Сообщение от
Бока
Ачх по давлению динамика в оформлении можно измерить в ближнем поле, то есть уткнув микрофон к самому диффузору . В каком режиме мерить- розовым шумом в октавных полосах, белым в логарифмическом масштабе или свип-тоном- совершенно пофигу. Результат будет тот же самый, только картинка чуток разная, гладкая или лохматая, всех делов.
Если нужно до полдецибелы измерить кривую- то меряю на свипе плюс пик-холд. Если по-быстрому глянуть что творится- то роза и октавные полосы.
Что касаемо разницы в уровне сигнала и влиянии оного на ачх - впервые слышу. Не сталкивался.
Вот на табуреточку динамик приподнять от пола- это нужно, иначе провалище будет дикий в районе 200-250 герц. И на метре не мерить от колонки, если интересует ачх внизу, иначе комната вам добавит отсебятину , а потом- ищите в этой свалке , где динамик а где- стояки.
В тексте есть такое: 18 герц по нулю а 16 по минус 10.....Скока живу- такой крутизны среза не встречал. Это ж сколько дб на октаву будет? А по минус три тогда сколько? 17,998?
