Страница 13 из 33 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 646
Тема: Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Как пользователь проф звуковой карточки EMU-1212M, до сих пор был абсолютно уверен в качестве Foobar+ASIO, отключил ReplayGain, подобрал Asio Latency в 12ms, подобрал Buffer Length на 1520ms, в общем молодец И грешным делом решил проверить высказывание Лихницкого о преимуществе Adobe Audition, смеялся, но версия 1.5, через wav, чётче, обертона богаче, более верная интонировка сложных композиций, выкачал Apollo, лучше Foobar, но всё равно хуже Audition. В голове крутиться мысль, как можно испортить цифровой сигнал? Если кто-то хорошо разбирается в вопросе, проясните ситуацию.
    Решил создать некое подобие разъяснения к это ветке, буду потихоньку скидывать материал и потом постараюсь его красиво оформить
    Самый подробный мануал к хакинтошу:
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=65&topic=2632
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    Запустил Леопард? Это хорошо. Теперь надо систему чуть оптимизировать - отключить Dashboard и индексацию Spotlight, а Time Machine (если используешь) перевести в ручной режим http://www.sonicstudio.com/amarra/su...ldaserver.html
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    В качестве эталонов выступали «белый» МакБук и ноутбук Acer 5670. Ранее мы сравнивали их, я об этом писал. Ноут был с фубаром под АСИО и переиграл мак с квиктаймом. Но мак по басу играл поинтереснее, поэтому мы решили продолжить с хакинтошем, т.к. непосредственно в «фирменный» мак вмешиваться труднее. А с асером мы перебрали море плейеров – не меньше десятка из тех, про которые говорят хоть что то хорошее.
    Все «затачивалось» под Минерву от Вайсса (связь по 1394 на чипе от Ti)
    Материнская плата Intel DP35DP (биос 326)
    Эту плату сравнивали с Gigabyte G31M-ES2L и Asus M2N-XE (AMD), для 1394
    использовалась внешняя плата F-261 STLab для PCIe с чипом от Ti. При
    использовании G31M эта внешняя карточка подключалась как PCIех1 (южный
    мост), так в PCIeх16 (северный мост) - обе платы «звучат» заметно
    «зернистей» во всем диапазоне (но F-261, будучи установлена на DP35DP,
    лишь немного «мылила» по сравнению с набортной)
    Все необходимые файлы для этой платы тут:
    http://www.intel.com/cd/products/ser...rus/359380.htm
    www.applelife.ru/intel34/intel_dp35dp/5093.html
    Процессор Е4700
    Это процессор сразу и нормально определяется системой — название и частота
    правильные, понижение частоты в простое работает даже без специального
    прописывания (правда напряжение не меняется). . Сравнивали с Е5200 —
    операционкой название не определяется и частоту показывает неправильную
    2,4, и «звучит» чуть «позернистей» на ВЧ.
    В принципе, можно было применить и менее мощный процессор (при работе с
    аудио частота процессора понижается до 1200), но были три дополнительных
    фактора:
    1.Тактовая у этого процессора 800МГц — т,е, работает синхронно с памятью и
    есть неосознанное внутреннее ощущение, что это правильно .
    2.На момент всех экспериментов загрузчик для первоначальной установки OS X
    был записан на СД и только биос 326 поддерживал такую загрузку, т.е. нужен
    был процессор, который был в списке поддерживаемых 326 биосом.
    3.Изредка на этом компьютере планируется смотреть кино с высоким разрешением, а ускорение раскодировки
    видео с помошью GPU у Мака появится только с выходом Ирбиса, т.е. нужен
    более-менее быстрый проц.
    Память 2 по 1Г оригинального Самсунга
    Просто взяли из списка рекомендованного Интелом для этой платы.
    Жеский диск Самсунг 320 HD322НJ
    Т.к. воспроизведение идет с РАМ диска, то выбрали диск с минимальным шумом
    шпинделя. Так же сделали специальный утяжелитель — взяли две стальных 8мм
    пластины и два старых сломанных диска, все вместе с HDD скрутили в этакую
    конструкцию весом 8,5кГ и все это положили на демпфер.
    RAM disk - http://boredzo.org/make-ram-disk/
    Размер поставили 1Гб.
    Видео - эта карточка легко заводится как стрингами, так и прописывается в
    DSDT
    http://ru.msi.com/program/products/v...l.php?UID=2823
    Монитор – плазма 50дюймов, мышь блютусная – она же пульт, на расстоянии 4м. всё видно.
    Питание - IKONIK "Gaia IP-G450A-CBAA
    Блок питания выбирали по минимуму шумов на шинах 12 и 5В и максимальном
    КПД при нагрузке 60-100Вт.
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...re/tower/26631
    На стабильность при изменении нагрузки внимание не обращали, лишь бы
    разброс укладывался в +/-5%.
    Для проверки правильности выбора сравнили собранный новый компьютер с
    установленной для тестов Win XP со звучанием wav файлов через ноутбук
    Асер с питанием от аккумуляторов, т.к. переход ноутбука на питание от сети
    очень заметен и не в пользу сети. Так вот Асер слил хакинтошу в такой конфигурации в одни ворота. Т.е. вообще не о чем говорить. Сказать можно только одно : очень рекомендуем!
    Линукс не применяли по причине отсутствия драйверов для этой ОС у Минервы.
    ====Сергей вы имели ввиду:"AudioFinder"? ===
    Нет, просто финдер - это как "проводник" в винде, выделяешь файлы и жамкаешь на иконку "глаз".
    Алгоритм работы с этим агрегатом, как в том тексте Жванецкого :
    - Могу кофе себе в постель подать, только для этого надо встать, одеться, приготовить, а потом раздеться, лечь и выпить.
    Я переписываю диски на другом компе (или качаю из сети), потом файлы скидываю на флеш или др. носитель, с него на агрегат. Потом с жесткого диска в агрегате скидываю на РАМ диск, а потом воспроизвожу через финдер.
    Сергей Рубцов.
    Добавлю, что всё это добро по новосибирским ценам на конец мая обошлось в 18 тыс. рублей без корпуса (а так же, без стоимости плазмы и вайса)
    Последний раз редактировалось MaxMan; 04.01.2010 в 22:07.
  2. #241
    По умолчанию Re: Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Интересный Вы, человек я Вам про отсутствие шума, Вы мне:
    "пол платы запитано от аудифилейшего линейного стабилизатора"
    Зачем-то, что то нужно угомонить - чтобы получить характеристику
  3. #242
    Юг Украины
    Спасибо, вы мне льстите, но тема компьютерного железа нераскрыта, в силу недостаточной подкованности оппонентов.
    s3tup, вон знает что пишет, и пишет по делу и правильно Камрад шарит, за что ему .
    Давайте, подведем итог. Слепого тестирования проведено небыло, побитовой точности на интерфейсе никто не измерял.
    Все смотрят на интерфейс-
    1 ХР- голубенькая, цвет яркий- звук яркий
    2 Виста- серенький, звук так-себе
    3 Семерка- гламурненькая, звук экзотический.
    4 Хакинтош- отпад башки, звук полный улет.
    Еще раз было подтверждено о доминировании зрительного канала над звуковым (сколько там по науке, 98% против 1 ?)
    ДОС у вас будет звучать мощно, но грубо?
  4. #243
    Частый гость Аватар для RSD
    ===Давайте, подведем итог. Слепого тестирования проведено небыло ==
    Почему то, когда предлагают сравнить изображение двух телевизоров, никто не пытается при этом заткнуть уши. А так же померять реальное количество пикселей и прочих объективных хахаряшек. Просто смотрят - и сразу (почему то ) всё видят. Может любителям подводить итоги стоит так же хоть раз не поумничать, а разогнуть пальцы и послушать? Или не на чем?
  5. #244
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    RSD, скорее на за чем, человек за долгим и упорным стремлением к рационально-объясняемой картине мироздания, так возлюбил в себе ее творца, почти-что Бога, что теперь естественно предпочитает эту картину самой рельности, потому как в картине он Создатель и почти-что Бог, а в реальности тварь дрожащая, и все обсуждения эзотерических явлений проходят с таким неистовым, я бы сказал религиозным, рвением, ибо цели наши грандиозны, и многовековое унижение человеческой гордыни перед Богом должно быть отмщенно сполна
    Последний раз редактировалось MaxMan; 21.12.2009 в 19:12.
  6. #245
    === скорее на за чем, ===
    5 баллов!
    Но ты должен всегда помнить, чем глубже обобщение, тем сильнее унижение...
  7. #246
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    хороший комментарий, я бы сказал жизненный, и, к сожалению, очень для меня актуальный...
  8. #247
    С логикой вроде всё в порядке, просто хочется уточнить, основной вывод ваших рассуждений – все операционные системы звучат одинаково?
    "ДОС у вас будет звучать мощно, но грубо?" не знаю, думаю - чем меньше требуется аппаратных ресурсов и меньше идет параллельных процессов в системе, тем лучше.
    Напоминает некоторых местных цапостроителей – идеально спроектированные и теоретически хорошо звучащие конструкции, жаль, что заранее прослушать нельзя. Очень грамотный маркетиноговый ход – кто потом признает себя ослом за такие деньги, ещё продать нужно аппарат.
    Поэтому ни кто, ни чего не слушает достаточно теории – миф жив и будет жить.
    s3tup: «с отвязкой на адумках» -естественно с отвязкой или развязкой гальванической(AduM1100BR для spdif к примеру).
    s3tup расскажите о ваших впечатлениях от «squeezebox-duet», как звучит цифровой выход в сравнении с компом?
  9. #248
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Вот мои матырства с установкой OS X http://www.applelife.ru/topic/22374-...nal-sse2-only/
  10. #249
    нет желания поставить оригинальный iPC OSx86 Live 10.5.6
    из минусов, требуется отдельный диск, с разметкой мбр не встанет из плюсов работает стабильней любой сборки.
  11. #250
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Оригинальное ядро требует процессоров с подержкой SSSE3, у моего P4 нет даже SSE3.
  12. #251
    Юг Украины
    Если бы у Геббельса был учитель, я знаю какие бы у него были инициалы, о мастер передергивать.
    Если бы мы сравнивали одну и туже модель телевизора, но один из аппаратов звучал ощутимо громче, какой выбор сделает человек по интегральным показателям?
    Или не на чем?
    Хотите мне что нибудь продать?
    Запишите файл любой длины в абсолютно ненагруженной системе, потом включите антивирус на сканирование, фильм на конвертацию, SQL запрос в многомегабайтной базе и запишите тот же файл.
    Сравните побитно. О ужас- файлы разные!!!
    Вопрос на эрудицию, чем они будут отличаться?
    Если ответ не время создания, то рассуждать о звучании ОС...
  13. #252
    Недоступно
    Walter, Один раз - не показатель, к тому-же файл будет смотреться по разному на разных мониторах! Бгыыыы
  14. #253
    Новичок Аватар для thc9
    Нет проблем с побитовой точностью, зато есть проблемы со своевременностью доставки данных в процессах реального времени (к которым, кстати, воспроизведение музыки тоже относится). Ни одна операционная система, за исключением специфического класса RTOS, этого не гарантирует.
  15. #254
    Юг Украины
    Ни одна операционная система, включая RTOS этого не гарантирует. RTOS дает гарантированное время реакции, но никто не обещает, что реакция будет положительная
    За своевременность выдачи данных отвечает драйвер, а данные потом реклочатся в самой звуковушке(даже в этом самом вашем АС97), и выдаются на ЦАП с завидным постоянством, в меру его сил, стабильности и джиттера (кажется я сказал это слово ).
    Если пойдут затыки с потоком, то файлы не будут побитово совпадать.
    Тот, кто слушает музыку на системе с 99% загрузкой сам себе злобный буратино
  16. #255
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Насколько я интересовался темой, определенно есть проникновение джитера через буферы, в том же бытовом плеере, разницу между болванкой и фирменным CD только глухой не заметит, в компьтерах видимо сложнее, но субьективно эффект воспринимается похоже.
  17. #256
    Ответить он сможет, только когда до него очередь дойдёт .
    Да даже в RME клок далеко не идеален в силу неидеальности компового питания и высокого уровня помех, так что эта Ваша завидность постоянства - вещь очень субъективная.
    Мой собственный опыт показывает, что есть зависимость между качеством воспроизведения музыки, уровнем DPC Latency (быстродействие операционки) и количеством ЭМ-помех в корпусе.
    А криминал в виде "затыков с потоком" обсуждают не на этом форуме.
  18. #257
    Недоступно
    А в чем тогда смысл слабеньких низкопроизводительных компов, коли он с трудом тянет виндовс - латенси огого, особенно когда виндовс внезапно решает пошуршать жестким диском, поопрашивать драйвера, сгрузить память в своп файл, поперемещать файлы на жестком диске для для "улучшения быстродействия"... А когда он скорость проца поднимает - вообще ужас, питание просаживается, бортовые регуляторы в попытках среагировать на запрос опустошают катушки, транзисторы бьются в перегрузке по пустой катушке... жуть...
    В плане постоянства нагрузки на ЦП РТОС все-же лучше. Кто первый ставит QNX?
  19. #258
    Виндовз вполне возможно приручить. У меня всего 9 процессов и 30 метров в памяти (включая таск-менеджер и тотал командер), все процессы, кроме плеера назначаются на время воспроизведения низкоприоритетными, а плеер, соответственно реалтаймовым, плюс EWF для щажения флешки (т.е. все пишется только в память). DPC в пределах 19-24 мкс.
    Это без сомнения. Вот только драйвера там разве переписывать не придется? Присматриваюсь к Embedded RTLinux c CCRMA. Там вроде как просто система подвешивается, пока обрабатывается высокоприоритетная задача.
    Последний раз редактировалось thc9; 22.12.2009 в 00:47.
  20. #259
    Всем здрасьте. Всю тему не читал, лениво. "Проедусь по ушам". Adobe это плеер чиста для Лихницкого - вытягивает всю информацию с источника, ровный, "сухой" и абсолютно мертвый звук. Как раз для воскрешения, чем, собственно, Анатолий Маркович, и занимается. И спасибо ему. Но если хочется эмоций, сопереживаний и собственно музыки, то слушайте Фубар (прости, Господи, филармонии надо посещать), причем не последнюю сборку. Обратите внимание на то, что мы УЖЕ обсуждаем железо и софт в некотором отрыве от нас самих. Ну, то-есть нет однозначных решений. Их никогда и не было в аудио ( да и вообще ), но теперь это, с прогрессом, незаметненько переносится и на компьютеры. Когда это-же произойдет с человеками, которые пишут программы, наступит матрица. Наверное. А Винды номер 7 звучат сразу заметно лучше икспи. По крайней мере в нубуках. У меня их два - есть с чем сравнить. И спорить не надо - кому-то нравится петрушка, кому-то - базилик. Кушайте.
    Последний раз редактировалось Religy; 22.12.2009 в 06:33. Причина: Синтаксис и пунктуация
  21. #260
    ===Если бы у Геббельса был учитель, я знаю какие бы у него были инициалы===
    Ну вот, хоть от одного человека доброго слова дождался.
    ===Хотите мне что нибудь продать? ===
    Кому продать? А у Вас есть чем платить?
    ===Обратите внимание на то, что мы УЖЕ обсуждаем железо и софт в некотором отрыве от нас самих. Ну, то-есть нет однозначных решений. Их никогда и не было в аудио ===
    Оть, и я оптомже!
