Страница 13 из 25 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 498
Тема: Доработка 75ГДН
    Аватар для Aleksei_82
    г. Губкин (Белгородская область)
    По умолчанию Доработка 75ГДН
    Владельцы S90 наверное замечали, что низкие частоты у этих колонок НЕ ух ты! Большая масса диффузора, тяжёлая катушка, никакой динамики, никакой энергичности, в общем они способны только "плюхать". Конечно же у S90 и без этого недостатков куча, но всё-таки давайте глобально помыслим как повысить чёткость, "скорость" и чувствительность.
    Как известно, для чёткого баса необходим лёгкий и прочный диффузор.
    У 75ГДН гигантский колпак, диаметром почти с диффузор. Естественно, этот колпак и весит почти как диффузор, при этом площадь остаётся почти той же. Он конечно является своеобразным фильтром...
    Подумываю удалить колпак и приклеить на его место маленький лёгкий колпачок. Что думаете по этому поводу? Какие ещё будут соображения?
  2. #241
    ДВР
    По умолчанию Re: Доработка 75ГДН
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Строго говоря, при прочих равных условиях у этих динамиков будут отличаться незначительно КПД и добротности (до 20-25%).
    Вы очень либеральны в выражениях. 25% - немного?!
    Я буду более котегоричен. Там, где 3-ка с резиновым подвесом будет "радоваться жизни", 1-ца будет п...рд...ть по-страшному. Они - РАЗНЫЕ! Вообще, разные.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Поэтому и не следует их "скрещивать"!
    Разница по КПД в 27% соответствует разнице в чувствительностях в 1 db.
    А вот разница в добротностях (если такая будет), то это скажется более заметно.
    Тут еще одно обстоятельство - диффузоры разные (на разных заводах сделаны) и, вообще то, у 75ГДН-3 диффузоры заметно лучше.
  4. #243
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    RINDIG, если ты выбираешь динамик под эксперименты с ЭМОС /а насколько я в курсе дела, это именно так :)/, то 75ГДН-1л-4 самый прекрасный вариант для этого. Подвес менять не нужно, нужно только заклеить в нем дырки-щелки, если они есть. Резиновым клеем. Или "Моментом", пофиг. :)
    После этого размачивай ацетоном или каким-нибудь растворителем шов на пылезащитном колпаке, поддевай ножичком, если не идёт, то еще раз пролей ацетоном -- и отваливай колпак к чертям собачьим, на полку в чулан.
  5. #244
    Ижевск
    Извините что не ответил раньше и тема ушла в другую сторону...
    У меня их два , но использовать буду один !
    хочу сделать сабик для кино просто . Лишь бы был и бахал вовремя как надо .
    По внешним размерам корзины один больше выглядит , не думал что размеры подвесов к ним одинаковые подходят.
    Эксперементы с эмосом буду проводить не решил на каком
    Но сперва надо так сделать без эмос пока , для фильмов ЭМОС жирно будет.
    Для музыки с ЭМОС у меня есть две другие готовые колонки ЗЯ с одинаковыми 75 гдн
  6. #245
    Ижевск
    у нас в магазине два подвеса для 75 гдн .
    Полиуретановый и резиновый.
    резиновый на 20 руб дороже.
    Который брать ?
  7. #246
    Львов, Украина
    Полиуретан
  8. #247
    Цитата Сообщение от DCorp Посмотреть сообщение
    Полиуретан
    ноу ноу!!! ткань и ещё раз ткань. с ней звучит гораздо лучше!
  9. #248
    Казань
    Котиг, в ассортименте не было тканевого. :)
  10. #249
    так нехай ищет. всё таки реально лучше.
  11. #250
    Украина
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    во первых каркас из меди в магнитном зазоре не самый лучший материал ( ослабляет магнитный поток) . во вторых, с чего это дюраль от пивной банки тяжелее того что там установлено ( разберите взвесьте и сравните). в третьих, уже делали и были довольны ( о чём и писали), звук живее становиться.
    А мне помнится буд-то алюминиевый(может и есть дюраль)каркас там...А может быть такое ,что в один на заводе вперли медь,а в другой алюминий(дюраль)?Вобще с медью странно...наши много учитывали разрабатывая дины,но о магнитных свойствах меди неусчитали?!
  12. #251
    75гдн от рождения исключительно на медном каркасе.
  13. #252
    Ростовская обл.
    Помогите определиться, пожалуйста. Про недостатки стареньких корветов 35АС-208 говорить не буду - как-то решил их модернизировать - поменять СЧ-динамик на что-то более совершенное и попробовать сместить частоту раздела с НЧ пониже. Промерил НЧ (30ГД-2) и нашел разницу между динамиками почти в два раза по частоте резонанса(притом что и у лучшего выше паспортной), и по остальным параметрам ничего хорошего. Оказалось, что один динамик в колонке менялся, причем, судя по логотипу, изготовлен на другом заводе. Да и задубели подвесы наверняка, за 27лет...
    Первый вариант - заменить подвесы на тканевые и диффузоры на более легкие - есть сомнение в выравнивании параметров, поскольку катушка и магнитная система не меняются.
    Второй вариант - восстановить 75ГДН-3 (разжился сегодня ) - порваны подвесы и колпачки, грязные белые (когда-то) диффузоры. Имеет-ли смысл клеить более легкий диффузор- эквивалентный обьем у них итак на четверть выше? Корпус менять пока планов нет..
    Диффузоры надеюсь купить тут http://www.aie.sp.ru, подвесы на http://podves.narod.ru.
  14. #253
    Украина, Черновцы
    чем лучше клеить пыльники к диффузору - клеем ПВА или Моментом?
    Т.к. пыльники самодельные, и я решил сделать плоский, то возник вопрос - большая ли разница между плоским пыльником и выпуклым?
  15. #254
    украина,кременчуг
    лучше моментом вдруг накосячиет монобудетотмочить разтворителем иотмыть все , а ПВА вгрызаетсяв бумагу очсильно потом всемтесдифозором будетеотрывать (вдруг что)
  16. #255
    Ростов
    vlad93j А теперь по-русски.
  17. #256
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Была попытка сказать о том, что если колпак посадить на ПВА, то отклеить его если вдруг чего, никак не удастся!
  18. #257
    Мотал фильтры 6-го порядка. Да, АЧХ подровнялась, но фазу крутит - при прослушивании симфонической музыки то с одной, то с другой стороны, вылезают то скрипки, то трубы
  19. #258
    ДВР
    Большая. На 75-ке(не 3-ке с вент. отверстием) плоский пыльник будет иметь значительные собственные колебания.
    Думай. Думай всегда…
  20. #259
    AndrejR
    Эквивалентный объем от диффузора не зависит, а зависит от жесткости подвеса.
    Для модернизации лучше 75ГДН-3 (а не 75ГДН-1), там зазор меньше и поэтому индукция чуть выше.
    Советую у Дмитрия Рутковского (http://www.aie.sp.ru) купить не только диффузоры для 75-ки (облегченные, с массой примерно 9-10 грамм), но и колпачки (желательно диаметром d90-100 мм).
    Ну а подвесы – у Петра Зодниева (http://podves.narod.ru).
    По идее, резонансная частота поднимется примерно на 25-30%.
    Придется ТС-параметры заново мерить.
  21. #260
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Цитата Сообщение от Aleksei_82 Посмотреть сообщение
    Ага. Я видел. Шестого порядка. Хорош весчь, но на него индуктивностей 4 штуки мотать надо, милиметровым проводом, а провод сейчас недешёвый...
    но оно того стоит, я пробовал, правда на низах сделал простейший фильтр , катушку 0,3 мГ - и всё, на фазоинвертор натянул тонкий поролон - как на барабан(изнутри) - низы стали звучать заметно лучше, а благодаря лестничному фильтру была хорошая стереопанорама.
