Страница 13 из 389 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #241
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Народ подскажите пожалуйста,какая печатка рабочая ,
    в каком посте?Та которая 250Wх4 Ом там некоторых деталей нет,
    и можно ли в ней ещё добавить транзисторов до полной мощности
    (400 Вт).Вы не удивляйтесь ,я новечёк .Подскажите.
    Заранее спасибо.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Нарисовал Холтона(УН) без ОООС.Режимы усиления по каскадам оптимизированны по минимальным искажениям и мягкому спектру.Малосигнальная АЧХ до 3мгц.Что скажете?
ID:	4800   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PSV; 08.10.2005 в 13:10.
  4. #243
    Цитата Сообщение от PSV
    Что скажете?
    Нарисовал хорошо. Каскодов не пожалел .
    Спектр как надо.
    Как он изменится при подлючении УМ?
    Вообще УН может быть и с худшим спектром, эти искажения семечки по сравнению с УМ. Вот идея: заменить первый повторитель "тройки" полевиками. В железе не проверял.
    Опять-таки свалится без хорошего буфера.
    [ADDED=ИГВИН]1128762908[/ADDED]
    По 5 мА в плечо выходного каскада не маловато?
    И резисторы в его эмиттерах мне кажутся слишком большими.
    Крутизна снижается немеряно , даже с учетом малого тока покоя. Тоже самое насчет R19, R21.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 08.10.2005 в 13:15.
  5. #244
    Привет!
    Не просто так,без них,особенно без последнего,искажения гораздо выше и спектр длинее.Некоторые
    для баланса мощнотей.
    УМ будет как в схеме из ветки "Ещё одна схема усилителя".Там очень удачный вход УМ.Практически не влияет на выходной спектр УН.Входное сопротивление очень линейно.
    Если классический двухтактник в АВ,то да.УМ из выше упомянутой ветки,имеет искажения примерно того же порядка.Есть ещё вариант супер А,там на порядок меньше даже чем у этого УНа.Но пока не хочу его обсуждать,ещё не довёл до ума.
    Пробовал такие варианты,преимуществ перед биполярами не заметил.Входная ёмкость большая и нелинейная.Надо всё равно делать плавающее питание ИП.
    Будем делать хороший буфер ,да и если свалится,ничего страшного,если ОООС не приделывать .
    [ADDED=PSV]1128763827[/ADDED]
    Там по 12.
    Зато линейность повышается.Я всё это оптимизировал.
    Последний раз редактировалось PSV; 08.10.2005 в 13:30.
  6. #245
    Там по 12.
    Блин, там же АЛ307. Где мои глаза были
  7. #246
    Я там токи подписал.Кстати насчёт ИТ вопрос немного открытый.Может сделать двухтранзисторные?Хочется получить максимальную термостабильность.
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Цитата Сообщение от Mosfet
    Помощник или помощница? Ещё не паяет
    Парень
    Ага, выкладывай.
    Кладу
    Опа, обшибка: между базами Q10 и Q11, конечно, резистор
  9. #248
    Чё трудно подсказать в каком посте рабочая печатка,
    или они все рабочие?
    Кстати знаю как два таких унч в мост включить...
  10. #249
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Пост 107!
  11. #250
    Москва, Russia
    но если на входе будет РГ,то от его положения будет зависеть глубина ООС,и наверно получится весьма странная характеристика регулировки
    Теоретицки. Прикинь, на сколько будет изменяться Кус, если РГ будет 10Ком, а номиналы в цепи ООС 50К-50к-2к-50к (от входа до выхода)
  12. #251
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор
    Пост 107!
    Благодарю
  13. #252
    Интересно а та которая в PDF250Wx4Ом работает?,
    а то я уже сделал плату,и 40В в плече хватит чтоб он заработал,
    просто больше нет пока,и по одному транзистору можно ли ставить?
    Заранее благодарен
  14. #253
    На Родине предков
    Заранее благодарен
    А которая в PDF250W4Oм, это где?
    40 вольт хватит для работы и по одному транзистору можно ставить.
    При такои питании, как раз!
  15. #254
    Это страница 2 ,пост 26 вот фиг знает работает или нет,эта схема
  16. #255
    На Родине предков
    Вот этого я тебе тоже не скажу.
    На вскидку:
    1. отсутствуют блокировочные ёмкости.
    2. отсутствует развязка по питанию усилителя напряжения и повторителя.
    3. отсутствует выходной фильтр.
    Хотя конечно будет работать и так, если нет ошибок.
  17. #256
    На вскидку:
    Мне лишь бы полевики не угробить,в магазине последние
    4 штуки взял,теперь не извесно когда привезут ещё,
    а ещё чё то непонятное по схеме (250Wx4Ом) там от подстроечника,на эмиттер транзистора BD139 последовательно
    идёт,это что светодиод что ли?Или конденсатор?И если в этой
    схеме добавить ещё по два транзистора и поднять питание до +\-70,
    400Вт можно получить?
    И как вы посоветуете стоит ли вообще делать по этой схеме.
    С уважением Вадим.
  18. #257
    На Родине предков
    Я собирал по схеме с поста 97, все дополнения, что я ввёл, читай там же. По твоей схеме собирал "Киллер"
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...pic=28&start=2
    Почитай там ещё про неё.
    Для 400 ватт желательно поставить все 4 транзистора в плечо. При 70 вольт 400 ватт можно получить, при 4 ом нагрузки.
    В эмитере транзистора там светодиод стоит.
  19. #258
    Большое спасибо за ответ
  20. #259
    А на какой ток должны быть расчитаны стабилитроны,
    те которые возле полевиков стОят?Д815Е пойдёт? (15в\500мА)
    или какую можно ещё марку использовать?
  21. #260
    На Родине предков
    Да любую, правда сильно мощные не советую, у них ёмкость большая.
