Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 263
Тема: Арктур... Арктур 006...
    По умолчанию Арктур... Арктур 006...
    Добрый день!
    В общем, достал с полки Арктур 006. Когда-то работал, сейчас - нет.
    Не вращается диск.
    Скорее всего дело в пресловутых польских микросхемах. Уже нашел журнал радио № 7 1988 год и собираюсь паять приблуду.
    Но тем не менее есть вопросы по механике.
    Вот вопросы.
    1. Шкив качается, если его покачать пальцем - есть люфт. Если надеть диск и его покачать, надавливая на края - качается... Это допустимо? Насколько? Как бороться?
    2. Вот эта медная приблуда на шетеренке - там никаких пружин не надо? Под ней еще пластмассовая и они насажены на одну ось.
    3. Торчит какой-то крючок из стальной проволоки. Куда и зачем он должен цеплять?
    4.Вот ось на которую насажена большая пластмассовая шестеренка. На верху на оси проточка - типо стопор видимо должен надеваться. А его нет. Или стопор+шайба.
    А где можно взять, еслив что?
    Если при неработающем двигателе попробовать опустить звукосниматель на пластинку используя микролифт - он должен опуститься?
    У меня он снова возвращается в поднятое положение.
    Если электродвигатель с приводом в рабочем состоянии, диск будет вращаться независимо от состояния всей остальной механики?
    Ну вот такие странные вопросы...
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Арктур... Арктур 006...
    Выкинь эти ключи и забудь, не нужны они. Окромя вреда, никакой пользы. Не бросать тонарм на пластинку - вот и всё, этого достаточно.
    (© ДДТ)
  3. #242
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Выкинь эти ключи и забудь, не нужны они. Окромя вреда, никакой пользы...
    Какой вред от них ? Можно обосновать ?
  4. #243
    Цитата Сообщение от Rubin Посмотреть сообщение
    Зачем фоник штатный выкинул ? Он, кстати, очень даже и ничего ! И зачем поставил колокольчики ? Чем старый разъём 5-ти штырьковый не устроил ?
    Все довольно субъективно: переход с 5-штырькового разъема больше фонил, а внешний фонокорректор от "Марганца" звучит получше встроенного, хотя это дело вкуса, тут не спорю. Вопрос в другом: не могу понять, каким тут боком оказались задеты шунтирующие ключи и как бы их снова заставить нормально работать, какой такой сигнал заставлял их закрываться, не соображу...
    ---------- Сообщение добавлено 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Да не бросаю - микролифт не позволяет , опять же голову прикрутил имени Нагаоки - дороже десятка таких Артуров...
    А по поводу вреда от ключей, тут не согласен, в плавном нарастании звука почти с нуля есть приятный функционал, потому и ищу спеца, который обЪяснит как бы их пофиксить..
  5. #244
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Ключи сводят на нет раздел земли на сигнальную. Не только ключи нужно убирать, но и делать пять выводов из тонарма.
    Да отключите и услышите разницу. Не понравится - вернете обратно. Неоднократно ключи удалял - только на пользу звуку идет. Если уж очень хочется, сделайте на реле.
    Последний раз редактировалось z.wadim; 25.05.2018 в 09:29.
  6. #245
    Друзья, появилась проблемка : Не всегда фисируется рычажок, опускающий тонарм на пластинку. Когда отпускаешь его, то он возвращается в исходное положение "Тонарм поднят", поднимая за собой тонарм.
    Как это исправить ?
    ---------- Сообщение добавлено 05.12.2018 в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 04.12.2018 в 21:28 ----------
    Выяснилось сегодня, в чём дело : Тонарм не фиксируется на пластинке до тех пор, пока не установятся обороты по страбоскопу, а они, в свою очередь, бывает, очень часто плавают. Моё скромное мнение, что это уже из-за конденсаторов, ведь аппарат старый, 1987 года. Конденсаторы, скорее всего, придётся перепаять все. И резисторы, которые регулируют обороты(тонкая регулировка 33 и 45 оборотов), потенциометры, тоже, вероятно, надо будет уже на современные заменить.
  7. #246
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Rubin, если есть возможность потенциометры и подстроечники ставьте проволочные
    Точность и надежность выше на порядок. Переменники ставил как то ППБ-1, но с ручкой пришлось поколхозить.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  8. #247
    Добрый день, в электронике не особо разбираюсь, но очень уж захотелось поковыряться в Арктуре.
    В итоге поменял все электролитические конденсаторы.
    Причем в блоке питания заменил все на 220 мкФ, 50 В.
    На плате управления поменял все на современные аналоги без изменения характеристик.
    Только два конденсатора 40В 2.2 мкФ не нашел и заменил их на 50В 2.2 мкФ.
    В итоге все работает, но скорость вращения диска очень низкая и никак не регулируется.
    Подскажите, пожалуйста, куда копать? Дело в конденсаторах платы управления или что-то другое могло привести к низкой скорости вращения диска?
    Спасибо!
  9. #248
    Спасибо!
    Вот я ничего не перепаивал ещё, у меня девственный аппарат, с 1987 года выпуска, но скорость вращения диска стала меняться, то в бОльшую сторону, то в мЕньшую. Обороты никак не устанавливаются регулировкой потенциометров. Тоже хотелось бы знать, где собака порылась.
  10. #249
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    reboot,
    Rubin, Причина у обоих одна: в прокладке.
  11. #250
    Литва, Вильнюс
    BC, жестоко но справедливо !
  12. #251
    Voronezh
    В САР привода диска. Надо брать осциллограф, разбираться в системе привода и смотреть им реперные точки САР. В схеме много подстроечных параметров, которые настраиваются под состояние и изменения в магнитных цепях мотора. А они с годами тоже меняются. Принцип работы привода не так и сложен, если Вы когда-нибудь имели дело с бесколлекторными моторами.
    Либо, если в лом разбираться - отдать в ремонт тому, кто уже разобрался.
  13. #252
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    reboot,
    Не думал, что на таком серьёзном техническом форуме может быть флуд подобного рода, вместо конструктивного ответа на вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 01:52 ---------- Предыдущее сообщение было 01:48 ----------
    Благодарю за конструктивный ответ ! Будут вопросы, буду обращаться !
  14. #253
    Зарегистрировался
    Добрый вечер, коллеги! У меня есть Арктур -006, который дорог мне как память. Несколько лет назад знакомый взял аппарат на профилактику, ожнако примерно через год мне пришлось вызволять его с дальней полки мастерской в подразобранном виде.Сейчас снова дошли руки, хочу вернуть проигрыватель к жизни, но есть пара вопросов, вызывающие затруднения. Как крепятся пружины крышки и что за маленькая пластиковая деталь на фото?Заранее спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Деталь от Арктура 006.jpg
Название:	Деталь от Арктура 006  2.jpg
  15. #254
    Новичок Аватар для asdfga
    Добрый день, в электронике не особо разбираюсь, но очень уж захотелось поковыряться в Арктуре 006 достался по случаю.
    Вот дошли руки разобрал на плате управления выпаяна индуктивность где найти такую катушку не подскажите.
  16. #255
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Проще взять каркас и намотать другую.
  17. #256
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Там трансформатор: первичка - 2*52 витка, вторичка - 104 витка.
  18. #257
    Частый гость Аватар для SoundD
    Сибирь
    Подскажите, как правильно юстировать тонарм в Арктуре 006? Приятель принёс. По электронике я всё поправил, а вот у тонарма сбиты три юстировочных болта. Один из фиксаторов потерян. При приближении к концу пластинки тонарм начинает скатываться назад...
  19. #258
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Может быть проблема не в регулировке тонарма, а в механизме автостопа. В конце хода тонарм начинает поворачивать рычаг автостопа. Если трение в механизме увеличилось, то наблюдается повышенная нагрузка на тонарм в конце пластинки. Для начала можно попробовать временно снять с шестерни собачку автостопа и проверить без нее.
  20. #259
    Зарегистрировался
    подскажите, пожалуйста, если не работает один канал в проигрывателе, то в чем может быть проблема?
  21. #260
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    В корректоре,непропае,головке. Причин много-смотреть нужно специалисту
