Хочу собрать систему на широкополоснике. Посоветуйте приличный вариант. Желательно недорогой, насколько это возможно.
Помещение 15 кв.м.
Помещение 15 кв.м.
Криатифф, оннако...В стене прорубить дыру. В дыру - динамик. Щит - . Места займет минимум.
Хотя...
Здравое зерно, по-моему, присутствует...
ИМХО компрессия не так уж и плохо!В вышеупомянутых маяковских колонках стоял этот "мягкотелый" 10гд-36к.И корпус был более или менее герметичен.При нарушении герметичности динамик телепался вперёд-назад на полметра,а звука никакого.Вывод: Чтоб 10гдш играл свои 10 ватт,ему надо оч хороший ЗЯ,иначе результат плачевный!![]()
Минусы никогда не пойдут в плюс. Это всё равно, что сластить пересоленный суп.
Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
Например компрессия в ЗЯ дает такие преимущества:первое -способность прекрасно выдерживать мощность на низких частотах.
Второе-дополнительное демпфирование диффузора.Результат-прекрасная переходная характеристика и групповое время задержки.
А здесь к недостатку предлагается дабавить еще один![]()
Выдержать-то динамики выдержат, вы правы, и очень правы.
Но НЧ ниже 50 Гц не дадут, скомпрессируются тем же самым воздухом прессованным.
Как победить компрессию в ЗЯ и вытянуть АФЧХ в линеечку до 16 Гц.
Дин-то комперессионный и он даже свои 10 ват не выдаст. Это довольно увесистый минус. А некоторые оформления позволяют и большую мощность отдавать.
Добавлено через 4 минуты
Ну правильно, воздух спасает динамик. А в щите какая будет подводимая мощность на 50, 40, 30 Гц? Что вы выигрываете?
Последний раз редактировалось Eclipse; 06.03.2009 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
"Некоторые оформления" -- это ФИ, ПИ, ОЯ и всякие другие их производные типа трансмиссионных разных линий.
В них все меньше и меньше компрессии воздуха.
Это значит динамик "летает" всё шире и шире при той же подводимой мощности, а искажения… Ну, искажения не сказать чтоб уменьшаются. Они, скорее, повышаются, при /одновременно/ повышении отдачи звукового давления.
Компромиссы, мать их. Компромиссы.
Спасает не динамик, а искажения динамика. То есть когда воздух своей пружиной тормозит динамик -- это и снижение давления, и снижение искажений: динамик не имеет "хвостов релаксаций" после подведения и после снятия резкого сигнала /импульса/.
То есть "не колтыхается попусту", без сигнала, по инерции.
Конечено же, кроме воздуха, еще и выходное сопротивление УМЗЧ влияет очень сильно. То есть т.н. демпфирование.
Последний раз редактировалось Nagema; 06.03.2009 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Совершенно верно, но это только в ФИ.
Но, если рассматривать исключительно ФИ, то, при минимальной амплитуде экскурсии диффузора -- амплитуда колеблющегося воздуха в фазоинверторе близка к максимальной.
Однако колебания воздуха в трубе фазика вносят /суммируясь с колебаниями диффузора/ такую мерзкую лепту в значение ГВЗ на НЧ, что это просто тихий ужас.
Впрочем, иные люди умеют настроить фазоинверторную систему весьма точно, низко, по приборам.
Но и в этом случае какашка в звуке имеется: на частоте настройки такая система имеет максимально-корректное значение группового времени задержки, а плюс-минус пол-октавы -- всё съезжает.
А увеличенное время ГВЗ на НЧ -- это "невнятное мясо".
nazar, уже все обсудилось. Читайте.
в этой ветке по прежнему детский сад... какие 10гд36, и тем более 4 гд...
лучше тогда слушать музыку в наушниках. ГРОМКОговорители должны дать звук около 100 дб, а вы о чем толкуете?
О вкусах не спорят. Мнение свое тоже не навязывают. Если вам надо рубилово - купите китайские колонки, на них будет написано 2-3 кВата и слушайте. Для комфортного прослушивания музыки мощности 10гд-36 (в ЗЯ) достаточно.
слушать 10гд-36 я перестал лет 15 назад. да и тогда их звук не особо радовал. можно конечно и сейчас ездить на "копейке", но заявлять что это хорошо все же не стоит![]()
А где я это заявлял? Вы вроде как про мощность говорили и я вам про неё.
Вообще я про адекватную мощность, а рубилово я и сам люблю![]()
Вот и я об этом. И громкость, ИМХО, не главный критерий акустики.
