Страница 13 из 36 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 710
Тема: Подскажите схему ФНЧ
    Украина, Киев
    По умолчанию Подскажите схему ФНЧ
    Собственно нужна схема ФНЧ для саба, желательно с ФИНЧ и регулировкой среза, хотелось бы с платой(провереной!!!).
    Саб на 75ГДН1-4, хотя, как мне кажется, это никакой рояли не играет!
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Re: Подскажите схему ФНЧ
    ну Люди добрые подскажите что со схемой не так? чего она пердит? сами то вон какие схемы рисуете уж в простейшей то знаете что не правильно https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=8503
  3. #242
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Цитата Сообщение от GREY
    Игореха, я расчитываю на ФНЧ от ресивера, или он мне не поможет?
    Если от ресивера уже отфильтрованный сигнал, то поможет
  4. #243
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    igor_kutuzov, я бы перемоделировал на элементах с реальными номиналами, или ты гирлянды городить будешь?
    Это тоже простые схемы, они из кусочков, у тебя один кусочек, который точно будет работать.
    спасибочки.
    А как считаете, камрады, каскад перед фазовращателем не сойдет с ума от емкости на выходе? Достаточно ли 1к для решения ситуевины или добавить?
    Сергей.
  5. #244
    Казань
    GREY, я уже нагородил гирлянд -пердит, и мне надо на лм358 чтоб питание однополярное было, простой батерворт на 100гц и с подъёмом на 12дб, и не получается гадина :twisted: чо делать не знаю
  6. #245
    Рига, Латвия
    igor_kutuzov, Э-э, так не катит, давай полную схему, что у тебя с питанием-смещением? Я, конечно, в этой теме лох педальный, но может че подскажу.
    Сергей.
  7. #246
    Казань
    шо це таке?
  8. #247
    Рига, Латвия
    А как ты однополярное питание ОУ организовал? Надо смещать по входу. Может поэтому и пердит? Давай полную схему, не я так кто нибудь из понимающих поможет.
    Сергей.
  9. #248
    Вот вам фильтр для саба: Сумматор,переключатель фаза,корректор Линквица, ФВЧ 2-го порядка(17Гц)+ФНЧ 4-го порядка(35-135Гц).
    А как насчет ГВЗ, в LSPCad пробовал ?
    Плата выполнена на двухстроннем фольгированном стеклотекстолите. На верхней стороне разведена земля.
    и это есть правильно, фильтры в сабах часто гудят, народ сует их в жестяные коробки.
  10. #249
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    ФИ саб диапазон воспроизводимых частот динамика 20-250Гц
    Нуждаюсь в следующем:сумматор(на полевиках или ОУ), фазовращатель, и собственно фнч.
    На первое время планирую собрать вот это:http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/subfil03.gif
    Посоветуйте что нибудь стоещее(и желательно проверенное!)
  11. #250
    Казань
    GREY, так у ЛМ358 и есть однополярное разве нет?
  12. #251
    Рига, Латвия
    igor_kutuzov, это из другого даташита, но суть от этого не меняется. Да, и Р1 Р2 соеденены не только между собой, но и с неинвертирующим входом, это у меня что то глюкнуло.
    Если у тебя нет подобной цепи, то нихрена работать не будет.
    Суть такова, что нужно сдвинуть неинвертирующий вход на половину питания. При этом у этого ОУ ток только втекает. А вообще есть варианты.
    Надо букварь тебе почитать. Я специально для тебя нашел вот по этой ссылке страница 105, там все очень понятно.
    У меня там разные буквари в наличии, полистай, будет полезно.
    Сергей.
  13. #252
    Приднестровье
    ГВЗ конечно выше стало, но... зато улучшилась значительно фильтрация. Теперь это действительно БАС, без всяких там мидбасов и средних. Результатом очень остался доволен. Так как фильтрация стала лучше, то теперь можно уровень громкости саба делать выше чем раньше. Ведь что происходило: хочешь больше баса, крутишь громкость, у увеличиваешь вместе с басом мид-бас и даже часть средних (мужской голос например) и в результате получаешь бубнение. Теперь же на саб попадает только бас.
    Фона нет совсем....
    Вот графики - ГВЗ (без Линквица) средняя картинка
    [ADDED=Igor_K]1143009687[/ADDED]
    А вот ГВЗ с Линквицем - правая картинка
ID:	9687   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Igor_K; 22.03.2006 в 09:41.
  14. #253
    Новичок Аватар для _OzzY_
    На днях в фильтершопе такую схемку прикинул
    Вчера собрал, прикольно
ID:	9693   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #254
    Казань
    GREY, я скачал этот 5мб файл а там АСДС открывает белый лист а можно как то напримере какой то схемы объяснить что у меня с питанием не так?
    [ADDED=igor_kutuzov]1143016493[/ADDED]
    _OzzY_, а на каком операционнике?
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 22.03.2006 в 11:34.
  16. #255
    На LM833
  17. #256
    Приднестровье
    А че это за горбы по краям АЧХ?!
    С ФВЧ 4-го порядка ГВЗ будет - "мама не горюй"!
  18. #257
    Новичок Аватар для Skive
    СПб
    OzzY, по приведенным схемам не рекомендую активные фильтры делать с Ку>1, велика вероятность возбуждения (R5,R11-перемычка)
  19. #258
    Рига, Латвия
    igor_kutuzov, отвечаю по пунктам.
    Для просмотра дежавюшек нужен плугин, ссылка на него есть внизу вот этой страници http://audio.micronet.lv/books.html
    Вот в этом https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=251 сообщении я прицепил в атаче как надо подключать ОУ к однополярному источнику. Это не какое то устройсто хитрое, это простой усилитель с однополярным питанием и весь обвес необходим для работы. Там же в тексте есть пояснение о номиналах цепей. Можно тупо повторить, подобрав номиналы, лишь уточнив втекающий ток у тебя получится или вытекающий, это нужно выяснить по даташиту твоего опера. Еще раз повторяю, неивертирующий вход должен висеть на половине питания.
    Почему бы тебе не выложить полную схему твоего устройства?
    Почему бы не получить двухполярное питание?
    Давай схему с однополярным питанием, покажу.
    Сергей.
  20. #259
    Казань
    GREY, вот с этой темы у меня гимор так и тянется https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3406 там схема с однополярным питанием на лм358 , а моё устройство и состоит только из того что здесь https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=8503 ещё +9вольт на соответсвующую ногу и ещё одна нога GND а минусовой питания там и нет как двуполярное то сделаешь?
  21. #260
    Если бы не проверял - не постил бы
    [ADDED=_OzzY_]1143024120[/ADDED]
    А кто такой ГВЗ ?
    Последний раз редактировалось _OzzY_; 22.03.2006 в 13:43.
