, перемотанная в режиме REW в начало
    Как видно, мой вариант будет значительно точнее SONY в режиме PLAY и не хуже в режиме REW.
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    А без алгоритма коррекции было вот так:
    В экселевском файле это была последняя строчка.
ID:	401285 Нажмите на изображение для увеличения.
    Почувствуйте разницу.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Подкассетники у SONY TC-K730ES, также как и у многих других промышленных аппаратов, имеют по 5 белых и чёрных секторов в оптических датчиках.
    Я для счёта импульсов N1 и N2 использую оба фронта приходящих импульсов (т.е. умножение на 10), а для подсчёта периодов их следования только из 0 в 1 (умножение на 5), т.к там далеко не меандр. Периоды подсчитываются частотой 250кГц (4мксек), но потом сохранённый результат делится на 4 (16мксек), чтобы понизить разрядность при выводе на экран.
    Показания всех счётчиков обнуляются одной кнопкой аппарата RESET.
    Счёт реального времени RT идёт только в режимах PLAY, FF и REW. В режиме STOP и PAUSE счёт блокируется.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 26.07.2021 в 09:56.
  9. #248
    SPb
    Поздравляю!
    Я свою версию пока держу на паузе. Пока впереди доделать LM6402A-052. Далее, замена синего тросика - не знаю, что там получится, м.б. точности шага не хватит и тогда придётся искать другой шаговый двигатель. Главное, директдрайв работает. А руки чешутся реализовать СЧВСРВ. Практически все сложные куски работают, по сути только собрать и довести до ума. В голове есть ещё желание и ролик(и) по этому всему сделать, материала насобирал...
    Я так понял деление удалось освоить?
    Последний раз редактировалось DrLithium; 24.07.2021 в 21:07.
  10. #249
    Moscow
    Поздравляю!
    Спасибо. Но у С-60 точность уже не такая хорошая. У С-90 получше. Сейчас гоняю с разными кассетами по длине и бренду.
    А что с ней не так? Они же вроде надёжные как танк.
    Это давно уже работало в других проектах. Тут просто до 32 бит арифметику пришлось расширить в некоторых местах (16х16 и 32/16).
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    А руки чешутся реализовать СЧВ.
    Не помню уже. Это что?
  11. #250
    SPb
    Мечтаю как я буду гонять разные длины. Только у меня чуть хитрее процедура...
    Это да, но если у меня что с ней случится, то всё будет напрасно. Да и доп.функций можно добавить... У одного чела в ZX-7-й на ней счётчик полетел (как именно - не знаю), но там прошивка, кжись, 048-я. Хочется расковырять и этот алгоритм (Японцы, хитрецы, МК-м счётчика ноль ищут, управляя основным!), но времени ни на что не хватает. Ещё у кого-то в r2r была битая. Т.ч. сначала подстрахуюсь... Я тут в режиме "Cue" наткнулся на... ШИМ!
    Я вот подумываю хранить пару знаков после запятой в кадровом буфере, м.б. удастся доли секунды или кадры реализовать. Только б геометрия ещё не подвела.
    Это просто опечатка - СЧВСРВ.
  12. #251
    Moscow
    Понял. У меня самого валяется одна из TC-K730ES с мёртвым процем. Немцы подкузьмили, но это было уже очень давно. Жулики...
    Хотел на запчасти её пустить, а тут тоже решил поиграть и на этом поле. Тем более, что примерно мой ATRS + этот SRV уже и есть 90% этого дохлого проца. ИК ДУ отлажено. И да, тоже хочется поиграться дополнительным функционалом. + 2-х строчный ОЛЕД попытаться впихнуть туда. Накал нынешнего индикатора перегрет тоже.
    Горе ремонтники из ФРГ умудрились по +5В выдать примерно 9 или 12В.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Я вот тоже нацелился определять автоматом длину или толщину ленты. Интересно насколько надёжно получится определять.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    В Наке?
  13. #252
    SPb
    Я не думаю что толщина - панацея. Это один из параметров и достаточно переменный. Думаю ID в текущей проблеме, есть сумма переменных. А если выводить график персонально, т.е. под конкретную кассету, то движение по графику с минимальным отклонением от реального времени и даст нужный ID. Но скорее всего это не получится на кусках линейной аппроксимации. Другой проблемой будет диаметр бобышки, который придётся переключать или в меню или отдельной кнопкой/переключателем.
    Как я помню, СРВ видика AKAI (модель не помню) достаточно долго искал остаток в режиме Play, минут 5-10. Вероятно ему надо было пройти через несколько кусков. Именно по этому я и иду по другому пути...
  14. #253
    Moscow
    А чего тут сложного? У меня так же работает управление ЛПМ при ATRS поиске.
    Кнопки лестничного управления напряжением у меня через АЦП работают отлично
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Промышленные оптические датчики оборотов в SONY гуляют туда-сюда дай боже. Думаю усреднять Т1 и Т2 перед анализом на изменения во времени.
  15. #254
    SPb
    В Наке?
    Именно!
    Поди догадайся, что там да как. Обычно, счётчик только получает импульсы и направление, а отдаёт достижение нуля. А тут сопряжение с основной схемой - 14 15-ю сигнальными проводами, не считая сброс и питание! Что и в какую сторону, и то понять не просто. Но после раскурки управления программной шестерни в Наке, я уже не боюсь. У меня Play, FF, FRew, Pause, Pause+Rec, Cue, потеря питания - работают. Остаётся не много: перемотка до нуля, запись, воспроизведение/запись по таймеру.
    Вот вживить СРВ в ZX9 взамен родного, а не параллельно - это будет уникальный опыт! М.б. после реализации самого СРВ займусь и вживлением.
  16. #255
    Moscow
    А тут сопряжение с основной схемой - 14-ю сигнальными проводами, не считая сброс и питание! Что и в какую сторону, и то понять не просто.
    Мне понравились ТРИ сигнала STOP, идущие от проца счётчика. Stop, M.Stop1 и M.Stop2.
    Ты уже раскурил, зачем это?
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    А ШИМ идёт в сигнале M.Slow?
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Кстати да, так можно управлять скоростью перемотки в начале, середине и конце ленты, не опасаясь за её обрыв. Т1/Т2 уже известно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Второй датчик на подающий узел уже поставил?
  17. #256
    SPb
    "Мемори стоп". Ещё не занимался, но не думаю что это будет сложно. Есть события: стоп при пересечении нуля при его поиске, стоп при перемотке. Потыкать анализатором и станет ясно, что к чему привязано.
    Не. В... F.F. + F.Rew и аж цельных 328Гц намеряно! Тут же и микрофарадные с резюками стоят как интегрирующие цепи.
    Ну ясен пень. Я ж для этого и думаю вывести отдельный пин + к нему настраиваемое значение секунд до конца ленты. Подобрать которое, для полной скорости не составит труда. Или можно развить эту тему, т.е. учёт текущей скорости, дабы заблаговременно и эффективно считать момент вступления ШИМ-а в право вмешательства.
    "Давно тут сидим..." (Белое солнце пустыни). Чисто датчик поставить не проблема, старый снял, новый сваяю. Надо будет по фронтам поработать, есть наброски решений, да и в аппаратах подглядеть можно... А вот до лазерной резки что-то ни как не доехать, думаю разных напилить на 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 24. Главное, что б не зеркалило как в прошлый раз.
  18. #257
    Moscow
    Добавил на экран вывод корректирующего коэффициента и индикацию попытки определять кассету. Демки и нормальные различаются легко. Но это только в режиме PLAY. На перемотках сложнее. Продолжу поиски. ;)
    На фото конец демки без коррекции. Снимал поминутную кривую, чтобы для демок (здесь вроде попалась кассета C-24) сделать другую таблицу.
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Как я понял, это оно:
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 26.07.2021 в 22:58.
  19. #258
    SPb
    В точку! "Cue" - 1/3 от перемотки, 1/6 при удержании кнопки...
    Доделал запись. Бьюсь дальше....
    Погодите, не спешите, я вас мигом нагоню...
  20. #259
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Заинтересовавшись темой, сделал чисто ради эксперимента определитель количества оставшейся ленты в режиме воспроизведения на Ардуино. То есть по импульсам с подающего вала определяю об/мин и соответственно радиус подающей бобинки с лентой. Затем, следя за изменением скорости (т.е. ускорением) вычисляю толщину ленты. Ну а далее уже несложно. Это, конечно не совсем та задача, о которой идет речь в этой теме (моя - существенно проще, то есть протяг с заранее известной фиксированной скоростью 4.76 см/с), но тем не менее.
    Испытывал на KA7ES. Она дает 5 импульсов с подающего узла на каждый оборот. Для своих вычислений я усреднял 10 последних периодов. В результате где-то на 2-3 минуте оно правильно вычисляет толщину ленты и далее уже точно предсказывает, сколько ленты осталось. Разумеется, диаметр катка в кассете является внешним параметром алгоритма и должен быть введен точно.
    На видео определитель остатка - маленький экран слева. Отображает, сколько осталось ленты и какую толщину он насчитал на данный момент. Справа - обычные часы.
Название:	Screenshot (126).jpg
    https://www.youtube.com/watch?v=FFcyXM77f5s
    На видео Ардуино предсказывает завершение кассеты примерно в 00:30:50, а фактически воспроизведение заканчивается на 00:30:39. Ошибка в ~10 секунд стабильна и, очевидно, является следствием того, что фактический каток в кассете чуть больше того значения, которое я ввел.
    Усреднение большего количества периодов приводит к более стабильному поведению, что, наверное, имеет смысл, учитывая, что текущий вариант нащупывает правильные параметры целых 2-3 минуты.
  21. #260
    Moscow
    В целом ход мыслей правильный. Я даже формулу выводил. Время от начала или до конца равно разности квадратов периодов текущего значения и пустой бобышки, делённое на 2 толщины ленты. Если правильно помню. Но это только для режима PLAY.
    Хорошо, что будет ещё один участник квеста.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Ещё момент. Скорость у вашей Сони скорее всего немного завышена как у всех. Т.е. тест лента покажет примерно 3155 Гц вместо 3150. В моих разных 730х именно так и было. Я заменял кварц на свой клок, правильный. И скорость при этом будет 4.7625 см/сек.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    К усреднению 5 или 10 показаний я тоже скоро планировал подойти. Но пока ещё не успел. Вы опережаете.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Кстати, свой клок легко решает вопрос двойной и полуторной скорости. Я переключателем Таймер это делаю.
