Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 273
Тема: Твердотельный пригрыватель
    Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Твердотельный пригрыватель
    Здравствуйте все !
    Начинаю делать твердотельный проигрыватель. Тема уже не раз обсуждалась на форуме, но готовых устройств которые бы мне понравились я так и не нашел а потому стал делать свой.
    Схема достаточно простая: флэш-карта SD или MMC - интерфейс SPI - процессор ATmega644 - ПЛИС Altera EPM3032A - I2S сигнал на ЦАП. Управление и индикация будут на отдельном процессоре, соединенном по UART, что позволит впихнуть туда поддержку ИК дистанции и любых индикаторов не затрагивая сам проигрыватель.
    Для себя делаю транспорт и ЦАП (AD1955) на одной плате, но естественно можно сделать и транспорт как отдельное устройство с I2S выходом и подключить его к уже имеющемуся ЦАПу.
    Программа - пока на стадии написания, буду выкладывать обновления по мере их появления. Текущая версия уже поддерживает MMC/SD/SDHC карты и позволяет читать файлы с них по порядку. Файлы должны быть формата WAV 44.1 кгц / 16 бит стерео, и иметь имена начинающиеся на 01 - 99. Управление - пока как на CD-ROM приводах, то есть кнопки PLAY/NEXT и STOP, индикация режимов светодиодами. В планах - в ближайшее время нормальное управление и индикация, далее - поддержка CUE файлов и отображение на индикаторе имен треков.
    PS. Добавил прошивку панели управления (Атмега8, индикатор 8*2). Минимальная версия. Вроде должна работать, но исполнение ИК команд не реализовано. Назначение выводов процессора описано в начале программы.
    Последний раз редактировалось Mic Dragon; 20.09.2011 в 19:19. Причина: Добавлена прошивка панели
  2. #241
    По умолчанию Re: Твердотельный пригрыватель
    то есть чтобы не переключать режим ЦАПа генератор надо брать на 11.2896 мгц
    угу, такой и заказал. спасибо за оперативность - как только придет заказ, в которой генератор и альтера и разберусь с ее программированием - сразу же отпишусь по результатам проверки
    Главное, что оно влезло в 3032, а то было бы обидно заказать их, а потом получить, что данный вариант прошивки требует, например, 3062
  3. #242
    Люди, кто собирал этот проигрыватель - у кого-нибудь проблемы с прошивкой альтеры были? А то уже третий день сижу над ней и чего оно хочет - не понимаю. Собрал ByteBlasterMW, рабочий (проверял на работе с 7000-й серией, правда только на питании 5В, но там 74HC, так что думаю, косяк не в этом). Насколько я понял, приведенная схема имеет неправильную подтяжку линии TCK - она должна тянуться вниз, а не вверх, согласно http://electronix.ru/forum/index.php...=post&id=29683
    Переделал - но все проходит однообразно - "неопределенное устройство или пустой разьем"... проверил уже раз двадцать - 4-ре питания и и все земли присутсвуют. Питание 3.31. На TMS TDI TDO - 3.27 На TCK - 0.48 (так и должно бытьпри подтяжке на землю???)
    Кто что может сказать? А то уже появляется огромное желание купить у кого уже прошитые плисины и никогда больше с этим уродством не сталкиваться... Уже больше 10 лет вожусь с атмелами и пиками, никаких проблем никогда не было, а тут на ровном месте какое-то непонятно что...
    Еще возникают вопросы по даташиту, что режим JTAG может быть отключен в пользу того, что ножки используються исключительно как ввод-вывод... Но как это определить я пока не понял. Да и не должно быть такого для новых микросхем. Покупал на дижикее...
    6 часов спустя...
    Пока проблема решена - сделал отдельную макетку, где кроме земли, питания и jtag ничего нету. Забыл сделать подтяжку для jtag, включил - все прошивается и работает. В основной плате убрал подтяжку - все работает. Идиотизм, не понимаю я когда производитель говорит, что она нужна, а работает только без нее, ну да ладно...
    Последний раз редактировалось a1812; 26.09.2009 в 19:57. Причина: упдате
  4. #243
    Не появился никто еще кто на заказ кит или готовое устр-во делать готов?
    Добавлено через 16 часов 54 минуты
    http://www.diyaudio.com/forums/digit...project-5.html
    сделали 24\192, вроде 350 уев цена одного траспорта.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 12.11.2009 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
  5. #244
    Москва, РФ
    Китайские товарищи уже продают: http://soundex.ru/index.php?showtopic=24187 , I2S выход в наличии, но только 16/44,1 формат.
  6. #245
    про этих в курсе, формат повыше охота все таки.
  7. #246
    Если я правильно понял из описания, то синхронизация с клоком от ЦАПа в этом устройстве не поддерживается, работа идет только от встроенного генератора.
  8. #247
    NiceParty,
    я видел вы на портале тоже запускает свою версию, или я что то путаю?
  9. #248
    NiceParty,
    Да, я тоже работаю над проектом флеш-плейера. Кратко информацию по нему выкладывал на аудиопортале, как Вы правильно заметили.
  10. #249
    клок там от ЦАПА или нет? А то я не нашел этой инфы..
  11. #250
    Насколько я понял из описания, нет. От встроенного генератора. Вообще, на большинстве серийных изделий, если пишут I2S, то это только означает возможность выдачи данных в таком формате, но отнюдь не синхронизацию от мастерклока ЦАПа. Возможность синхронизации должна быть озвучена отдельно. И при ее наличии уже не так важно, передаются данные по I2S или S/PDIF.
  12. #251
    Те товарищи что по ссылке с дийаудио ответили вот что по клоку от ЦАПА применимо к своему устройству:
    Our transport can output a master clock signal ( 22.5792 MHz for fs = 44.1
    kHz series or
    24.576 MHz for fs=48 kHz series). Our built-in clock devices are two TCXOs.
    However, it can accept NEITHER external word clock NOR external master
    clock in a standard kit.
    If you want to input your own external high precision master clock signals
    compatible
    with the master clock signal described above, please let us know.
    We will consider how to satisfy your request.
  13. #252
    Частый гость Аватар для GruWer
    Вот тут довольно интересный плеер лежит
    http://www.pjrc.com/tech/mp3/info.html
  14. #253
    Что именно там "интересного"? Это же мр3-плеер, а данная тема вовсе не об этом.
  15. #254
    Alex, ну можно же его научить понимать WAV, а всеядность еще никому не мешала. Скачал песню в mp3 допустим, не конвертирывае их же в WAV востоянно...
  16. #255
    ПопробуЙ, научи
    WAV, кстати, неинтересно, интересно чтобы понимал FLAC,APE.
    Нет коненчо, зачем в мр3 вообще скачивать? Тут форум качественного звука а не "мелодий для мобилок".
    И основная цель обсуждения этой и подобных тем - создание твердотельного плеера, чтобы учти от проблем с воспроизведением CD-дисков, плюс воспроизведение контента с повышенным разрешением (96/24, 192/24 и т.п.).
    А мр3-плеер-брелок можно за 30-40 баксов купить готовый в магазине...
  17. #256
    Alex, это понятно, но свежую музыку обычно тока в mp3 можно найти...
    Конечно, приоритет FLAC, APE
  18. #257
    Недоступно
    Уже есть транспорт, играющий большинство возможных аудио форматов, подключающийся к компьютеру через WiFi/LAN, имеющий на борту классический I2S, с возможностью тактирования от внешнего устройства.
    С поддержкой мультирум., пульт с дисплеем, настройками, поисковиком по компьютеру, браузер файлов по директориям и тэгам, и показом обложек, плейлисты с составлением на лету, можно обойтись без компа - ограничившись несколькими форматами (среди них и флак) и NAS.
    Поддерживает CUE!
    И играет радио напрямую из интернета.
    Называется Logitech Squeezebox.
    http://dreamya.yo2.cn/articles/squee...;明.html
  19. #258
    Да кому она нахрен сдалась, современная...
    А если и сдалась - ее можно и на телефоне слушать
  20. #259
    Ну немного не совсем так. А именно:
    Изначально серийное изделие НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ I2S, а также НЕ ИМЕЕТ возможность тактирования от внешнего устройства.
    Эти возможности добавлены в него коллегами-самодельщиками путем переделки устройства.
    С таким же успехом можно доработать и другие серийные устройства.
    К слову сказать, транспортом, как таковым, указанное Вами устройство не является, ибо получает аудио-контент извне. Правильней было бы назвать его цифровым аудио-интерфейсом, имхо.
  21. #260
    Недоступно
    В любом случае квадратную шину просто так никто и серийных устройств не отдает, приходится паяльником работать... А тут еще и резисторы в ряд выложили - буквальный намек на их выпаивание и припаивание своих проводков. Обратное тактирование сложней, но предусмотрено...
    Да и транспорт со втроенным носителем информации - не удобно. Ее (информацию) нужно записывать на карточки/диски/жесткие диски/... а тут скачался диск, положил его в папку со всей музыкой и все...
    Классификация сего девайса - сетевой плеер. Или сетевой транспорт
