Страница 13 из 33 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 658
Тема: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    Давно не заходил
    Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    В №7,8 за 2009 г. опубликовано описание УМЗЧ на полевых транзисторах в режиме класса А. Обсудим?
    Выложена усовершенствованная схема усилителя
Название:	Усовершенствованный кл А SE-v3_R1.GIF
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 11.10.2009 в 18:53.
  2. #241
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    Цитата Сообщение от skan speak Посмотреть сообщение
    Как можно оставить выпрямитель ,тогда придется все емкости ставить на плате.
    а кто мешает только индуктивности вынести на коротких проводах??
    впрочем, шотки все равно надо монтировать на небольшой радиатор - он и может послужить основой БП выносного
    Только врядли провода до такого БП окажутся короче, чем до выносных кондеров
  3. #242
    Давно не заходил
    черновцы
    Вот такие проволочные резисторы стоят в акуфейсах и других дорогих усилителях.
  4. #243
    По этому поводу была тема https://forum.vegalab.ru/showthread....716#post105716
  5. #244
    Частый гость Аватар для harry`sson
    а я когда ещё жил в своём ауле и про элфу слыхом не слыхивал
    наматывал "зигзагом" на плоских пластинках, с зазубринами под витки =)
  6. #245
    Давно не заходил
    Юг Украины
    Игорь, у нас тут с Фэн HI-FI, нарисовался междусобойчик в личке насчет интегратора.
    Можно ли выложить спектр в точке "серво" при подаче сигнала ?
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.11.2009 в 16:15.
  7. #246
    Только теоретический - в симуляторе.
    На сегодняшний день все усилители проданы, и себе не осталось.
    Если очень надо - могу попросить, чтобы привезли, но это беспокоить людей... и оставлять без музыки.
    Интегратор хитрый, с небольшим подъемом в нижнем басе. Промоделируйте.
  8. #247
    Давно не заходил
    Юг Украины
    Отлично, особенно если есть модели транзисторов.
    Увидишь, что к делителю ОС добавляется делитель интегратора, одним концом "упирающийся" в инвертирующий вход усилителя, другим в "псевдоземлю", образованную шунтирующим конденсатором выхода интегратора и выходом ОУ интегратора. В таких схемах нужно или значительно увеличивать эту шунтирующую емкость(Андронников ставит под сотню мкФ неполярного блекгейта), либо ставить шустрый опер, позволяющий удержать частоную независимость этой псевдоземли своим выходным каскадом.
    В данном УМ этого НЕТ. К тому же выход интегратора подключен через десяток килоОм на емкость фета в дифкаскаде; любой ОУ в таком включении не сможет удерживать затвор от "подыгрывания" от сигнала. Нужен толковый конденсатор в единицы- десятки мкФ возле затвора, или сокращать резистор в затворе до сотни Ом и ставить шустрый опер.
    Мое имхо, хочется твой коментарий, как автора.
  9. #248
    Давно не заходил
    А за габарит радиатора транзисторы-то выходят в любом случае!
    Это как?
    Что они выходят за габарит платы - это понятно - иначе не закрепить
  10. #249
    Цитата Сообщение от Фэн HI-FI Посмотреть сообщение
    Это как?
    Опечатка. Имел в виду плату...
    Добавлено через 11 минут
    Уолтер, нет у меня моделей транзисторов. Точнее есть те, что МС9.
    Резистор в затворе можно и уменьшить, но это не нужно.
    Затвор вообще-то сидит на земле (истинной, а не виртуальной) через резистор R14 1 кОм (см. мою нумерацию в шапке).
    То есть, ОУ работает на делитель R4R14.
    То, как делает Андронников, мне не кажется единственно правильным.
    Я так пробовал, и мне не понравилось. Мне вообще у него интегратор не нравится. Там идет некоторый поворот фазы, и в результате бас приобретает неестественный характер. Может в его схеме это не так, я целиком не проверял, а только этот узел.
    В общем, я думаю, что ставить емкость после интегратора не следует.
    Кстати, у Андронникова эта емкость работает в усилителе с ОООС, и к тому же на низкоомном входе. Т.е. условия другие - может в это всё дело?
    Но можно проверить, сделав узел интегратора отдельно, и посмотрев что происходит. Сейчас вспомнил - у меня есть другой безосный усилитель с таким же интегратором, вот его я могу посмотреть. Позже. Только там биполярный дифкаскад.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 26.10.2009 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
  11. #250
    Давно не заходил
    Юг Украины
    Игорь, поворот фазы неизбежен, этож эквивалент конденсатора, только большо-оо-оой Тут больше дискутируема величина этого самого поворота, у кого, ткскзать, какая религия.
    Я про другое.
    Цепочка Р3+(С1 || выход ОУ) должна обладать частотонезависимостью, чтоб не вносить отсебятины. Несмотря на то, что Р3 больше Р2, всеравно будут какие-то огрехи под -60/80 дБ, которые можно услышать, и про которые идет дискуссия слышимости ОУ в интеграторе.
    Так что нужно удерживать "псевдоземлю" любым приемлемым способом.
    У тебя делитель не образуется, во-первых, и емкость затвора/монтажа + 10к должны нивелировать эти различия.
    Т.е. ТЛ071 врядли будет слышна в этом узле.
  12. #251
    К слову, 072.
    Но это неважно. Я ставил TL072 - звук без проблем. Но вот насчет емкости - может мне показалось, что от неё звук зависит. Но я туда ставлю хорошие по звуку емкости.
    Вообще эта схема интегратора, с этими номиналами, применялась не раз. Как замена RC-цепочки в том числе, и всегда с заметным улучшением звука.
    Но если ты или кто-то ещё поэкспериментирует и обнародует результаты - что можно сказать, кроме большого СПАСИБА?
  13. #252
    Давно не заходил
    ИГВИН, правильно ли я понимаю, что в усовершенствованная схема рассчитана на наладку без дополнительных источников питания?
    насколько важно подбирать все четыре выходных транзистора одинаковыми? или достаточно подбирать их в парах M1-M3, M2-M4?
  14. #253
    Да хрен её знает, как будет сделана.
    В общем-то когда хорошо понимаешь, как работает схема, её можно отладить с тестером.
    Но она непростая, только с виду простенькая
    Серьезный недостаток в том, что любой косяк приводит схему в изумление, и там может быть что угодно.
    Короче без токоограничения я бы первое включение на незнакомой плате делать не стал.
    Если честно, я даже в АВшник не подбираю. В Ашнике они работают со значительным током, соответственно выровнятся автоматически.
    Но с другой стороны, раз транзисторов будет много, отчего не подобрать? Разумеется, по напряжению затвор-исток, на токе примерно 100...200мА.
    Хуже не будет.
  15. #254
    Новичок Аватар для Vitaly
    Урал
    ИГВИН, для чего паралелить транзисторы 2SK1058 ?
    По току и рассеиваемой мощности можно и по одному использовать.
    Минусы запаралеливания известны, а какие плюсы в данном случае мы получаем?
  16. #255
    Давно не заходил
    черновцы
    ИНГВИН запустил усилитель, все режимы выставил точно, вход 14и13ма. Пришлось заменить R7 на100ом,ток покоя 1,5a, но есть одна проблема усилитель сильно шумит слышно с двух метров ,в связи с этим вопрос c4 1000pf ? и не надо ли на выход интегратора емкость 1-10мкф?
  17. #256
    В чём же минусы?
    Собранные мною экземпляры не шумят.
    На акустике чуйкой 91dB на расстоянии метра практически не слышно.
    Попробуйте зашунтировать опору источника тока емкостью порядка 1000 мкФ 6,3V.
    Да, там должна стоять емкость 1000пФ. С шумом это никак не может быть связано.
    Не надо, я выше объяснял.
    Шумят либо транзисторы ДК, либо источник тока.
    Если при шунтировании опоры шум останется, значит это ДК.
    Да, вот еще мысль. Возбуд может восприниматься как шум, надо посмотреть осциллом!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 04.11.2009 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
  18. #257
    Давно не заходил
    черновцы
    C шумом разобрался поменял х1, но появился небольшой фон пер. тока при замкнутом входе.?
  19. #258
    Хорошо.
    Причин может быть несколько. Первое, что я советую попробовать - поменять положение трансформатора (если тор - покрутить по оси, послушав меняется ли фон). Радикальная мера проверки - вынести трансформатор из корпуса.
    Если эти пробы не дадут уменьшения фона, нужно смотреть разводку земель.
    Если это
  20. #259
    Давно не заходил
    черновцы
    ок попробую
  21. #260
    Урал
    В чём же минусы?
    В не синхронности работы паралельных транзисторов.
