Страница 13 из 82 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #241
    Мариуполь
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    574abt !!! - гадит неимоверно - а ас/act Нормально работает.[/B]
    Интересно. Расскажите, пожалуйста, почему АВТ гадит неимоверно?
  3. #242
    Новичок Аватар для corvin
    г. Раменское
    А у меня вопрос, что будет с PCM1704, если конденсаторы от ножек REF DC и SERVO DC посадить не на -5V, а на GND? Я так по ошибке сделал. Работает вроде и так и эдак...RMAA мерит и так и эдак одно и тоже...
    Последний раз редактировалось corvin; 02.02.2010 в 23:41.
  4. #243
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Metal,потому и перешел на AC видимо.
    А видимо из-за их высокого быстродействия.Там где ас/act достаточно зачем abt ставить. Буфер реклока он не токо реклок делает но еще и буфером от помех служит.
  5. #244
    Аватар для Kompros
    corvin, м.б. из-за смещения центра шкалы вылезет асимметричное ограничение на сигналах большой амплитуды?
    А гладить он умеет?
  6. #245
    Должен
  7. #246
    Аватар для Kompros
    Кокон, ну да, смешно.
    Дык, неокрепшие умы могут поверить в "буфер от помех" и в то, что логика неимоверно гадит из-за своего быстродействия. И ведь "эмиттерно повторяя" эти утверждения пипл на тебя ссылаться будет - тебе оно надо?
  8. #247
    Скажем так все это имеет место.
    Насчет abt это мои личные наблюдения.
    А вот насчет буфера от помех хе - если вы примените adsp ,что я и собираюсь сделать(досталась плата 16 adsp на ней - не для телекомуникаций ) - то все должно быть окей.гальванические развязки применять не буду.
    А уж кто будет слушать мне по барабану....
  9. #248
    Частый гость Аватар для GruWer
    Смогут ли ОУ в ЦАПе например AD811, AD8066, AD825 нормально работать от импульсного преобразователя однополярного напряжения в двухполярное? Или результат будет кошмарным?
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Ma...pwm/max743.htm
    или
    http://www.kosmodrom.com.ua/power/motien.php
  10. #249
    Мариуполь
    Это не ответ. Утверждая что-то, будьте добры объяснить, почему это так. Вам знакома внутренняя структура этой серии? Похоже, что нет.
  11. #250
    г. Раменское
    В прикрепленном файле видно, что гармоник практически на полной амплитуде всего 0,0036. Я тоже заменил 74ABT574 на 74AC574. Но сдесь есть такой момент, что цап в свою очередь тоже с ключами. У меня цифровой фильтр родной, от Denona. Так вот, он ноль трактует не как 000000, а как небольшое число (мож чтоб потенциал на разделительном кондере был..., но так или иначе в сдвиговый регитр записываются данные отличные от 0). Так вот перепаяв как надо конденсаторы, я стал смотреть, что делается с питанием ЦАП и на выходе I/U. Увидел по -5V помехи от переклячения амплитудой не меньше 10мВ и раза в 1,5 больше на выходе I/U. Не помню я такого, когда кондера стояли неправильно(надо перепаять - проверить, но трудно там подлесть).
    Все это я еще и к тому, что у меня ЦАП говнит также как и регистр пересинхронизации... , не упалил ли я чего?
    Последний раз редактировалось corvin; 11.09.2009 в 22:14.
  12. #251
    Калуга
    GruWer, работать будут нормально. Сможете ли Вы нормально слушать - не знаю.
  13. #252
    Serge_L
    А в звуковых картах как ОУ питаются?
    Последний раз редактировалось GruWer; 11.09.2009 в 23:26.
  14. #253
    Аватар для Kompros
    corvin, увы, я не понял суть проблемы.
    Я не знаю, можно ли таким включением кондеров подстрелить PCM1704.
    ИМХО, нашел косяк - исправь и сделай контрольные тесты.
    Если все ОК, то вот оно счастье.
  15. #254
    Это наверное дизеринг.
    Какого-такого "Переклячения" - объясняйте по-человечески, если хотите чтобы вас поняли.
  16. #255
    А есть микросхемы-конвертеры USB - I2S с поддержкой 96 KHz?
    А то читал обзор одного заводского USB DACa, там было написано что поддерживается 96 KHz
  17. #256
    Завсегдатай Аватар для aal
    Здесь были ссылки на такие (в звук и комп., скорее всего в ветке о 2702, а может и в ветке протремор) - но по ним даже даташит урезанный и купить у нас невозможно....
  18. #257
  19. #258
    ещё от виа или смедии были... (точно не помню...)
  20. #259
    г. Раменское
    Проигрыватель ничего не играет. На фотографии амплитуда между выходом AD811 и землей. Частота пиков на осциллограмме видимо соответствует частоте BCK. Вопрос - это норма для PCM1704 или нет? Если норма, то что получится, если использовать AD1862 или PCM63. Если нет - что я мог сделать не так?
    Последний раз редактировалось corvin; 02.02.2010 в 23:45.
  21. #260
    Вот именно по ней только бла-бла-бла бумашка в инете, а нормальгного даташита даже нет.
