Разочарую я вас, оно того не стоит.
Самых смех в том, если вы еще не поняли, что вам самому по сути сказать нечего.
А отвечать бредом на бред, это как по приколу Клингонский язык учить.
Можно уточнить, что именно я не понял, я тоже хочу посмеятся.
т.к. всего того что касается по сути вопроса, я написал здесь
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=234
с тех пор идет неконструктивный флейм, в попытке перетянуть одеяло на одну из сторон, типа сам дурак.
Где я там ошибся ?
Некрасиво получается, все ржут, а я в непонятках.![]()
Последний раз редактировалось K_R_L; 25.12.2009 в 12:49.
Какие страсти тут кипят!
У меня еще не ушло желание наставлять на путь истинный
Надеюсь я не зря полчаса искал эту статью
Диски еще и штампуют.. но это к вопрсу спора не относится...
А теперь по делу - почитайте эту статью. Там даже расписано на простом языке зачем EFM надоС 17 страници журнала (19 в djvu)
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1987/11.djvu
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=189
Не пробовал, к сожалению. Только EAC...
Добавлено через 18 минут
Похоже мы о разном... У меня задача была получить точную копию, с заводского CD-аудио - на болванку CD-R. И мне это не удалось. Причем - далеко, далеко.... Вот только, что вытащил эти несколько CD-R - результат вышеописанного эксперимента. И сравнил с оригинальным CD. Уже на другой аппаратуре. Проигрыватель H/K HD7525 (ЦАП мультибитный). Акустика Сонидо SFR-200. Результат - копии звучат еще хуже, чем на Онкио, и в Баердинамиках....
Последний раз редактировалось ottisk; 25.12.2009 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Ну вот и разобрались![]()
Спасибо.
Почти тоже самое, что и здесь
http://faqs.org.ru/hardw/storage/cddafaq.htm
Заключительный аккорд этого фака-зеленый фломастер для "улучшения качества звучания".Примерно отражает уровень знаний авторов и потом читателей.
Для приводов с прозрачной крышкой - это нормально.
Если конечно предположить проникновение света извне на считываемую поверхность.
Вспомните субъективную разность звучания между фирменной штамповкой и CD-R.
Здесь примерно те же условия.
Касательно уровня знаний господина Музыченко - не Вам судить, он был первой ласточкой кто вообще опубликовал этот Фак в сети.
По содержанию можно проверить с журналом выложенным _Mis_
Алекс Касательно моих знаний - не тебе судить, на это есть более компетентные люди.
Алекс, я огорчен несколько другим, то что ты, с твоим уровнем знаний, допускаешь банальный треп на эту тему, вместо того что бы поставить точку, как это сделал _Mis_ , к тому же в трепе допускаешь логические несоответствия своим высказываниям.
Я просто лоханулся, а ты похоже ненаучился выстраивать логическую цепочку своим высказываниям, спихивая все на авось.
инженеришь наверное по такому же принципу.
Соответственно напрашивается вывод, а есть ли у тебе самого эти знания ? о которых ты не устаешь меня попрекать.
Последний раз редактировалось K_R_L; 25.12.2009 в 18:33.
Далеко не первой.
Первый на на тему компьютерного железа (включая CD-ROM) появился в Фидо раньше, где-то в 93-м, Женин появился году в 97-м или 98-м, в интенет оно попало еще позже.
не оот него
Они может и "более компетентны", но в своей области, а в обсуждаемой - свой уровень знаний демонстрируешь ты сам.
Ты все неправильно понимаешь, я просто развлекаюсь, и сегодня вообще отдыхаю после вчерашней рождественской пьняки![]()
Есть простое объяснение данному феномену: ваш Онкио не может нормально прочитать CD-R-ку т.к. при записи болванки на компьютере писалка внесла джиттер.
Из того, что качество звучания копии на болванке меняется в зависимости от режима грабления, вы сделали вывод о том, что все таки все дело в режиме грабления.
По правде говоря, мне сложно понять, как вы могли придти к такому выводу.
Кроме того, уже много раз на разных форумах люди писали, что они брали цифровой поток с цифрового выхода CD плеера при воспроизведении оригинального диска и его копии на болванке и не находили никаких отличий в в программе аудиоредактора. Это подтверждает, что вся проблема заключается в джиттере, который возникает при чтении болванок вашим Онкио.
У меня была та же самая задача. Разница состоит только в том, что я хотел добиться того, чтобы звук с компьютера при проигрывании цифровой копии не отличался от цифрового выхода CD плеера за 70 тыс. руб. Т.е. мы действовали несколько разными методами, но цель была одна: добиться того, чтобы копия не отличалась от оригинала.
Я даже допускаю то, что копия на компьютере может немного отличаться от оригинала, но совсем необязательно в худшую сторону и эта разница, даже если она есть, очень малозаметна, на уровне смены межблочного кабеля.
Вдобавок к этому, известно, что разные CD плееры также немного различаются между собой. Тогда что же можно считать эталоном звучания? Как мы можем утверждать, что копия на компьютере хуже, чем на CD плеере, когда вполне может быть такое, что транспорт CD плеера вносит свои ошибки, а компьютер эти ошибки не создает. Отсюда, может возникнуть ощущение того, что есть разница в звучании, но если мыслить логически, то получается, что транспорт плеера хуже, чем компьютер!
Еще я хочу заметить следующее: я слышал, как звучание болванки на CD плеерах отличалось от звучания оригинала. Это было сразу слышно и не надо было вслушиваться.
При сравнении же звучания CD плеера и цифровой копии на компьютере при обратной синхронизации его клока (клока аудиокарты) от клока внешнего ЦАПа разницу услышать очень сложно. Сначала кажется, что она есть, потом переключаешь еще раз и ее нет. Т.е. то ли она есть, то ли нет, все на уровне самовнушения, примерно точно также как при смене одного нормального межблочника на другой.
Отражающий слой болванки хуже чем у штамповки + могут иметь место ошибки чтения т.к. поверхность CD-R не идеальна., что в свою очередь заставить привод делать коррекцию ошибок (привет избыточности записи на CD-DA), - все это приводит к Джиттеру, а разработчики девайсов не озаботились корректным реклоком всего этого безобразия.
По моему это единственное логическое объяснение этому эффекту.
