Страница 13 из 16 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 310
Тема: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Если ты имееш комп, то легким движением клавиатуры его можно превратить в довольно Качественный источник для прослушивания музычки МР3.... и не только. Если же комп имеет тебя - RTFM...
    Это TFM (долбаный мануал) по настройке долбаного проигрывателя Foobar2000? который имеет всех своим незамысловатым интерфейсом в стиле примитивизма и полным отсутствием наличия многофункциональности как у Винампа. НО данный проигрыватель дает возможность просто и легко реализовать идею разделения частотного диапазона фонограммы на ВЧ и НЧ и распределить эти потоки на Фронтальные и ана... простите тыловые каналы звуковой карты.
    Берем последнюю версию Фуубара.
    http://www.foobar2000.org/download.html
    уж какую- нормальную или специальную - решайте сами )))
    Посоле этого скачиваем на сайте
    http://www.aedio.co.jp/download/newe...sp_channel.dll
    наисвежайшую версию плагина ДСП делителя-частот и устанавливаем его в директорию
    C:\Program Files\foobar2000\components
    или куда там вы его установили.
    Далее - в ту же директорию очень, даже крайне желательно, если не сказать жизненно необходимо...... установить 2 файлика из библиотики Мелкомягких Си msvcp71.dll и msvcr71.dll....
    Найти их в сети не сложно.
    После этого В меню Фуубара
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager
    активизировать двойным нажатием из колонки "Available DSPs" Channel Divider. И он переместится в колонку "Active DSPs" Далее - его нужно настроить в основном дереве меню настройки Фообара -
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Divider
    желаемые количество полос, частоты раздела ВЧ и НЧ части, крутизну среза и разность громкости каналов ВЧ и НЧ. А это все что нужно для Биампинга.....
    Кроме того, владельцам Креативов тоже рекомендательно активизировать плугин встроенный в Фообар
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Resampler
    точно так же его закликав в колонку активных плугинов. И лучше еще до подключения плагина кроссовера.
    Но чтоже делать с убогим интерфейсом Фообара и убогим ДСП-улучшайзером?..... А у нас есть вариант - через мост ДСП плагинов от Винампа (ДиректиХ) можно подрубать и наш любимый iZotope Azone 3.07
    Для начала скачиваем новый АЗОН.
    Во первых - устанавливаем FFX-4 for WinAmp. Эта штука подключает различные плагина DX к Винампу. На халяву подключает до 4 плагинов.
    http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us/...ack/dxrack.htm
    Кроме того и Фубару нужен мост для использования плагинов Минампа и различных ДиектХ ДСП его нужно скопировать в папку C:\Program Files\foobar2000\components
    а перед этим скачать с
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/dsp.php
    например foo_dsp_Foobar2WinampPlugin20041005
    и так же активизировать егозакликав в колонку активных плугинов в
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>WinAmp DSP plugin
    после этого "настроить в основном каталоге свойств" указав папку,где находятся плагины Винампа. По умолчанию - скорее всего C:\Program Files\Winamp\Plugins
    и появится в списке доступных наш уже установленный VB:FFX-4 DX Manager
    Дубелкликаем на него и включаем уже установленный ИзотопАзон......
    Вот только одна гадость - этот FFX-4 DX MANAGER не запоминает, какие плугины были в нем последний раз активизированы....... скотина - приходится при каждом включении ему напоминать. В принципе, Фуубару можно написать скрипт http://www.quickmacros.com/ , который это безобразие бует делать при загрузке - но я не умею... может кто сделает.
    Где взять Новй Озон с лекарством - трясите Конкере..... может кто и поможет )))
    Есть и еще полезная штука -
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/interface.php
    gfx window (foo_ui_gfx)
    после её установки, у фуубара становится личико как у Гюльчитай Винамповны.....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 17.03.2005 в 07:30.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Re: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    не работает
    Варианты:
    1) нужно обновить фубар
    2) нужно настроить фаервол
  3. #242
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    Варианты:
    Обновил Фубар. Отключил фаервол. Не играет
  4. #243
    попробовал и голый ненастроенный фубар. Все с полпинка играет
  5. #244
    Хз. Обычные m3u легко играет. Это нет
    Unable to open item for playback (Network authentication error (80090302))
  6. #245
    Урал
    Не играет
    Очевидно, что «network authentication error» означает «проблема с идентификацией по сети». Если другие плееры этот плейлист играют - значит, у вас что-то намудрено в настройках фубара.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Это интернет-радио. Формат плейлиста тут вообще не причём.
  7. #246
    Фубар скачанный новый без настроек вообще. Но portable. Может из-за этого?
    Как же не при чём? Если нормальные стандартные m3u Фубар играет. А извращения с теми ссылками не играет. Возможно другие плееры типа PotPlayer "на лету" что-то там исправляют в тех ссылках, и оно играет. А Фубар видно так не умеет
    зы. Кстати при введении некоторых ссылок в браузере, сам браузер их изменяет. Например https://stream.sunshine-live.de/tech...shine-live.de/ браузер автоматически представляет как https://sunsl.streamabc.net/sunsl-te...p3-192-5480812
    Однако даже "изменённая" ссылка не играет в Фубаре, будучи подставленная в блокноте, и переименнованная в m3u. А некоторые другие ссылки из того списка играют в m3u через блокнот.
    И да, я сам кроме редактирования в Блокноте ничего такого не умею. Вышеозначенный файл из Zipа с расширением .fpl вижу впервые
  8. #247
    Урал
    Он означает «foobar play list». Получен непосредственно из фубара через меню File -> Save playlist.
  9. #248
    Хах. Так это тот же плейлист безо всяких изменений? Откуда ж ему заиграть.. 😅
    Хотя очень удивительно, что у некоторых оно и в таком виде играет 🤔
  10. #249
    Частый гость Аватар для odinss20
    Уместно ли писать в этой теме но вопрос в следующем .
    Транспорт чарльстон цап клон D78B ak4490
    не получается воспроизвести формат именно DSD 256 все остальные форматы воспроизводит как и отображает правильно на экране цап .
    При загрузке файла в формате DSD 256 выдает сообщение (системная ошибка ASIO не может воспроизвести данный формат)
    Перепробовал как свои сборки так и кучу разных сборок удалось воспроизвести но цап на дисплее пишет 32 бит 358 или 24 бит 44.1
    В каком направление копать и что проверять и настраивать мыслей уже нет может кто сталкивался
  11. #250
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    а другие плеера воспроизводят? (была подобная проблема, Aplayer играл, фубар -нет
    DACore - YES-3U - B&W 704
  12. #251
    Aplayer я досконально не проверял на функциональность PCM сетку играет всю ,в режиме DSD нет точного отображения этого режима на экране цап
    да и если честно он мне не очень нравится
  13. #252
    г.Кемерово
    Пробовал сегодня конвертировать РСМ в DSD( DSD64 без проблем воспроизводит,DSD 128,256 от 1минуты до 25сек и перепрыгивает на следующий трек.Плеер и ЦАП при этом отображает информацию по конвертации правильную). Посчитал,что просто комповое железо не вытягивает. Файлы DSD 64,128 при этом воспроизводятся без всяких проблем(DSD256 нет).Да извиняюсь ..здесь про Фубар,у меня А-плеер.
  14. #253
    Я сначала тоже грешил на железо в качестве носителя ноутбук не первой свежести но попробовал и на проц I7 с огромным запасом ресурсов все тоже самое
  15. #254
    Краснодар
    а что в dsd256 играли? (если с трекера что-то ссылку киньте, у себя проверю
  16. #255
    ua9jmp, http://www.2l.no/hires/ 6 строка есть три варианта DSD 64 128 256
  17. #256
    Краснодар
    ну да, аплеер играет корректно, фубар нет, а я заставлял как-то ))), нет такого контента (256) в достаточном количестве, вот и ...
  18. #257
    г.Кемерово
    А-Плеер воспроизводит DSD256 без проблем(только у меня Болеро3).
  19. #258
    Краснодар
    и с болеро всё окНажмите на изображение для увеличения.
  20. #259
    попробовал Ап плеер воспроизводит спору нет ,но хочется фообар заставить работать
  21. #260
    Краснодар
    в какую сторону копать..., в фубаре для dsf отдельный input кодек был... или нет... (не, не то..
