Страница 13 из 31 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 619
Тема: LYNX D29
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
  2. #241
    По умолчанию Re: LYNX D29
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Пришлите свой цап будут Вам реальные цифры.
    Мой пост отражение моего мнения. А насчет стадного чувства это как раз не ко мне.
    То есть цифр не будет, в чем я и не сомневался.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 18.11.2010 в 11:02.
    Андрей
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    ну а как они могут быть когда речь о конкретном аппарате который не у меня а у вас я же не медиум на растоянии измерения проводить. спокойнее надо относится к здоровой критике, а то такие все ранимые стали.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  4. #243
    Здоровая критика подразумевает:
    "Андрей, перенеси крайний провод на 10 сантиметров влево, а то от него наводка идет на выхлоп ЦАПа"
    А ваше: "провода могли бы быть покороче" голословно...
    Конечно, и провода могут быть короче, и корпус из фанеры, и платы этажеркой напихать
    Андрей
  5. #244
    Инженер Аватар для Lynx
    К сожалению, на этом форуме со здоровой критикой крайне сложно. Ведь она, прежде всего, подразумевает уважение к собеседнику и желание помочь ему достигнуть лучших результатов.
  6. #245
    Хорошо, что до широких слоев населения наконец-то начинает доходить важность вопросов конструктива цифровых устройств и ЭМС. А ведь еще года 2-3 назад некоторые товарищи с публиковали кошмарные фото цапов в ящиках с метровыми клубками проводов вокруг, и потом все рассказывали как плохо звучат ОУ вообще и 811+843 в частности
  7. #246
    Благодаря широкой просветительской деятельности ряда участников форума...
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Илья, все понимают, что это у тебя навязчиво, но не начинай тут плиз.
    Все понимают важность этого, но дураков тут нет.
    Не тяни покойника за уши из могилы (811+843), все уже этим переболели
  9. #248
    вот как раз, кстати, из другого раздела сюда скопирую (вроде не офтоп):
    Re: Murata EMIFIL
    подробнее... а то я может зря cpfs74 развел по питанию?
    CPFC и подобное (оно есть и у мураты и у эпкоса) имеет смысл ставить в цифровое питание, в аналоговое - не стоит. Вообще говоря, "теперь об этом можно рассказать", сам АДВ такие фильтры применяет очень давно и успешно, просто это не афишировалось и на схемах девайсов не рисовалось. Отсюда и многочисленные неудовлетворительные отзывы от тех, кто покупал только платы и внедрял цап самостоятельно. После публикации Д44 это перестало быть секретом (возможно отчасти это связано и со мной ;)
    Так вот в связи с єтим вопрос возник , где важнее синфазньіе дроссели, типа CPFS74, ставить по питанию, в цифру или аналог?
  10. #249
    Сослагательное наклонение не подразумевает обязательного неуважения к собеседнику.
    _____
    Все провода можно было сократить существенно,
    длинные провода со вторички
    плата интерфейсов так и просится на заднюю панель - шины I2S и спдиф были бы короче а то идут через весь корпус, да и развенуть плату цапа вдоль задней стенки а БП вдоль передней, а так как на фото - крайне неудачное расположение внутри корпуса.
    О рассмотрел там же даже на плату СПДИФ разъем RCA монтируется - так и рассчитано к задней панели.
    ______
    Это не здоровая критика???
    Все вежливо, культурно.
    В чем прикол братцы или простая критика так выводит из себя ???
  11. #250
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В цифру - обязательно, в аналог - можно например предусмотреть место, а по факту уже смотреть - ставить или нет. Я уже года 4, еще до опубликования 44-ки, ставлю в питание цифры вот такие http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...54&group=46403 Кстати, только после этого цап 6v3 начал удовлетворительно для меня играть.
  12. #251
    Я почему спросил, думается мне, в аналог тоже не помешает, чтоб очистить т.с. питание извне.
  13. #252
    Сильно заметно? (кроме шуток).
    Как проявляется на звуке (в питании выхлопа)?
  14. #253
    В чем проявляется на звуке (в питании выхлопа)?
    Из звука почти исчезла некая резкость. Частично она осталась, но это уже конструктив - тот самый выхлоп этажом. Я правда, и с этим делал эксперименты, и даже писал в соответствующую ветку, но меня там местные "умные" высмеяли (которые кстати в последние дни четко дали понять, какие они "умные"). Заметно не то чтобы прям небо и земля, но абсолютно четко слышно.
  15. #254
    Это не совсем то, ибо не синфазный дроссель, но эффект тоже может быть, да.
    Это не в выхлоп надо ставить, а в цифру, туда, откуда прет помеха.
  16. #255
    Fusion,
    каюсь, мы устроили между собой перепалку и загадили ветку. Вроде уже успокоились
    Вы хотите разжечь все снова?
    Андрей
  17. #256
    Это не совсем то
    Да я в курсе, но с цифрой работает. А в аналог такое и не предлагаю ставить.
    молчу
  18. #257
    и тем не менее, почему нельзя в аналог?
  19. #258
    Применение синфазных дросселей очень эффективно для питания тактовых генераторов и цифровой части устройств по крайней мере в той её части (извините за тавтологию), которая постоянно тактируется от генераторов или работает с внешними непрерывными последовательностями.
    В аналоговой части результаты применения могут быть разными и зависят как от типа самих дросселей (что мы как-то обсуждали с
    Audiomaniac), так и от особенностей самих аналоговых каскадов. По всей видимости каким-то образом сказывается влияние нелинейности намагничивания ферритов сердечников таких дросселей. Особенно это заметно при небольшой емкости фильтров после них.
  20. #259
    ок, тогда остается только послушать, так и єдак.
  21. #260
    Да, для конкретной конструкции вопрос применения синфазных дросселей в аналоговом питании решается экспериментально, я их закладываю при проектировании плат, но в случае необходимости вместо них устанавливаются перемычки.
