Страница 13 из 61 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #241
    Казань
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Я всегда за, если еще и платы сделают, то вообще супер. Вставлю все в заголовок. Даешь киты в массы!
    А я бы взял киты, но для немецкого усилителя. Заказать целиком набор нигде не получается, и в мегачипе и в платане чего-то да нет.
  3. #242
    Питер
    Добавлено через 4 минуты
    В данной ветке, если Вы обратили внимание, любое мнение приветствуется. Примите приглашение к творчеству!
    Мы пока ничего не знаем про параметры данного усилителя.
    Vektor18, вы симулятором владеете или на бумажке каскады расчитываете?
    Последний раз редактировалось dolin; 07.03.2010 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
  4. #243
    Теперь вопрос к Вам. Если у Вас нет ПК, предположим, Вы в состоянии на бумажке каскады рассчитывать? (построить ЛАЧХ и ФЧХ, хотя бы).
  5. #244
    Питер
    Вы не ответили на мой вопрос или я чего-то пропустил?
  6. #245
    Давайте флеймить в другой теме, здесь не надо!
  7. #246
    Учитывая замечание автора ветки, прошу Вас писать мне на мой эл. адрес. Там продолжим диалог и я отвечу на любые Ваши вопросы, если смогу.
  8. #247
    Нарисовал плату к схеме Vektor18 2.0, проверте, вдруг есть ошибки.
    Питер
    Спасибо,учту на будущее.
  10. #249
    omega314@mail.ru
  11. #250
    Shurik, куда дел цепь VD1 R22 R23 VD2? Нет межбазовых емкостей C10 C11.
    И датчик тока по схеме на двух транзисторах, а на плате один.
    Забыл или поспешил?
  12. #251
    Ай, ай! Позор на мою лысую голову! Забыл. Сегодня дорисую.
    Говорил, что надо все проверить.
    Это оставил для любителей.
    Чтобы не увеличивать плату.
    P.S. Когда будет результат от использования полевиков в М-9?
  13. #252
    Всё уже запустил и наладил .Ноль выставился нормально, даже без подбора входных полевиков . Поставил наугад из присланых тобой . Немного дрейфует в пределах10-15 мв в обе стороны. Считаю нормальным, пока без интегратора. Очень хорошо ведёт себя при ограничении сигнала.Никаких подвозбудов при этом не наблюдается.
    Проверка меандром-тоже хороший результат. Выбросов на характеристике нет, вплоть до100 кгц.Ещё один момент. Земляные полигоны плюса и минуса питания надо соеденить на плате между собой и землю вести одним проводом.Когда двумя проводами ,образуется контур по которому прёт наводка по земле и модуляция по питанию от этой наводки.
    Ну и осталось ещё послушать как это всё звучит.
    Апосля отпишусь. Судя по картинкам на осциле усё должно быть путём.
    Последний раз редактировалось Стрелец; 09.03.2010 в 17:04.
  14. #253
    Ага, я так и думал!
    Исправим.
  15. #254
    Павшинская пойма
    Shurik, А в твоей последней печатке из поста 249 не предусмотрены транзисторы VT12 и VT15, забыл их ?.
    С уважением Дмитрий.
  16. #255
    Новичок Аватар для S.Khrapko
    Юг Украины
    Shurik, не забудь конденсаторы после стабов "+" "-" 15V, сам говорил питание д.б. чистым.
    Последний раз редактировалось S.Khrapko; 10.03.2010 в 21:00.
  17. #256
    забыл их ?.
    Забыл!
    Цитата Сообщение от S.Khrapko Посмотреть сообщение
    Shurik, не забудь конденсаторы после стабов "=" "-" 15V
    Учту.
  18. #257
    Подрисовал все замечания и ЦУ.
    Юг Украины
    Shurik,как мне кажется, не стоит размещать рядом вх. цепи и цепи питания, хотя и слаботочные. Тем более что есть место рядом с драйверными тр-ми. А если компактнее разместить блокировочные конденсаторы питания ВК, то можно и на край платы. Если эмитерные резисторы ВК расположить по диагонали, как фото "Датского Линкса", можно уменьшить площади контуров по питанию ВК, коль уж пока плата односторонняя.
  20. #259
    Кое-что изменил. Замечания.
    Павшинская пойма
    нет кондеров с выхода кренок на землю. С какой целью резисторы в ОС разбиты на 3 -4 резистора?
