Страница 13 из 510 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #241
    Ленобласть
    По умолчанию Re: О проводочках
    Я купил новый акустический кабель, ждать полгода, пока он прогреется не хочется. Может его большим током прогреть? Переменный или постоянный ток, его величина (наверное в амперах/кв. мм), время прогрева интересно, кто-нибудь пробовал?
    Еще по разъемам вопросик: клеммы самозажимающиеся фирмы WAGO очень хорошо зарекомендовали себя в промышленности и транспорте. Сами они пишут, что в месте контакта создается газонепроницаемое соединение, препятсявующее окислению. Может их и использовать? Опыт их использования в звуке есть у кого?
  2. #242
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Из личного ограниченного опыта. "Прогревать" можно подключив эквивалент нагрузки 4-8 ом на дежурном усилителе с мощностью отдаемой в нагрузку 2-4Вт. Для выхода на более-менее стабильный звук
    достаточно 30-50 часов. В качестве сигнала очень эффективно использовать сигнал с диска Densen DeMagic - элементарно выкачивается из Инет через Emule. Ищется там же по ключевому слову DeMagic (объем - 11.83Мб). Единственно, что желательно перед прогревом определить оптимальное по звуку направление включения кабеля (для некоторых кабелей по барабану) и прогревать при том же направлении включения.
    Модель назовите пожалуйста.
  3. #243
    Сколково
    Построение усилителя с учетом направлений электрических компонентов"
    Очередной аудиофилический бред. Сначала слепят безграмотную схему (одно только включение 7805 без конденсатора на выходе чего стоит), потом начинают ловить направления.
    ЗЫ Интересно, подпадают ли лампочки накаливания под оther ~220V devices in listening room, интересно как влияет направление их нити накала на разрешение тракта
  4. #244
    Беларусь, Минск
    Гуру, а может поделитесь, каково отличие влияния направления включения проводников в грамотной и безграмотной схеме или как влияет направление проводника связываюшего 7805 с потребителями на их функционирование.
  5. #245
    Сколково
    Направление вообще никак не влияет. А вот топология монтажа вполне может влиять. В данной же схеме 7805 без конденсатора на выходе, что является ненормальным режимом работы и обычно приводит к возбуду. А уж где возбуд, там простое поднесение руки к монтажу приводит к непонятным (с точки зрения технически безграмотного аудиофила) результатам.
  6. #246
    Беларусь, Минск
    И спорить не буду. Здесь проблема совершенно в другом - в том, что Вы судите от статье и ее авторе, заочно, заведомо ставя себя выше по опыту и квалификации. А вот это большой вопрос, у кого длинее.... Может Вам лучше для начала с автором пообщаться, я ссылку обсуждение давал. А то начали лечение по фотографии.
  7. #247
    Харьков
    О каком направлении может быть речь при переменном токе коим является звуковой сигнал, скажем определенной частоты? Электроны в один полупериод синусоиды идут в одном направлении, а в другой полупериод в обратном направлении.
    Или резко менять направление проводов с частотой сигнала?
    Как по мне так бред...
  8. #248
    Сколково
    Может Вам лучше для начала с автором пообщаться, я ссылку обсуждение давал.А то начали лечение по фотографии.
    Нет никакого желания. Что касается квалификации автора, то она видна по схеме.
  9. #249
    Ленобласть
    Это же долго, а если дать 100 ватт синуса с усилителя, или просто с трансформатора 50 Гц еще больше, то за 15 минут прогреется?
    Клеммы Wago имеются ввиду как тип.
  10. #250
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    Цитата Сообщение от Nautilus
    О каком направлении может быть речь при переменном токе коим является звуковой сигнал, скажем определенной частоты? Электроны в один полупериод синусоиды идут в одном направлении, а в другой полупериод в обратном направлении. Или резко менять направление проводов с частотой сигнала?
    Речь идет вовсе не о движении электронов. Электронам действительно пофиг. Есть один спорный момент, хотя спорный только исходя из старой школы. Это направление передачи информации. Заметьте, независимо от направления тока, а сигнал может быть по полярности проинвертирован, информация считывается с носителя, усилитвается, вопроизводится и потребляется вами. И не в другом направлении. Второй момент понятен и исходя из классической физике. Движенеие электронов - это проявление прохождению электрических, точнее электромагнитных полей. О том, что поля распространяются направленно сомнений нет. Структура провода похожа не ежа, у которого иголки приглажены за счет протягивания через фильеры. Прохождение э-м волны через такую структуру в разных направлениях может сопровождаться различной дисперсией, искажениями...
  11. #251
    Беларусь, Минск
    Я понимаю, что хочется быстро. Сами проведите аналогию - сколько нужно времени чтобы качественно пожарить картошку?.
    Нужен широкополосный сигнал и режим прогрева близкий к условиям эксплуатации. IMHO. Есть конечно различные приемы обработки связанные с воздействием СВЧ-поля, но в определенных режимах. Это не для дома.
    Не слышал об их применении в аудио. Поэтому и хотел посмотреть на конструкцию конкретных моделей на сайте производителя. Может и понятно бы что стало.
  12. #252
    Беларусь, Минск
    Гордыня. IMHO.
  13. #253
    svolkovoy
    я товарища инквизитора уже больше года по форума знаю - гордыня это не его, зато инженерная квалификация - вполне. Я тоже если вижу зведомо корявую схему тоже могу об этом сказать. Только я в аналоговой технике послабее понимаю, в частности в построянии каскадов на дискретным элементам.
    В общем кривая схемо она и в африке кривая схема и ни чудо деталями, ни чудо проводочками это не лечится - ФАКТ.
    P.S. сам довольно много занимался (и занимаюсь) измерительной техникой(медицина) и связью(цифровая телефония) и на грабли понаступал будь здоров(в т.ч. с проводами) так что тоже имею некоторое понимание предмета.
  14. #254
    Беларусь, Минск
    А ВЫ что в адвокаты подались? Меня лично мало беспокоит квалификация господина инквизитора и обсуждать ее я не намерен. Меня покоробило то, что он начал пинать автора статьи не по ее сути, а по принципу - "и до стола можно д...". Т.е. человек за деревьями не видит леса, или просто пожелал заболтать тему. В которой, кстати, ничего не говорилось о лечении схему будь она прямая или кривая, там речь шла совершенно о другом. Если инквизитору не нравится тематика, то на конференции, наверняка, есть темы, которые ему более близки по духу и более понятны. А то получается прибежал, дал ценные указания и отвалил, покрасовался своим знанием, зато по сути ничего полезного не сказал. Мальчишество какое-то.
    Приятно познакомиться.
    Последний раз редактировалось AMUR; 02.07.2005 в 23:05.
  15. #255
    Сколково
    Меня покоробила что он начал пинать автора статьи не по ее сути, а по принципу - "и до стола можно д...".Т.е. человек за деревьями не видит леса. или просто пожелал заболтать тему. В которой кстати ничего не говорилось о лечении схему будь она прямая или кривая, там речь шла совершенно о другом.
    Между прочим , я никого не пинал и ни до кого не докапывался. Я просто указал на очевидный бред, как обычно не имеющий никаких объективных доказательств и опирающийся только на субъективные нейрофизиологические ощущения, которые кстати могут быть следствием ритмической аудиостимуляции мозга и не иметь никакого отношения к проводимым манипуляциям. Что касается кривизны схемы , то она имеет прямое отношение к обсуждаемому вопросу, т.к. в случае кривой схемы теряется чистота эксперимента , и артефакты звучания, приписываемые направленности включения компонентов, могут быть вызваны совсем иными причинами, в частности возбуду на ВЧ или же повышенному уровню помех от источника питания.
    Мне тоже часто приходится сталкиваться с проблемами, вызванными применением некачественных проводов и соединителей - уровень синфазной помехи на объектах может достигать сотен вольт -единиц кВ, поэтому приходиться уделять особое внимание топологии схемы и конструктивному оформлению входных фильтров.
    PS Ссылки на неврологические сайты. Могут быть полезны в исследовании феномена
    http://www.neurology.ru/inet.htm
  16. #256
    Спорные моменты стараюсь проверять, а не отрицать.
    Если б нам все давно уже было бы известно, чего бы мы здесь общались? От нечего делать, что-ли?
  17. #257
    Беларусь, Минск
    Ну если вы считаете, что характер возбуда по ВЧ будет изменяться от изменения направления провдников, то Вы сами признаете существование данного явления. Если считаете, что направление никак не влияет, то абсолютно все равно на какой схеме это проверялось, и тогда Ваши замечания по схемотехнике в данном случае бессмысленны.
    Очень напоминает общение в стиле конференций на ХОБОТе. Поговорите о физиологии с тем, кому это интересно. Эта ветка заводилась не для этого.
  18. #258
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    К слову, характер возбуда может меняться _во время_ изменения направления, а не от.
  19. #259
    село Самбек
    Костя Мусатов,
    Речь идет вовсе не о движении электронов. Электронам действительно пофиг. Есть один спорный момент, хотя спорный только исходя из старой школы. Это направление передачи информации. Заметьте, независимо от направления тока, а сигнал может быть по полярности проинвертирован, информация считывается с носителя, усилитвается, вопроизводится и потребляется вами....
    Ну да, есть источник сигнала, есть приёмник сигнала, значит есть направление. Но обратите внимание - приёмник сигнала, а не информации, и сигнал этот - именно ток, а не информация. В тракте воспроизведения есть только единственный компонент, который вынимает из сигнала информацию, он находится после ушей. И если Вы согласились, что току "пофиг" направленность, то и приёмнику, который его принимает, тоже. И если направленность влияет на информацию, то она должна либо таки влиять на сигнал, который ток (тогда у Вас проблем с "пофиг"), либо прямо на то, что после ушей.
    AMUR, какая информация есть в шуме прибоя?
    А какую найдёте, та и есть. Наверное найдётся немало людей, кому нравится например потрахаться под шум прибоя. И если они соберутся вместе, то шум прибоя им навеет сходное. Конечно, они имеют полное право тусоваться по полной по этому поводу. Посвящать этому стихи, поэмы и даже монографии, писать руководства как правильно слушать, лишь бы в радость. Но делать из этого таинственный феномен - мягко говоря перебор.
  20. #260
    Надеюсь, это не повод для ссоры...
    Мы рассматриваем линию передачи. В ней однозначно есть потери. Вот я задаю себе вопрос: может ли меняться количество и качество этих потерь при смене направления движения тока? И спокойно, без паники, отвечаю: да, может. Просто потому, что такова технология изготовления провода.
    Задайте себе этот же вопрос. Здесь никакой мистикой и не пахнет...
