Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 260 из 260
Тема: Амфитон 35АС-018
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Амфитон 35АС-018
    Еще одно на мой взгляд неплохое преобретение(1000р).
    Паспорт правда я забыл спросить в связи с чем создается вопрос ?
    Есть у кого каспорт на эти калоши???
    Тут еще залез внутрь, он демпфирован толи войлоком толи ватой такой... ну вроде НЧ не разбирали... кто знает он такой с завода идет???
    Хотя собран умно и добротно (лучше чем с-50, всяко).
    Немного напугал подвес (паралон) у НЧ 75ГДН-3 , но как я посмотрел в доках то из 75ГДН, "3" - самый хороший у него чувствительность и давление самый высокие. его ничем для продожения долголетия не надо смазывать??? Рекомендаций никто не видел ???
    Только не понятно почему на с-90 пишут паспортную 90вт а на этих 70 ??? хотя динамики идентичные ?? :-/
    Как я понимаю доработка идентична с-90 , вопрос про фильтр ??? под эту модель никто не видал ???
    Зарание благодарен !
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #241
    По умолчанию Re: Амфитон 35АС-018
    вопрос возник по следующей причине:
    Pioneer A-209R (35Вт номинал на канал) + Вега 25АС-101 (4Ом). заменил Вегу на Амфитон 35АС-018.
    что сразу отметил, так это отсутствие средних. возникла идея снять головки с Веги.
    в принципе, эквалайзер решает проблему.
    п.с.
    Амфитон достался в "доработанном" состоянии. подвесы НЧ и СЧ заменены, корпус изнутри обклеен войлоком. внешнее состояние на 5-.
  3. #242
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Цитата Сообщение от Kirill001 Посмотреть сообщение
    Ребята, подскажите, пожалуйста.
    У меня в колонках таких пропала глубина и четкость баса.....(т.е бас идет, НЧ динамики пашут за милую душу, а вот Я этот бас практически не чувствую). ПРОПАЛА ВНЕЗАПНО. Проверял все - полярность, срезы, ресивер....все окей. Может в фильтре какой-нибудь элемент накрылся? Прошу помощи.
    Спасибо!
    Если внезапно, скорее всего, имеет место подключение в противофазе. Легко проверить батарейкой.
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от Haro_XC Посмотреть сообщение
    ...это отсутствие средних.
    Полное отсутствие?
    И 25ГДН-3-4 попросту может не войти в звукоизолирующий колпак СЧ головки своим магнитом. Нужно выяснить почему нет СЧ у Амфитонов. Так то у них они на должном уровне по громкости.
  5. #244
    Вологда - Плесецк
    Тоже 35АС-018 были, покупал в 1984 г., с моей точки зрения, из всех Ы90 они хорошо звучали и с СЧ было все ладно. После них слушал 35АС012 с одним переключателам, звучание было намного тусклее, особенно ВЧ.
  6. #245
    сама СЧ головка работает. но при переходе с одной АС на другую сразу же ощущается отсутствие средних (верхней их части. на слух от 1кГц до 5кГц).
    вывел эквалайзером в "+" частоты от 0,5кГц (+2дБ) до 5кГц(+6дБ). разница уже не так заметна.
    но без вмешательства эквалайзера очень глухо.
    может быть причина в замене подвесов НЧ и СЧ на резину? однако никаких вопросов к НЧ нет. просто чудесно.
    есть небольшой недостаток детальности у ВЧ, но это "придирки".
    пока оставлю "как есть" и буду пользоваться эквалайзером.
    п.с.
    несмотря на почтенный возраст Амфитон 35АС-018 звучит отменно.
  7. #246
    Беларусь,Гомель
    Может у вас на другой АС средние как раз и выпирают,а у Амфитонов всё в норме.(Я иногда их даже убавляю у себя)
  8. #247
    в норме звук "глухим" не воспринимается. а с моими АС он именно воспринимается "глухим". отлично слышно в рок-композициях (гитарное соло).
    пока мысль только одна - причина в замене подвеса СЧ головки. как раз срезается верхняя часть рабочего диапазона СЧ звена.
  9. #248
    Беларусь,Гомель
    А терь понял что вы имели ввиду,так это и есть "фирменный звук" 15ГД-11А.Всё с ними в порядке.
  10. #249
    г. Оренбург
    в тех АС звук скорее от удачной партии динамиков зависел, а не от надписи на колонках.
    резинки на СЧ, не есть гуд(((((
  11. #250
    бесспорно, НО уже сделано.
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Весь дифузор там, есть вообще ничто из себя непредставляющее. Установка дифузора от 5гдш5-4 (4гд53) вместе с подвесом на место родного убожества, решает навсегда обсолютно все воросы!
    всё украли до нас.
  13. #252
    г. Оренбург
    у меня в зале С90 стоят, СЧ на тканевых подвесах - очень даже меня устраевает. А вот слушал 20гдс на резинках - звук совсем другой, совсем не понравилось. В самой резинке там дело или нет не знаю...
  14. #253
    Вологда - Плесецк
    Вроде у них разный диаметр катушек. Или к диффузору 5гдш5-4 лепить катушки от 15гд11?
  15. #254
    Подрезаем конус, до получения нужного диаметра отверстия под каркас. Сам каркас или новый подлинее, или переходником наращиваем если мотать лень ( у меня был из дюраля- пивная банка). Я, тут где то процесс описывал года 4 назад.
    В архиве должно быть.
ID:	191434   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 14.09.2013 в 00:24.
    всё украли до нас.
  16. #255
    Вологда - Плесецк
    кот базилио, спасибо, теперь понятно. Интересный вариант доработки среднечастотника.
  17. #256
    Интересно, где почитать про переделку? Какие параметры нового динамика?
  18. #257
    А бог его знает. Они просто дают хороший звук. Изготовил 6шт и все в точку. Покрайней мере, когда продавал свои переделаные (вч,сч,нч, и немного фильтра)по моим методикам 018. То покупатель дал на 1000р больше чем я просил.
    В моих краях вся серия s-90 ххх идёт по 1000-2000р за пару обычно не более. Я сдал за 4000р. О чём и не жалею, так как потолок улучшения звучания серии 90ы ххх есть. И он весьма не очень высок.
    P\S Добавлено через несколько дней. Сегодня видел владельца бывших моих АС. Говорит, что купил полочные мониторы за 20000р, правда я забыл спросить какой модели. Ну продай тогда 018 говорю. А он, жалко-классно звучат. Вот такие пироги, правда 018 были ранее доработаны по простым и дешевым методикам. Потому как за дорого переделывать смысла нет: денег много уйдёт, а результат будет не слишком радикально отличный от дешевых методик.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 16.09.2013 в 18:12.
    всё украли до нас.
  19. #258
    Вчера заменил в своих 35-018 75ГДН-ы,всё с басом стало супер.Теперь думаю заменить СЧ. Визатоны по мне дорого выходят.Советские 13"найти нигде не могу.Подумываю об динамиках АСАлаб,скачал прайс,почитал форум.Но никак не могу определиться с моделью динамика(СЧ-НЧ,СЧ). Может кто ставил в свои Амфитоны,подскажите номер модели. Сразу оговорюсь,колонки будут играть во дворе частного дома,источник-мп3,интернет радио.Реализация апгрейда-купил,поставил,слушаю.Если доделывать фильтр,то только минимально(без микрофонов и графиков).Заранее спасибо.
  20. #259
    Помимо Амфитонов имеются УМ ОДА-102 стерео,рессивер BBK AV-100 и акустика Jamo PJ HCS 4700 PPL.Попробывал из всего этого комплектовать систему в самых разных комбинациях(в том числе и комбинированную)). Ну что можно сказать? Лучший вариант для меня оказался-Ода-Амфитон. Предсказуемо? Буквально пол года назад (не имея Амфитона и Оды)я подумал-бы иначе.
    Последний раз редактировалось garpun1; 31.08.2015 в 21:09.
  21. #260
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от garpun1 Посмотреть сообщение
    Если доделывать фильтр,то только минимально....
    http://35ac-018.ucoz.ru/publ/35as_01...gljad/2-1-0-50
