Страница 13 из 29 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 569
Тема: ЦАП Semigorа
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию ЦАП Semigorа
    http://www.semigor2.narod.ru/DAC1853.html
    Кто-нибудь собирал, слушал, как впечатления?
    Недавно встроил AD1853+AD811+AD826 в Pioneer PDS-703. Генератор LYNX. Конечно теперь можно слушать CD диски по сравнению с тем, что было в Pioneerе. Звук стал более детальным и комфортным. Но все же присутствует обилие средних и высоких частот. Иногда высокие похожи на песок. Попробую выхлоп Семынина, сравню с AD811+AD826. То что понравится оставлю. В основном мне нравится звучание безООСовой схемотехники.
    Будет ли лучше звучать выхлоп Игоря Семынина?
    Вопрос к Игорю Семынину.
    1. Почему выбраны КТ602 в пластиковом корпусе? М.б. в железном лучше.
    2. Можно ли применить вместо тензорезисторов С2-29В-1-200 Ом-1мкВ/В-А-H 0,05%
    ЦАП Семигора моя версия.doc
    Последний раз редактировалось sherif; 30.01.2013 в 11:18.
  2. #241
    По умолчанию Re: ЦАП Semigorа
    LCR или BC Components - это не российские производители например.
    Извиняю
  3. #242
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    laert
    ...кто знает как распознать BC550 от филипса старого выпуска???
    На фото именно Филипс - на корпусе серебристая краска с надписью. Только очень часто тамошние продавцы выдают желаемое за действительное! Попросите сначала прислать фото именно высылаемого товара.
    Кстати, BC550C от разных производителей(NXP, Fairchield, ON) - все звучат по разному.
    Если найдете где то красные ELNA Cerafine - очень рекомендую, те же SILMIC2 так не могут!
  4. #243
    В Arp. решение не совсем дискретное. А части и/у- совсем не дискретное, используется классический трансимпедансный преобразователь на дифампе, немного не в стандартном режиме.
    Вы уверены ??
  5. #244
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    спасибо за инфу
  6. #245
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Цитата Сообщение от INDIGOtech Посмотреть сообщение
    Вы уверены ??
    В чем? в том что решение не дискретное?
  7. #246
    Странный вопрос. Я естественно про "классический трансимпедансный преобразователь ". Так И ?
  8. #247
    flipper
    Цитата Сообщение от laert Посмотреть сообщение
    когда музыки нет -цап работает в холостую есть высокочастотный свист иногда больше иногда меньше ---что это может быть?и как с этим бороться
    самое интиресное цап напрямую отказался играть с его усилком давал искажения и хрипы
    подключили через вышеупомянутый предварь -- и о чудо полилсь музыка
    Что - то у вас очень сильно не так
    вот поэтому и
    ВСЕ ИЗМЕНЕИНИЯ ООООЧЕНЬ ВЛИЯЮТ НА ЗВУК!!!
    Рановато вы оценки даете.. Девайс то явно.. того
    есть сильные подозрения, что у Вас не ЦАП, а гармонизатор.
    Плюс Вы писали, что у Вас там что-то возбуждается.
  9. #248
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    вот например http://www.ebay.com/itm/BC550C-Trans...item5d2f7ddf62
    Я брал эти 550 именно у этого продована, это левак или новодел неизвестного происхождения. Фото не соответствует действительности, приехали чёрные с лазерной маркировкой. Может где они и будут нормально работать, но в корректоре Никитина показали плохие результаты.
  10. #249
    больше не буду
    свои аудио проекты я закончил и нашел свой звук -- чего и всем желаю
  11. #250
    А счастье было так возможно!
    ...и так возможно, и вот так!
    Говорят же - возможно возбуды слышно, а не звук.
    ну да ладно.
  12. #251
    А кто-нибудь это устройство обмерял? Как там с линейностью?
    vk.com/club44545118
  13. #252
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    не обмерял, но на слух - трындец.
    Надо у ZugDuka узнать - может он мерил.
  14. #253
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Меня этот "трындец" ох как радует Правда вход i2s и транспорт Танго.
  15. #254
    дада, у меня тоже с И2С
  16. #255
    Харьков
    к последней букве вопроса добавляем слэш и буквочку У. Получается и\у.
    Передаточная функция трансимпедансного операционного усилителя (ТИОУ) представляет собой зависимость выходного напряжения от входного тока.
  17. #256
    разобрался со свистом-- свист от трансформатора
    нужно ваше мнение
    есть два варианта - первый приобрести тороидальный трансформатор
    http://www.ebay.com/itm/Toroidal-tra...item4aaf2791be
    или R core Трансформатор
    http://www.ebay.com/itm/220V-50W-R-c...item4aab3d3775
    что будет меньше шумов давать???
  18. #257
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Странно всё это... Ряд форумчан (не доверять мнению которых повода нет) пишут об адекватном звукоизвлечении лишь в режиме РЖ16. Тут же (у Вас) и АйДваЭс24 рулит. Сил боле нет всё это "переваривать", соберу ка я ЦАП на 1853, да отслушаю.
  19. #258
    sherif, плиз, поделитесь, как встроили DAC Semigora в Pioneer PDS-703? Насколько я понимаю, в него встроен CXD2500, выдающий данные 48RJ, которые AD1853 "не понимает" без конвертора форматов. Как Вы
    обошли этот камень? Меня эта тема так же волнует, т.к. планируется апгрейд Pioneer PDS-504 таким же DAC. Просьба ответить по адресу: cooper.v@mail.ru. Beatloman.
  20. #259
    Аватар для sherif
    Томск
    Вот здесь в 35 посте схема сопряжения 1853 и Пионера 703.
    https://forum.vegalab.ru/showthre...=AD1853&page=2
  21. #260
    Калуга
    sherif, ссылочка битая Хотя, предположу, ссылка ведет на топик Фёдора (krulfa).
